Патрикевна
Патрикевна
Уфа
09.04.2010 в 07:24:18
Уважаемые мастера)доброго времени суток вам, а что скажете о смесях Плитонит Термо-фасад?
nadegniy
nadegniy
09.04.2010 в 07:59:56
dima_m написал : Вот и получается, что клей 5 мм + армирующий слой 5 мм, и на утеплитель остаётся не более 14 мм. Есть ли такой толщины ПСБ-С М-25Ф? Или по-любому нужно будет резать горячей проволокой (где её ещё взять...)? Может, на откосах можно использовать XPS?
Лучше возьмите ПСБ-С М-25Ф, а толщину при помощи "козы" Нихром, и трансформатор, фото прилагается.
nadegniy
nadegniy
09.04.2010 в 08:00:55
Патрикевна написал : Уважаемые мастера)доброго времени суток вам, а что скажете о смесях Плитонит Термо-фасад?
Не рискуйте деньгами, временем и фасадом. Неизвестный науке зверь....
nadegniy
nadegniy
09.04.2010 в 08:05:27
psa-eng написал : Всем добрый день! Посоветовали для приклеивания пенопласта клей пену - PENOSIL Premium Polystyrol FixFoam. Кто-то что-то слышал о ней или может имеет опыт работы с ней? Хотелось бы узнать от специалистов, можно ли использовать клей пену для приклеивания пенопласта на стену из силикатного кирпича?
Пробовали вроде хороший, точное заключение можно сказать только после того, когда они пройдут сертификацию, балоны были Penosil Fix@Go, клей для плит из пенополистирола. Уступает СТ 84 по количеству квадратных метров, сильно уступает.
dima_m
dima_m
09.04.2010 в 16:47:40
nadegniy написал :
Трансформатор на 24В? Длина и толщина нити имеет значение? И где ее можно купить? И еще вопросик по примыкающему профилю. С такой толщиной откоса он, по-моему, просто не влезет. Можно ли оставить щель между оконной рамой и армирующим слоем, а затем заполнить ее МС-полимером (герметиком)?
nadegniy
nadegniy
10.04.2010 в 10:50:57
dima_m Элемент примыкания клеется к оконной раме, приедете на склад покажу. Если не используете элемент примыкания, то предварительно из-под утеплителя выводите сетку, получается, что торец утеплителя, примыкающий к раме, оказывается обработаным клеем и сеткой. Трансформатор на 24 Вольта, нихром лучше 1,0 мм, можно 0,8-1,2 мм, продаётся по субботам у дедов на Радиорынке в Митино, в обычный день на 1-м Этаже Радиорынка Митино, но Нихром продают минимум 1 кг.
14.04.2010 в 09:50:14
Спасибо за ответ nadegniy.
DSP007
DSP007
14.04.2010 в 12:52:27
Если есть старый ТЭН от электроплиты - можете снять проволоку с него - для резки пластмасс- то что доктор прописал. Можно также с убитого фена, но она тонковата , нужно подбирать длину чтобы не раскалялась. Можете использовать зарядное устройство для АКБ, но лучше с управлением силой тока, иначе неправильно подобранная спираль может раскалиться докрасна и перегореть ( еще хуже - в момент перегорания поджечь пары расплава) . Имхо - утепление стен ППС изнутри - не лучшее решение, надо было на стадии проектирования закладывать толстые стены и решать проблему сохранения тепла комплексно (в первую очередь за счет перекрытий и рекуперации ). Но это вопрос не к вам и "то что сделано - то с нами посегодня" и "вольному- воля". Хотя вот какой вопрос- Вы балкон остеклили и окна подогнали ? Если балкон прросто застеклен - то теплопотери комнаты за ним снижаются процентов на тридцать. ,Так как на балконе образуется воздушная прослойка в метр ... это намного круче чем пенопласт, да и балкон становится возможно использовать зимой.
nadegniy
nadegniy
14.04.2010 в 13:21:02
DSP007 Трансформатор на Митинском рынке 1500 рублей Нихром у дедов в субботу 700-800 рублей, автомат на 16, провод, верёвка, два бруска.... вот и всё, зачем старый фен мучать?
nadegniy
nadegniy
15.04.2010 в 20:46:43
Вот как выглядит
вот как строили
Всем по фигу!
dima_m
dima_m
16.04.2010 в 13:33:26
DSP007 Застеклено одним стеклом, этой зимой разница с температурой на улице была в 1-2 градуса. Хотя щели есть, я ими тоже займусь.
