Rom5
Rom5
Черкассы
21.09.2009 в 22:43:58
Еще "чайниковский" вопрос по цокольному профилю - ежели стартовый профиль таки ставить, то его отводить от стены прокладками на 10мм, т.е. в заподлицо с вертикальным провесом будущей плоскости утеплителя? В фото/видео мануалах шайбы в крепеже профиля используются мол лишь для компенсации "провала" плоскости стены...
Вопрос2 - на клей можно отводить не 5-10мм, а например 15-18 (в завале стены)? Или таки подрезать плиты?
ps. кстати, если уж так категоричны мастера против старт.профиля, то по идее их можно поставить наверх?
Я в каком-то из альбомов решений видел применение опорного профиля в узле примыкания к кровле, а т.к. стены у меня завалены верхом наружу (7..13мм), то там нужны подрезка + мин.слой клея, т.е. профиль по идее нужно крутить к стене без подкладки на толщину клея, да и закроется этот узел лобовой доской. Как такое решение?
... По вопросам профиля - всем сорри, на старт окончательно решил его не ставить, да и на верху я врядли его смогу прикрепить. Если чек не найду, то останутся на память... :)
stroika
stroika
Кишинёв
23.09.2009 в 08:32:00
2отделкин ты тоже цереситом фасад делаеш или другими?
O_Dachnik
O_Dachnik
Одесса
23.09.2009 в 13:52:33
Сразу прошу не пинать, так как дело уже сделано и ничего переделывать не смогу, нет финансов. Оклеил дом пенополистиролом 5 см, плотность 15 кг\м. куб, клеил на Мастер-стандарт (типа церезита). Промазывал и стену и лист пенополистирола, потом клеил как кафельную плитку. Потом дважды прошпаклевал по малярной сетке Мастером. По ходу решил не шпаклевать фасадной финишной шпаклевкой на чистовую под покраску, а самые проблемные места обклеить плиткой 300х300х7 мм (гранитогрес), так как пальчики чешутся у сына и зятя, подрастает внук и я не успеваю подшпаклевывать дырки. И вот вопрос. А выдержит ли пенопласт такой вес? Ведь площадь стен 180 квадратов, а вес одного метра плитки более 10 кг.
stroika
stroika
Кишинёв
23.09.2009 в 21:25:38
O_Dachnik написал : Промазывал и стену и лист пенополистирола, потом клеил как кафельную плитку. Потом дважды прошпаклевал по малярной сетке Мастером.
А грибы не ставили что-ли:eek: ?
Саратов
Саратов
Саратов
24.09.2009 в 16:17:05
Здравствуйте! Необходимо утеплить торец кирпичного дома - 9этаж (последний). Изнутри сделать утепление нет возможности - отделка завершена! Вопрос о согласовании не стоит - дом выходит торцом на ипподром и поля. Работать будет альпинист снаружи. Вопрос 1: мне рекомендуют применять снаружи пенопласт 50мм, а ЭСПП - только изнутри помещения. Укладка Пенополистирола снаружи из-за его малой газо- и влагопроницаемости приведет к накоплению влаги в стене и появлению грибка. Так ли это? Вопрос 2: Насколько стоек лист пенополистирола или пенопласта (вода + температурные перепады + ультрафиолет) без дополнительной защиты на стене? Сколько проживет? А если его окрасить какой-либо краской? Или какую защиту можно выполнить на листах ДО их монтажа на стену. Может быть, проще периодически менять "динамическую защиту", чем делать фундаментальную "броню". Если провисит лет 5-8, то и хорошо! Просто за наклейку с сеткой, шпаклевкой в один проход и покраской в один проход альпинист хочет 1800 р|м2 без материалов, только работа. А закрепить готовые листы можно с мехруки 28-32 метра (1200р/час). Стена 3*14м
отделкин
отделкин
Петрозаводск
24.09.2009 в 22:11:28
2nadegniy вот посмотрите работали ли вы когда нибудь с такой сеткой? и еще если сперва сделали тонкий слой смеси по пенопласту немного подровняли где углы были вдавлены ,замазали грибы итд а потом на эту основу приклеили сетку (немного получилось перерасход матерьяла но так как фасад 120м2 всего то не страшно)это лучше или особо не влияет на результат? 2stroika нет у меня все Кнауф ,Церезита нет в продаже только на заказ
stroika
stroika
Кишинёв
24.09.2009 в 22:16:21
отделкин написал : 2stroika нет у меня все Кнауф
Ого...и не стрёмно вам...надёжный его не рекомендует ...я тож кнауфом бы утеплился. У нас церезит есть диллер - но очень дорого (для нас) выходит это утепление.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
24.09.2009 в 22:44:47
2stroika ну мали что не рекомендуют например не ездить на жигулях однако многие ездят, я покажу эти фасады через зиму и тогда вот сделаю для себя выводы. У нас на больших домах используют белорусскую штукатурку вместе с мастерами белорусами и не думаю что Кнауф настолько хуже.
nadegniy
nadegniy
25.09.2009 в 19:25:59
отделкин Сетка стрёмная... нельзя сверху нга сетку наносить полимерцементный раствор, сетку нужно втапливать и снимать излишки! Ещё раз помострите фотографии см . выше, косынки, примыкания, конверты.
отделкин Белорусская однозначно лучше Кнауфа!
Iosich
Iosich
Сочи
25.09.2009 в 19:43:59
отделкин написал : ...вот посмотрите...
отделкин А что же это за теплый фасад такой, на котором облицовка силикатным кирпичом шириной в метр на всю высоту? А тут все про мостики холода говорят... А у вас прям зимняя дорога для Дед Мороза. :)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
25.09.2009 в 20:47:05
2Iosich а где вы увидели силикатный кирпич?и мне не нужен теплый фасад стены и так теплые а штукатурка для красоты ,а пенопласт прилеплен для выведения с кирпичом в один уровень еще раз повторюсь не добиваемся тепла это просто элемент дизайна кстати за кирпичем стоит пенопласт 3см
nadegniy написал : Сетка стрёмная..
И что мне теперь делать не штукатурить фасад? В общем как я уже сказал выше посмотрим что с ним станет за период зимы
nadegniy написал : етку нужно втапливать и снимать излишки!
То-есть вы хотите сказать что если сетку сверху замазывать то она не приклеится к фасаду? и считаю плюсом слой поверх пенопласта по нему и сетку удобней раскатывать и т.д.
