отделкин Сразу нельзя. Базовый армирующий слой с сеткой а после приклейка на гибкий клей типа СМ 117, СМ 17.
28.10.2009 в 06:35:50
28.10.2009 в 08:48:11
2nadegniy спасибо! Как я понял сетку используем туже что и для штукатурки? в каких пределах температуры можно производить работа по базавому слою и по самой плитке.
28.10.2009 в 21:50:06
Мастера, еще плз пару вопросов.
У меня текущий этап теплоизоляции пенопластом моих стен - просушка первого - чернового, так сказать, слоя клея с утопленной стеклосеткой. Хотя просушкой назвать тяжело, т.к. пара дней сухих, потом пара дней с дождями..
Планировал на следующих выходных делать чистовой выравнивающий слой, который полагается наносить в 3мм под будущую грунт-краску. А получается, что врядли смогу делать, т.к. температуру обещают на эти выходные аж до +4. И в прогнозах слонечные дни чередуются то с небольшим дождем, то с небольшим снегом. В общем - не успеваю:(
Пара вопросов - клеить пенопласт полагается при температуре несущ.основания в +5гр, но я ведь не клею, да и предположить какова температура первого клеевого слоя на стене тоже тяжело (дом отапливается) - стоит рисковать с чистовым слоем или таки может лучше подождать хоть краткосрочного потепления, как считаете?
Второй вопрос - имею много грунта СТ-17, есть смысл грунтовать им между слоями клея? (В перерыве между дождями...)
28.10.2009 в 22:19:53
2nadegniy еще у меня к вам вопрос если мы хотим штукатурить газобетон без пенопласта тоесть грунтуем газобетон,приклеиваем и замазываем сетку и на нее декоративный слой нормально это будет держатся?и еще дайте нормальную ссылку про приклеивание декоративного камня на фасад именно газобетона или фотки с этапами работ. И еще нужны ли дюбеля закреплять участки сетки где будет камень или все будет и так держатся?
29.10.2009 в 04:45:56
отделкин написал : 2nadegniy спасибо! как я понял сетку используем туже что и для штукатурки? в каких пределах температуры можно производить работа по базавому слою и по самой плитке
Температура выше + 5 С
вот ссылка
29.10.2009 в 04:54:02
Rom5 написал : Пара вопросов - клеить пенопласт полагается при температуре несущ.основания в +5гр, но я ведь не клею, да и предположить какова температура первого клеевого слоя на стене тоже тяжело (дом отапливается) - стоит рисковать с чистовым слоем или таки может лучше подождать хоть краткосрочного потепления, как считаете?
Приклейку на СТ 84 можно осуществлять при минусовых температурах, приклейку на СТ 83, СТ 85 при + 5 С. Чтобы происходило высыхание сделайте козырёк из армированной плёнки, даже вовремя дождя будет происходить проветривание. После втапливание сетки производите перетяжку тонким слоем, чтобы не было видно сетки, 3 мм это много для перетяжки. Если есть опасения с высыханием "базы" поставьте газовую пушку, её аренда и пара балонов с газом за 3-4 часа решат большинство проблем. Фасад в базовом армирующем слое может смело зимовать несколько лет, только поставьте отливы, можно армированную плёнку, если есть СТ-17, то прогрунтуйте базу сверху, после высыхания СТ 85. Проще грунтовку делать при помощи ручного опрыскивателя для цветов.
29.10.2009 в 04:57:28
отделкин Чтобы не было испорченного телефона предлагаю Вам разместить официальный запрос на имя Андрея Монтянова, можете сослаться на меня и он для Вас обязательно опубликует официальный регламент
29.10.2009 в 23:27:02
отделкин написал : 2nadegniy еще у меня к вам вопрос если мы хотим штукатурить газобетон без пенопласта тоесть грунтуем газобетон,приклеиваем и замазываем сетку и на нее декоративный слой нормально это будет держатся?и еще дайте нормальную ссылку про приклеивание декоративного камня на фасад именно газобетона или фотки с этапами работ И еще нужны ли дюбеля закреплять участки сетки где будет камень или все будет и так держатся?
Ответьте, пожалуйста.
31.10.2009 в 20:58:48
отделкин написал : ответте пожалуйста
Официальный регламент работ от Церезит есть, его можно получить запросив по ссылке, я стараюсь делать только с утеплителем пенополистиролом и ЭППС.
01.11.2009 в 20:36:53
Фотографии работы в тепляках зимой:
05.11.2009 в 19:07:51
