Палецкий
Палецкий
Ровно
13.10.2009 в 17:23:39
takoyge написал : Чтобы плита не пылила её грунтуют клеем.
Сказали "А", говорите и "Б" ..каким клеем ее (вату) грунтуют?
13.10.2009 в 18:15:27
Палецкий Клеем для базового армирующего слоя. После монтажа минераловатной плиты на фасаде пред базой производим грунтовку клеем. Благодарая этому устройство базового армирующего слоя не превратится в постоянное вковыривание мелких и крупных частичек минплиты из -под толькочто втопленой сетки. Аналогичным приёмом пользуемся в том случае, если вовремя подрезки минераловатной плиты появляются пыль и расслоения. Намного проблематичнее приклейка на подкладки из минераловатной плиты, они структурно не такие крепкие как пенопласт. Как вариант на одном из объктов использовалась система когда производился своеобразный бутерброд из минераловатной плиты и пенополистирола, вначале клеили пенополистирол 80-100 мм, при этом выравнивали поверхность, а сверху минплиту 50 мм. Правда качество работ на этом объекте было очень низкое и сложно объективно судить о полученом результате.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.10.2009 в 18:42:11
takoyge написал : Клеем для базового армирующего слоя.
И все-таки ума не приложу ...как этот процесс (приемы выполнения работ) должен происходить, чтобы клеем на основе цемента прогрунтовать лохмотья ваты ?
Iosich
Iosich
Сочи
13.10.2009 в 19:55:43
Палецкий Ха! А сама вата, что не из лохмотьев состоит? А грунтовка нужна только для того, чтобы эти лохмотья не мешались в базовом слое. И вообще, практическое применение технологии "мокрых фасадов"показывает, что изоляция сама по себе, базовый слой сам по себе, и отделка наружной поверхности, - вообще отдельная история. И только что б не спугнуть потенциальных клиентов ценой вопроса, фирмы-производители не говорят в лоб: "Ребята, надо делать базовый слой толщиной 5-6-7мм и с обязательным двойным армированием сеткой. Тогда у вас не должно быть проблем. Можно и тоньше, и армировать в один слой, но тогда проблемы, скорее всего, могут быть"
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.10.2009 в 20:29:17
2Iosich Повторяю вопрос : как , какими инструментами, приёмами, наносится грунтовка из клея на лохмотья ваты?
Iosich
Iosich
Сочи
13.10.2009 в 20:48:59
Палецкий написал : как , какими инструментами, приёмами, наносится грунтовка из клея на лохмотья ваты?
Абсолютно теми же инструментами и теми же приемами, что и обычная гипсовая шпаклевка на обычные стены (оштукатуренные или из ГКЛ).
mirock
mirock
Днепропетровск
13.10.2009 в 20:50:39
фигня какаято
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.10.2009 в 22:24:17
mirock ...цирк :)
14.10.2009 в 06:47:15
Палецкий написал : И все-таки ума не приложу ...как этот процесс (приемы выполнения работ) должен происходить, чтобы клеем на основе цемента прогрунтовать лохмотья ваты ?
Очень тонким слоем протягиваете поверхность ваты, если при приклейке получились ступеньки, провалы, то перед устройством основного базового армирующего слоя эти места необходимо оттянуть клеем с сеткой, разумеется промазать шляпки дюбелей.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.10.2009 в 11:57:06
takoyge написал : Очень тонким слоем протягиваете поверхность ваты
Простите, но мне кажется, что у Вас нет практического опыта в этом вопросе. Вы даже не представляете на сколько сложно отшпаклевать резанную вату. А Вы говорите "грунтовка"!
Грэй
Грэй
14.10.2009 в 17:39:10
mirock написал : Сообщение от Gennady После любой резки минвата пылит.
Это верно. Получается рыхлый слой от которого клей скорее всего отйдет вместе с лохмотьями.
Тогда его нужно брызгать каким то связующим
Может, пылесосом лохмотья и пыль убирать?
