gsmmaster
gsmmaster
22.08.2009 в 22:55:47
Господа! Здесь упоминали, что поддерживающий профиль, который поддерживает первый ряд плит, скорее зло, чем необходимость.
  1. Подскажите, стоит ли делать первый ряд без него или подставить доску, затем ее демонтировав?
  2. Интересно, сколько простоит фасад, при условии использования синтетической сетки, грунтовки, армирующего слоя и штукатурки по технологии? Я полагаю, что время разрушения 2х мм слоя и затем сетки, и последующее отслаивание фасада составит 3-5 лет. Каково Ваше мнение?
nadegniy
nadegniy
22.08.2009 в 23:02:34
gsmmaster Стартовый профиль на самом деле не стоит использовать, вначале временную доску, потом обычно пенополистирол доклеивается вниз, выводится сетка из-под системы и ставится капельник. Фасад расчитан на 40 лет нормальной эксплуатации, первые фасады 1993-98 годы все стоят, проблем нет.
nadegniy
nadegniy
22.08.2009 в 23:04:26
gsmmaster написал :
  1. Интересно, сколько простоит фасад, при условии использования синтетической сетки, грунтовки, армирующего слоя и штукатурки по технологии? Я полагаю, что время разрушения 2х мм слоя и затем сетки, и последующее отслаивание фасада составит 3-5 лет. Каково Ваше мнение?
Мокрый фасад стоит намного дольше штукатурки, тестовые испытания минимум 75 циклов, кирпич, блоки испытывают до 35 циклов, бетон до 60 циклов. многие делают испытания системы до 100 циклов, больше не делают.
Грэй
Грэй
23.08.2009 в 05:41:38
nadegniy написал : Драйвит является почётным пионером
Вопрос не об этом, а о надёжности и сферах применения разных систем, разных - не всмысле "от разных производителей", а разных по химическому составу. Смешанные системы неинтересны, поскольку их трудно сравнивать . Расскажите пожалуйста, о минеральных и полимерных системах, их достоинства и недостатки.
nadegniy написал : Минеральные системы - клей в мешках, сухой. Полимерные системы - клей в вёдрах,
Улыбнуло)))
gsmmaster
gsmmaster
23.08.2009 в 07:55:27
Спаибо!
nadegniy
nadegniy
23.08.2009 в 10:07:16
Грэй написал : вопрос не об этом, а о надёжности и сферах применения разных систем, разных - не всмысле "от разных производителей", а разных по химическому составу. Смешанные системы неинтересны, поскольку их трудно сравнивать . Расскажите пожалуйста, о минеральных и полимерных системах, их достоинства и недостатки.
Они не разные по химическому составу, они все очень близки между собой так как поставщики компонентов одни и теже Банг энд Бондсоммер, Басф, Форсит и куча других. Качество зависит от квалификации химиков, работающих на производстве и жлобстве хозяев в отношении добавок.... многие переходят на такие формулы, что декоративная штукатурка пахнет мономером на протяжении 2-3 лет после нанесения....
gsmmaster
gsmmaster
23.08.2009 в 10:47:15
Уважаемый nadejniy! Подскажите, правильно ли я понимаю рисунок крепления дюбелями листов: дюбеля сверлят в швах посередине длины листа, в швах по углам листа и по 1-2 в середине листа. Т.о. скрепляя шляпкой углы нескольких листов и их длинные стороны, центральные крепят сам лист. Так?
Критичные места (углы здания) составляют до 1.5 м от угла, но не очень понял каково там дополнительное крепление дюбелями (дополнительные ставят в середину самого листа или в швы? на каком растоянии от самого угла?
Огромная просьба объяснить крепеж по углам! В некоторых материалах рекомендуют ставить минвату по периметру окон и дверных проемов. Стоит ли овчинка выделки по Вашему мнению? Заранее ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
nadegniy
nadegniy
23.08.2009 в 12:21:03
gsmmaster Это экономное дюбелирование, но лучше его не делать... Себе дюбелируют "звездой" один в середине и четыре ближе к краю, но ни в коем случае не в шов!
Грэй
Грэй
23.08.2009 в 20:40:14
2nadegniy , спасибо... к сожалению, наименования производителей я запоминаю с трудом))) 2Gennady , не могли бы вы, в свою очередь, ответить на те же вопросы Расскажите пожалуйста, о минеральных и полимерных системах, их достоинства и недостатки.
nadegniy
nadegniy
23.08.2009 в 22:15:11
Советую Ceresit. скиньте параметры помогу чем смогу!
Gennady
Gennady
24.08.2009 в 15:31:21
Грэй написал : полимерными (акриловыми системами ) пользоваться нельзя только потому, что они полимерные? Это что, косность или отсталость наших законов?
Не ответил он на вопорос - он не знает. У него чисто манагерские заученные речёвки с рекламных текстов с сайтов и всё... чо вы хотите от прораба узнать?
