nadegniy
nadegniy
08.01.2011 в 15:18:50
koris написал : кто? что такое полностью, что такое не полностью? Я так понимаю, что наносится армирующий слой с сеткой и сразу нужно дюбелировать. Сразу возникает вопрос: как на заштукатуренном ППС увидеть стыки его, что б попасть грибами в нужные места? И, как мне кажется, второй слой можно всё-таки наносить на следующий день без грунтовки. Я - прав или... ?
Стыки очень хорошо видны, удобно когда начинает подсыхать, появляются чуть более подсохшие пятна. Допускается дюбелировать через высохшую базу.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
08.01.2011 в 22:57:11
koris написал : прошу уточнить по поводу двойного армирования: 1 наносим армирующий слой 2 "вмазываем" сетку 3 сразу же по непросохшему армированному слою дюбелируем 4 СРАЗУ ЖЕ наносим второй армирующий слой 5 "вмазываем" 2ю сетку Правильно? Или 2й армирующий слой наносится после высыхания первого слоя?
Заинтересовал этот пост. Поясните любознательному делитанту.
Вторая сетка для чего ? Хоть оправдает затраченные на неё деньги?
koris
koris
Волгоград
08.01.2011 в 23:05:54
Stels-ua написал : Вторая сетка для чего ?
По технологии положено на высоту 2,5 м делать двойное армирование ( или использовать панцирную сетку) - это антивандальные меры, а также при облицовке плиткой...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
12.01.2011 в 23:52:18
После "вмазывания" сетки её закрываем слоем клея? потом - дюбелируем и тд?
Купили сетку - Террако... Других не было .Смотрел в Технониколе сетку - г... полное, тянется, нити вытаскиваются, но менеджер говорит - это хоть и китайская, но - хорошая :) "Стелс" называется :) Ещё видел в продаже клей для ППС, декоративку ( короче, всё для фасадов) Байрамикс - дороже Церезита :) А на объект мне привезли Ивсил Термофикс... Поклеил ЭППС - держится, вроде :) Это на лоджии...
Кстати, грибы там на фиг не нужны, как я предполагаю?
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.01.2011 в 23:55:57
koris написал : Кстати, грибы там на фиг не нужны, как я предполагаю?
На лоджии точно не нужны.
koris
koris
Волгоград
13.01.2011 в 08:40:47
Вот по такому кто-нибудь может что-нибудь сказать? Если цоколь ею облицевать, а сам фасад уже традиционно пенопластом на клей? Есть у кого опыт эксплуатации таких панелей?
всё в голове (с)
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
13.01.2011 в 10:15:05
koris написал : Есть у кого опыт эксплуатации таких панелей?
Была попытка получить опыт. Закончилась на этапе заказа панелей. Как оказалось, клинкер - действительно из Германии. А вот сами панели делают на месте в полукустарных условиях. При этом качество утеплителя в заказе может резко отличаться от образцов продукции. Как по плотности, так и по прочности. Короче, заказываешь кота в мешке. Отказаться от уже изготовленной продукции и вернуть деньги - фигушки выйдет, поскольку панели выпускают по собственным ТУ, а их то можно написать как угодно. В результате - я от этого отказался.
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.01.2011 в 18:08:46
koris написал : вот по такому кто-нибудь может что-нибудь сказать:
В моем колхозе такими панелями зашивают каркассные дома с вентилируемым фасадом, но цоколь, все-таки, облицовывают на клей той или иной плиткой по ЭППС
koris
koris
Волгоград
13.01.2011 в 23:04:02
2Vladimir_Vas 2Палецкий Понял, спасибо!
всё в голове (с)
15.01.2011 в 02:47:19
А я мансарду построил из пенопласта 100 мм с ветрозащитой и шифером снаружи, а внутри гипсокартон, теперь думаю, может еще утеплить? А то прохладненько, хотя наверху неособо заметно, в силу того что все тепло наверх идет и там все равно ништяк, а потери то наверное приличные. как думаете - спецы?
nadegniy
nadegniy
15.01.2011 в 08:58:24
samodelkoff В кровле минимум 200 мм.
