dima_m
dima_m
16.04.2010 в 20:03:59
nadegniy написал : Трансформатор на Митинском рынке 1500 рублей Нихром у дедов в субботу 700-800 рублей
Так я вот всё-таки думаю, а стОит ли так заморачиваться? 2300 руб. за устройство, которое понадобится один раз. Насколько свойства ППС критичны по сравнению ЭППС именно на откосах (напомню, возможная толщина утеплителя - 1,5-2 см, глубина откосов - всего 10 см)? Речь ведь идёт только о паропроницаемости?
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
18.04.2010 в 17:45:24
dima_m написал : Насколько свойства ППС критичны по сравнению ЭППС именно на откосах
Критичны. ППС обычный при толщинах меньше 30мм очень непрочен и капризен. Из ЭППС легко режутся пластины в 10мм и сохраняют при этом нормальную прочность. Главное на откосах - в этом. Насчет заморачиваться - это смотря какие исходные условия. К примеру ЛАТР у меня дома и так есть. Остается взять кусок проволоки от спирали с утюга или электроплитки да из реек сгородить каркасик лучковый. Работы на пол-часа и вперед.
Gennady
Gennady
18.04.2010 в 19:39:24
Про опасность пенополистирола (пенопласта). Пляски на костях и "Круглый стол домохозяек" на лавке с семечками с транспарантами "Пенопласт отрава!"
"Острожно!? Пенополистирол!" Опубликовал статью здесь.
Arpan
Arpan
Донецк
18.04.2010 в 20:38:56
Результаты официальных замеров стирола в термодоме
DSP007
DSP007
18.04.2010 в 21:31:09
Уважаемый, а где же самые интересные таблички 1-3 с ГХ-МС идентификацией продуктов сгорания, ГХ хроматограммы и МС спектры? То что при сгорании чистого полистирола фосгену кабы неоткуда взятся ( нет источника хлора)- ежу понятно, фосген может образоваться только если есть источник атомарного хлора, к примеру разлагающийся ПВХ. Или вы думаете , что такой эксперимент повторить невозможно и таблички канули в лету? Элементарно, он очевиден и грамотно и подробно описан.
PS С Натальей Ларионовой возможно пересечемся на Клязьме или Аналитэкспо.
DSP007
DSP007
18.04.2010 в 21:52:48
Почему опровергается. Киевляне тоже подтвердили данные. 0,00075 мг/м3 при прохождении через комнату за 12 часов порядка 6000 кубометров воздуха ( объем комнат =50 м2, кратность воздухообмена в жилом помещении порядка 6) дает нам выделение порядка 5 мг стирола в сутки. С учетом того что стирол имеет выраженную склоность к кумуляции в организме- месячного нахождения в данной квартире для развития хронического отравления стиролом ( без выраженной клинической симптоматики, но с бронхитами и СХУ) вполне хватит. Надо заметить что аналитический метод из документа не совсем понятен, но это ошибка не на порядки.
Причиной же привлечения СЭС оказался специфический запах . Не думаю что его причиной был изопропанол ( в этой концентрации запах стеклоомывателя бы еще не ощущался или был приятным), просто ГХ методика МУ-2902-83 не позволяет точно идентифицировать изопропанол от некоторых близких к нему по точке кипения и полярности растворителей.
dima_m
dima_m
18.04.2010 в 23:12:34
Vladimir_Vas написал : Критичны. ППС обычный при толщинах меньше 30мм очень непрочен и капризен. Из ЭППС легко режутся пластины в 10мм и сохраняют при этом нормальную прочность. Главное на откосах - в этом.
Так я про то и говорю, зачем заморачиваться с резкой ППС, когда можно взять готовый 20 мм ЭППС?
Gennady
Gennady
18.04.2010 в 23:33:49
DSP007 написал : Киевляне тоже подтвердили данные. 0,00075 мг/м3 при прохождении через комнату за 12 часов порядка 6000 кубометров воздуха
Я почему-то увидел, что комната не проветривалась... Или каждый видит, что хочет?
Gennady
Gennady
18.04.2010 в 23:36:08
2DSP007 Может хватит передёргивать? ****
DSP007
DSP007
19.04.2010 в 11:43:26
Так в проветриваемой комнате сквозняком в момент проветривания кратность воздухообмена будет уже не 6, а все 30 раз в час. Здесь же говорилось про "закрытую комнату" , а не про комнату с забетонированной вентиляцией и заложенными кирпичом окнами...
nadegniy
nadegniy
22.04.2010 в 19:00:50
В понедельник-вторник состоится очередной семинар по утеплению и отделке фасадов в учебном центре Технониколь, в Люберцах. Желающие могут оставить заявку на участие и приехать в Люберцы, можно приехать самому, можно приехать на общественном транспорте, со станции их заберёт автобус. 7432796 nadegniy@yandex.ru Денис Семинар бесплатный, теоретическая и практическая части.
