Палецкий
Палецкий
Ровно
26.12.2010 в 14:04:02
koris написал : я у нас в продаже не видел?
У нас частенько можно их увидеть ..особенно в крупных маркетах.
nadegniy
nadegniy
26.12.2010 в 17:24:40
DSP007 написал : Самое главное наверно там не столько добавка парафинов (безусловно ухудшающая смачивание водными растворами , типа полимербетонов) сколько сама структура ЭППС (отсутствие пор на поверхности). Но приклейке битумом или подобными клеями (резиновым на сероуглероде , Моментом на нафтсольвенте и каменоугольной смоле) это наверно мешать не должно. Также как не должно мешать приклеиванию ацетоном, ЧХУ или дихлорэтаном за счет подрастворения плеты и образования полистирольного клея.(упаси меня господь от двух последних гадостей). Так что не грызитесь понапрасну...
Проверяли приклейку на СТ 84, Фикс энд Го Пеносил, тоже фиговый результат если поверхность не зашкурена!
nadegniy
nadegniy
26.12.2010 в 17:25:38
Gennady написал : вот это и имеется ввиду
Адгезив Лаэс тоже плохо клеит, а он клеит стекло к стеклу.
nadegniy
nadegniy
26.12.2010 в 17:27:23
отделкин написал : а зачем так усложнять если есть машнка и чашка скрупной проволокой
А Вы вначале ручками попробуйте все варианты а потом говорите. Я все варианты пробовал своими руками.
nadegniy
nadegniy
26.12.2010 в 17:36:36
Палецкий написал : У нас частенько можно их увидеть ..особенно в крупных маркетах
Мы их используем для зашкуривания пенополистирола на маленьких плоскостях, на больших используем прихлопывалку с приклеенной шкуркой, шкурка 100, красная, украинская, серая быстро забивается, украинская самая лучшая!
nadegniy
nadegniy
28.12.2010 в 16:14:38
Посмотрите как меняется облик дома при утеплении и отделке фасада было:
После отделки.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
28.12.2010 в 16:44:10
koris написал : а если это пердашки я у нас в продаже не видел? как мне кажется, ей более эффективно работать, чем шкуркой...
У фасадников она еще служит для подгонки толщины рассечек из фасадной минваты. Т.е. пенопласт - режут по толщине струною. Хоть 2 хоть 3 мм можно срезать. А с фасадной минваты тонкий слой не срежешь. Тогда монтажники наклеивают ее как есть, а потом теркой стачивают толщину заподлицо. Муторно - но эффективно.
nadegniy
nadegniy
28.12.2010 в 18:32:57
Vladimir_Vas написал : У фасадников она еще служит для подгонки толщины рассечек из фасадной минваты. Т.е. пенопласт - режут по толщине струною. Хоть 2 хоть 3 мм можно срезать. А с фасадной минваты тонкий слой не срежешь. Тогда монтажники наклеивают ее как есть, а потом теркой стачивают толщину заподлицо. Муторно - но эффективно.
Вот тёрка-прихлопывалка для зашкуривания пенополистирола, она же используется при приклейке.
koris
koris
Волгоград
07.01.2011 в 23:53:39
Прошу уточнить по поводу двойного армирования: 1 наносим армирующий слой 2 "вмазываем" сетку 3 сразу же по непросохшему армированному слою дюбелируем 4 СРАЗУ ЖЕ наносим второй армирующий слой 5 "вмазываем" 2ю сетку Правильно? Или 2й армирующий слой наносится после высыхания первого слоя?
всё в голове (с)
nadegniy
nadegniy
08.01.2011 в 00:12:16
koris написал :
Лучше когда не полностью высох.
koris
koris
Волгоград
08.01.2011 в 14:09:38
nadegniy написал : Лучше когда не полностью высох
Кто? Что такое полностью, что такое не полностью? Я так понимаю, что наносится армирующий слой с сеткой и сразу нужно дюбелировать. Сразу возникает вопрос: как на заштукатуренном ППС увидеть стыки его, что б попасть грибами в нужные места? И, как мне кажется, второй слой можно всё-таки наносить на следующий день без грунтовки. Я - прав или... ?
всё в голове (с)
