nadegniy
nadegniy
18.11.2009 в 01:38:21
Бауколор зарабатывает на дюбелях Бравол! Я никому не советую использовать дюбеля Бравол, поставляемые на российский рынок. Если зайдёте на их официальный забугорный сайт, то увидите картинку дюбеля, каким он должен быть, здесь Вам продадут дюбель Бравол совсем другой, гладкий. Он неплохо держится в газосиликате, вот во всех остальных держится очень плохо. Чтобы его забить подрядчики идут на всевозможные хитрости, буры диаметром 8,5 мм.... В позапрошлом сезоне мы купили большую партию дюбелей Бравол, качество дюбелей просто безобразное, вернули все остатки дюбелей, нам вернули деньги за все дюбеля, в том числе за все, которые болтались в стенах.... По поводу Кёльнера и аналогичные дюбеля я думаю можно не говорить, с ними всё ясно! Бийские дюбеля тоже не сахар, но они хотябы держатся в стенах, хорошо забиваются в ячеистый бетон, в щелевой и полнотелый кирпич, в бетон. У них существенная проблема в том, что стеклопластиковый гвоздь горит. Недавно на нашем рынке появились новые дюбеля Термоклип, пока только с обычной распорной зоной, они намного превосходят все имеющиеся на нашем рынке аналоги.
CheGuevara
CheGuevara
18.11.2009 в 08:46:32
Уважаемые!!!очень интересует вопрос как XPS насчет шумоизоляции???
nadegniy
nadegniy
13.12.2009 в 00:36:16
Фасады на любой вкус, система Ceresit в исполнении Лёши Евсеева.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.12.2009 в 13:29:45
CheGuevara написал : как XPS насчет шумоизоляции???
...никак.
Gennady
Gennady
13.12.2009 в 21:33:55
2Палецкий
а вот тут прямо оды поют, как звук хорошо гасит! Как обычно поди с помощью фокусов цифирки получаются :))
Продукт TEPLEX STOP SOUND – это экструдированный пенополистирол в плитах, ламинированный химически шитым вспененным полиэтиленом (XPE) с двух сторон. Благодаря высоким теплоизоляционным свойствам экструдированного пенополистирола (XPS) и отличным звукоизоляционным свойствам химически сшитого вспененного полиэтилена, обладающего закрытой структурой ячеек, материал является одним из лучших решений, когда требуются высокие показатели теплоизоляции и звукоизоляции одновременно.
TEPLEX STOP SOUND предназначен для тепло- и звукоизоляции жилых и коммерческих зданий. Использование 30 мм (20 мм XPS + 2*5 мм XPE) плиты, например, в воздушной прослойке стены обеспечивает уровень звукоизоляции, равный 50 Дб. Для сравнения плита из экструдированного пенополистирола той же толщины поглощает 23 Дб.
Всё-равно хрень какая-то... перегородка с минватой глушит и всего 27 децибелов, а тут в 2 раза круче!:)))
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.12.2009 в 21:48:39
Gennady написал : а вот тут прямо оды поют, как звук хорошо гасит!
Там они говорят, что за гашение звука отвечает вспененный полиэтилен толщиной 2,5 мм и обеспечивает уровень звукоизоляции, равный 50 Дб ...фокусники :) А если говорить о XPS, то всем понятно, что по сути своей звонкий материалл не может быть звукоизолятором
nadegniy
nadegniy
13.12.2009 в 22:42:15
У Изодома и Тёплого дома в рекламном буклете при использовании несъёмной опалубки 50 снаружи и 50 изнутри говорилось о 55 Дицибелах:clapping
Gennady
Gennady
14.12.2009 в 01:12:06
А если оставить бетон, а эти 50/50 снять? Думаю... будет 54 Дб...
nadegniy
nadegniy
14.12.2009 в 21:21:05
Gennady Если не все 60! Реклама блин!
Tagun
Tagun
Самара
22.12.2009 в 16:36:01
Здравствуйте! У меня несколько вопросов: Как правильно клеить на фасад декорэлементы из псб? Нужно ли стык молдинга друг с другом армировать с верху сеткой? Или достаточно промазать клеем торцы? Если сетку не заводить на фасад с декорэлемента, Обязательно треснет? И хотелось бы услышать мнение о адгезионном составе для изготовления декорэлементов без преминения стеклосетки, название "Декор" фирмы ЛАЭС. Есть ли у кого опыт применения?
Gennady
Gennady
22.12.2009 в 18:33:19
Нужно ВЕСЬ декорэлемент и ВСЕ углы и швы сплошным слоем проклеивать сеткой с армировочным клеем. Сложно, трудно... но нужно.
