nadegniy
nadegniy
25.09.2009 в 20:58:14
отделкин написал : тоесть вы хоти те сказать что если сетку сверху замазывать то она не приклеится к фасаду? и считаю плюсом слой поверх пенопласта по нему и сетку удобней раскатывать и тд
Это говорю не я , а технология производства работ.
nadegniy
nadegniy
25.09.2009 в 20:58:51
отделкин написал : и что мне теперь делать не штукатурить фасад? в общем как я уже сказал выше посмотрим что с ним станет за период зимы
Если уже сделали, то стрематься...
nadegniy
nadegniy
25.09.2009 в 21:01:52
Ведём технический надзор и утепление, вот продолжение.
Iosich
Iosich
Сочи
25.09.2009 в 21:15:31
Что-то я туплю и не могу врубиться вот в зто:
и мне не нужен теплый фасад стены и так теплые а штукатурка для красоты ,а пенопласт прилеплен для выведения с кирпичом в один уровень еще раз повторюсь не добиваемся тепла это просто элемент дизайна кстати за кирпичем стоит пенопласт 3см
Что-то из серии про армянский комсомол: успешно создаем себе трудности, чтобы потом их героически преодолевать.;)
отделкин
отделкин
Петрозаводск
25.09.2009 в 22:13:31
Iosich написал : и не могу врубиться вот в зто:
А чего непонятного-то? Хотим иметь комбинированный фасад кирпич+штукатурка в одной плоскости стены, плоскость регулируем пенопластом от2см до 10см вроде все понятно.
Iosich написал : успешно создаем себе трудности,
Ну нам в принципе платят деньги не только за работу но еще и за создание этих трудностей так что не плохо получается.
Rom5
Rom5
Черкассы
27.09.2009 в 12:12:05
Народ, сознательно пришлось оставить между плитами щель мм в 4. Пытаться вырезать клинышек 3 мм или можно и запенить? Длина щели 50 см, глубина - 10 см.
stroika
stroika
Кишинёв
27.09.2009 в 12:23:00
Rom5 написал : можно и запенить?
Конечно можно.
Палецкий
Палецкий
Ровно
27.09.2009 в 16:21:43
Rom5 написал : запенить?
...запенить.
mirock
mirock
Днепропетровск
28.09.2009 в 23:46:06
Хотелось бы услышать все таки про дюбеление. Особенно про угловое. Почему не допустимы подкладки?
Да, и еще. Так как в регионах не сыщешь профилей цокольных, уголков с сеткой и пр. - надо бы вывести наиболее правильные варианты из замены, как варианты, потому как ни говори человеку с глубинки - "тока сертифицированные спецматериалы" - все равно ему работать с тем что есть. А есть в основном только пенопласт, клей, сетка и уголок перфорированный.
nadegniy
nadegniy
29.09.2009 в 07:01:53
mirock написал : Да, и еще. Так как в регионах не сыщешь профилей цокольных, уголков с сеткой и пр. - надо бы вывести наиболее правильные варианты из замены, как варианты, потому как ни говори человеку с глубинки - "тока сертифицированные спецматериалы" - все равно ему работать с тем что есть. А есть в основном только пенопласт, клей, сетка и уголок перфорированный.
Нельзя использовать металический перфорированый уголок. Если нет возможности использовать примыкания к оконному и дверному блоку, уголков и т.д. , тогда в месте примыкания системы в кровле, цоколю, оконному и дверному блоку предварительно выводите из-под системы сетку. Перед началом приклейки утеплителя приклейте полосу сетки к утепляемому основанию, после приклейки утеплителя этой сеткой Вы сможете обработать торец утеплителя в месте примыкания и вывести её не менее чем на 120-150 мм.
Rom5
Rom5
Черкассы
29.09.2009 в 08:31:36
mirock написал : А есть в основном только пенопласт, клей, сетка и уголок перфорированный.
Полностью согласен! Я уже неделю ищу 160мм дюбеля-зонтики. Хоть какие-то ровные... Потому как когда-то был купил мешком нужный размер в Эпицентре, но, блин, почти все кривоватые и утапливать их надо поглубже, т.к. сама тарелка дюбеля ставится как бы под углом.
Но это такое, более неприятное - иногда не могу до конца забить стержень (можеть недовычищаю шлам при сверлении?): бывает остается торчащих мм 4-5, которые приходится откусывать бокорезами. А при попытке таки забить, то либо стержень (головку) размочалишь, либо сам парашют может развалиться...
Вот, а замену найти не могу, красивые экземпляры в магазинах только на стендах в единичном экземпляре..
Кстати, таки сколько народ бъёт в углах и на плоскости на лист 500*1000 дюбелей? Один этаж. Я начал бить по Цереситовскому мануалу: в углы швов и в тело, в тело - на краях по 2, на плоскости - 1.
