14.10.2009 в 18:49:35
Палецкий написал : Простите, но мне кажется, что у Вас нет практического опыта в этом вопросе. Вы даже не представляете на сколько сложно отшпаклевать резанную вату. А Вы говорите "грунтовка"!
При приклейке подрезается приклеиваемая поверхность... Заканчивают ребята делать фасад Подушкинское шоссе, изначально поставлялся Технофас двойной плотности, начали монтировать фасад из него..благодаря помощи Гудвина удалось сдать оставшийся Технофас обратно на завод, компания Нобасил предложила поставить фасадку по такойже низкой цене.... Что такое лохмотья представляем, многие места, где Заказчик сказал не снимать некондиционную плиту, пришлось проходить двойным базовым армирующим слоем, через первый слой на всякий случай забили несколько дюбелей. Сейчас заканчиваем делать базовый армирующий слой на последней стене, скорее всего будем красить фасад в тепляках.
Gennady
Gennady
16.10.2009 в 20:47:24
mirock написал : Получается рыхлый слой от которого клей скорее всего отйдет вместе с лохмотьями. Тогда его нужно брызгать каким то связующим
Точно отойдёт, пылит и комками разваливается на резе. А про связующее хорошо только в теории. На практике нужно пропитывать укрепляющей пропиткой (опять же какой? только не минватным связующим, однозначно! долго объяснять, это всё из области производственной технологии ваты), которая в свою очередь снижает коэффициент теплосопротивления.
takoyge написал : Поэтому проще сделать аккуратную подрезку всей плиты, при этом под плитой меньше пустот. Чтобы плита не пылила её грунтуют клеем... Клеем для базового армирующего слоя.
Тогда нужно брать промышленный пылесос и пылесосить. Но и этого будет мало. Резкой выразрушаете заводской слой "вафлю", где машиной при штамповке слоя ваты волокна переплетаются между собой, образуя заводскую укреплённую поверхность. При резке срезаются перемешанные волокна и значительный оставшийся слой вглубь на 2-3 см попросту разрыхляется, а клеем да цементным вы ничего нормально не загрунтуете. Не надо сюда фантазий с утвердительным тоном! Вы сморозили полную ерунду.
takoyge написал : Намного проблематичнее приклейка на подкладки из минераловатной плиты, они структурно не такие крепкие как пенопласт.
Не как пенопласт это точно, но на подкладки берётся минвата заводской толщины! 20, 30, 40 мм.... Только заводской! С "вафлей" с обеих сторон! И никакой зачистки тёркой (Пердашкой) и никакой подрезкой ленточной пилой (обассако!) по толщине!
takoyge написал : Как вариант на одном из объктов использовалась система когда производился своеобразный бутерброд из минераловатной плиты и пенополистирола
Постоянные выдумывания новых дурацких технологий! Доколе будете неумными постпуками будоражить умы читателей? Вы у себя дома хоть гуано всё мажьте, но не надо глупые поступки пиарить публично!
takoyge написал : Правда качество работ на этом объекте было очень низкое
Это тенднция. Возьми самый дорогой материал, в результате суперкачественно не будет! Потому что руки не под фасад заточены... Поэтому абсолютно все идеи, начинания и объяснения заканчиваются на элементарном разгильдяйстве!
Iosich написал : "Ребята, надо делать базовый слой толщиной 5-6-7мм и с обязательным двойным армированием сеткой.
И не надо ничего говорить, потому что с односойным армированием по технологии ничего не происходит и так предусмотрено технологией. Если у вас что-то разрушилось, то это лично ваши проблемы и не валите в кучу криворукость и необходимость двукратной перестраховки. Фасад в космос не летает. Его просто нужно сделать правильно.
Iosich написал : Абсолютно теми же инструментами и теми же приемами, что и обычная гипсовая шпаклевка на обычные стены (оштукатуренные или из ГКЛ).
Не теми же и не так. ....смешались в кучу люди, кони.......
Gennady
Gennady
16.10.2009 в 20:51:10
takoyge написал : Сейчас заканчиваем делать базовый армирующий слой на последней стене, скорее всего будем красить фасад в тепляках.
Вот потом на вашу работу показывают пальцем в рубрике "Так нельзя делать", а нормальные заказчики и бригады тем временем не могут найти друг друга, чтобы сделать хороший фасад.
18.10.2009 в 05:44:12
Gennady написал : Цитата: Сообщение от Iosich "Ребята, надо делать базовый слой толщиной 5-6-7мм и с обязательным двойным армированием сеткой.
Вы неправильно поняли человека... При работе с установкой утеплителя всё равно происходят ошибки в монтаже, там где большие провалы приходится перед устройством базового армирующего слоя производить оттяжку с добавлением дополнительного слоя сетки.
18.10.2009 в 05:52:29
Gennady написал : Всё верно. Он начитался некоего "Гудвина" и не слезая с дивана теоретизирует... Думаю, "Гудвин" бы такое не задвинул... коли работает с этим.
Зайдите на форум, убедитесь в компетентности Гудвина http://www.eifs.ru/ExBB_FM_1.0_Beta/profile.php?action=show&member=24
Truck
Truck
Углич
Gennady
Gennady
20.10.2009 в 13:00:31
2Truck Так если "вафли" нет, то манагеры массу сказок нарассказывают, что можно и без неё работать. Все как обычно сядут, послушают и разойдутся. Я не собираюсь оправдываться и пытаться с манагерами спорить об этом.
На объектах, к котрым имею отношение (шеф-монтаж, поставка, технадзор, подряд и т.п.) - заводская толщина и всё тут. Всё иное - обратно поставщику. Пусть сколько угодно уговаривает, мне это слушать не интересно.
Truck
Truck
Углич
20.10.2009 в 13:37:39
Gennady написал : Так если "вафли" нет, то манагеры массу сказок нарассказывают, что можно и без неё работать.
Скажите, а о какой плотности ваты идет речь? Просто обычная ходовая плотность 30-35 кг/м3, такую, наверное, никуда не приклеить и ничем не намазать.
Gennady
Gennady
20.10.2009 в 14:24:14
2Truck
Для штукатурных плотность только выше 140-160 кг, если двойная, там от 110-120 (средняя) начинается 30-35 - это только внутрь зданий без намазываний.
Truck
Truck
Углич
20.10.2009 в 14:46:45
Iosich написал : А сама вата, что не из лохмотьев состоит?
Грэй написал : Может, пылесосом лохмотья и пыль убирать?
Ясно, а то создалось впечатление, что это не Бог весть какая плотность.
20.10.2009 в 16:45:12
Господа, затянули у меня отделку фасада, слишком много декоративных элементов получилось... На материалах пишут, что рабочая поверхность должна быть не ниже +5 градусов. Сейчас днем от +5 до +8, посмотрел прогноз, обещают до конца недели такую же погоду, какие будут рекомендации? Или переносить уже все на следующий год?
