09.08.2009 в 08:55:38
Дано - Останкинская башня в прямой видимости, логопериодическая антенна, телик Задача - прием первого канала (ОРТ) Проблема - с начала лета канал то в цвете, то нет:( Остальные 18 каналов - отлично. Кто что может сказать по этому поводу? Я теряюсь в догадках.:D
Yurydan
Yurydan
Юг
09.08.2009 в 09:32:32
На каком канале ОРТ? (диапазон?) Другие телеканалы на каких каналах (и диапазонах)? Антенна все дипазоны берёт?
sergey_sav
sergey_sav
09.08.2009 в 12:39:15
Начните с проверки всех контактных соединений. Не рассматриваю качество антенны и иных активных и пассивных элементов, ибо по вопросу видно, что проблема появилась не с момента установки.
09.08.2009 в 13:50:36
2 Yurydan Какой еще диапазон? Первый канал и в бане первый. Всегда. Антенна берет все диапазоны. И все эфирные каналы.
2 Sergey say Да их всего два, соединения-то. Обычные штеккеры. Спасибо, проверю.
sergey_sav
sergey_sav
09.08.2009 в 13:56:02
Юбер написал : Да их всего два, соединения-то. Обычные штеккеры.
Как это не печально, но косяк получается там, где его меньше всего ждёшь..., не замеченный волосок при разделке кабеля, не дотянутая гайка F-коннектора, окисление соединения в самой антенне...
Samar
Samar
Самара
09.08.2009 в 13:58:32
Юбер написал : Останкинская башня в прямой видимости
Слишком сильный сигнал?
юра Т
юра Т
09.08.2009 в 15:52:01
Юбер написал : Проблема - с начала лета канал то в цвете, то нет
на всех телевизорах так? антенна стоит свободно? кабель целиковый до ТВ? делителей на пути нет? да, и какая собственно антенна у Вас?
Yurydan
Yurydan
Юг
09.08.2009 в 16:38:50
Юбер написал : Какой еще диапазон? Первый канал и в бане первый. Всегда.
Что, на первом частотном канале (в метровом диапазоне)? Ужасть, это ж какие размеры должна иметь антенна...:eek:
Yurydan
Yurydan
Юг
09.08.2009 в 16:42:47
  • если раньше было всё ОК, то поступите как посоветовал sergey_sav, и ещё посмотрите, не затекает ли вода в кабель на антенне. Бывает, как по шлангу, затекает и в телевизор.:cool:
Рупрехт
Рупрехт
Волгоград
09.08.2009 в 16:58:35
2Юбер Начать от "печки" - проверить антенну, что-то разболталось (протянуть),окислилось (зачистить места примыканий), направление ( покрутить) - вобщем - комплексный подход :) Если А. коллективная - вызвать спеца - проверит .
09.08.2009 в 17:26:27
2 sergey say
Спасибо, все дело было в незатянутом F-коннекторе. Видимо, когда делал в начале лета ремонт на балконе и засовывал антенный кабель в кабельный канал, как-то где-то подоткрутил. Все ОК!
