mirock
mirock
Днепропетровск
12.10.2009 в 21:14:54
А поддержка листов чем осуществляется пока клей прихватится?
И почему лист клеится с выпуском на подрезку? Зачем если край прямоугольный, ровный (по идее).
mirock
mirock
Днепропетровск
12.10.2009 в 21:18:57
nadegniy написал : не пробовал, не знаю
Не нахожу подходящий. Типа делительного надо но без направляющей для бревна.
nadegniy
nadegniy
12.10.2009 в 21:26:43
mirock написал : Я уже понял что у вас профиль в топку. А подержка листов чем осуществляется пока клей прихватится?
Ставится доска, потом снимается. Предварительно выводится стека из-под системы, потом сеткой обрабатывается торец утеплителя и ставится капельник с сеткой. Приведу несколько аргументов против применения стартового профиля
  1. Отклонения от плоскостности фасадов очень часто большие и его применение физически невозможно, кроме случаев, если полностью вывесить весь фасад на подкладках. Очень часто в стартовом ряде у нас пенополистирол 120, 140 и 150 мм стоят рядом слегка подрезанные козой с приклеиваемой строны.
  2. В большинстве случаев Заказчик не может дать уровень цоколя, вместо проектной документации картинки из журналов и задание выглядит следующим образом, что пока клеим, по месту определимся с декорами, а уже потом решим с уровнем и конфигурацией цоколя.
  3. Достаточно часто в месте установки стартового профиля появляется горизонтальная трещинка, у металли другой коэффициент линейного расширения.
  4. Слабое основание ячеистого бетона в который нужно устанавливать дюбеля для крепления стартового профиля с удлинённой распорной базой.
nadegniy
nadegniy
12.10.2009 в 21:28:39
mirock написал : не нахожу подходящий. Типа делительного надо но без направляющей для бревна.
Попробуйте хлеборезный длинный нож, у него длинное лезвие, он жёсткий и зубцы как у ножовки, стоит 2-3 тысячи рублей, постараюсь при случае сделать фотографии.
Rom5
Rom5
Черкассы
12.10.2009 в 22:49:47
2 nadegniy на вашей фотке крепления пенопластового декора http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/18490/?page=19 видны какие-то торчащие в декоре гвозди/саморезы - это для придерживания приклеиваемой детали или что-то другое?
И по последовательности армировки - сначала декор обернуть сеткой так, чтобы был напуск на стену, а потом в сетке армирования основной плоскости вырезать места занятые декором или основную сетку напускать аж на декор?
Gennady
Gennady
12.10.2009 в 23:14:37
nadegniy написал : Минераловатную плиту можно аккуратно срезать
После любой резки минвата пылит. Любимая тема производителя забахать 200 мм и затем разрезать 100х2, при этом две плоскости - запыленные.
Как пыль убираешь? И развалившуюся связку волокон на плоскости резки лечишь?
Iosich
Iosich
Сочи
12.10.2009 в 23:26:01
  1. Достаточно часто в месте установки стартового профиля появляется горизонтальная трещинка, у металли другой коэффициент линейного расширения.
Не хотите ставить - не ставьте, ваше дело. Но зачем же опять сюда линейное расширение приплетать. Законы физики не подгонишь под себя, в отличие от думских.;)
mirock
mirock
Днепропетровск
13.10.2009 в 13:33:48
Gennady написал : После любой резки минвата пылит.
Это верно. Получается рыхлый слой от которого клей скорее всего отйдет вместе с лохмотьями.
Тогда его нужно брызгать каким то связующим
13.10.2009 в 17:08:05
Поэтому проще сделать аккуратную подрезку всей плиты, при этом под плитой меньше пустот. Чтобы плита не пылила её грунтуют клеем.
13.10.2009 в 17:15:09
Rom5 написал : И по последовательности армировки - сначала декор обернуть сеткой так, чтобы был напуск на стену, а потом в сетке армирования основной плоскости вырезать места занятые декором или основную сетку напускать аж на декор?
Обернуть декоративные элементы стеклотканевой сеткой, если сложно, то можно взять Вертекс 72, 58, но только на отдельные особо сложные участки. Базовым армирующим слоем обрабатываете все декоративные элементы и выходите на основную плоскость не менее чем на 120 мм, когда будете делать базовый армирующий слой на основной плоскости фасада сделаете нахлёст сетки на сетку не менее 100 мм.
13.10.2009 в 17:16:25
Iosich написал : Не хотите ставить - не ставьте, ваше дело. Но зачем же опять сюда линейное расширение приплетать. Законы физики не подгонишь под себя, в отличие от думских.
Заказчика всегда нужно предупреждать обо всём и пусть он сам принимает решение.
