sabaka
sabaka
09.08.2009 в 12:59:51
Постановка задачи: под место установки телевизора вывел 2 отдельных ТВ кабеля:
  • SAT TV (DVB-C)
  • эфирное TV (DVB-T)
Нужно красивенько подключить эти два кабеля к ТВ розетке. Все розетки будуть АВВ в серии Alpha Exclusive.
Предлагаемые решения:
  1. Хотел купить ТВ розетку АВВ с тремя дырками: SAT/TV/FM, но в магазине мне сказали, что в такой розетке SAT и TV выходы запаралелены и толку от такой розетки не будет (мне сразу стал непонятен смысл таких розеток)
  2. Как вариант думал поставить розетку TV/FM и один выход использовать для SAT, а другой под эфир. Возможно ли такое?
  3. Просто оставить торчать из стены 2 кабеля. Все равно их не видно будет за телевизором. Но такой варинт не эстетичен, хотя как крайний вариант.
  4. Вариант двух отдельных ТВ розеток не предлагать, так как уже в ряд стоит 5 мест: 3 розетки по 220В, одна на RJ45 и одна запланирована на TV.
Помогите, пожалуйста, кто уже решал похожую проблему.
sergey_sav
sergey_sav
09.08.2009 в 13:11:43
  1. Смысл в том, что все три диапазона засуммированы и идут по одному кабелю.
  2. Только после доработки механизма розетки.
  3. Возможен и такой вариант.
  4. Не предлагаю... ;) Решить проблему можете, поступив по п. 2 или приобретя механизм с SAT/TV розетки с двумя входами (есть у WISI, на конце 52, букв не помню...)
sabaka
sabaka
09.08.2009 в 13:18:37
sergey_sav написал : или приобретя механизм с SAT/TV розетки с двумя входами (есть у WISI, на конце 52, букв не помню...)
Интересно войдет ли этот механизм под рамку АВВ?....
sergey_sav написал : Только после доработки механизма розетки.
а что собственно нужно переделать? разъэдинить выходы?
sergey_sav
sergey_sav
09.08.2009 в 13:37:38
DB52 WISI сравните со своей рамкой. http://www.satellite.ru/cat_images/big/DB52-b.jpg
sabaka написал : а что собственно нужно переделать?
Полностью выкинуть все потроха в проходной розетке (проходная - что бы было два ввода) и соединить на прямую к гнёздам.
юра Т
юра Т
09.08.2009 в 15:44:49
sabaka написал :
  1. Просто оставить торчать из стены 2 кабеля. Все равно их не видно будет за телевизором. Но такой варинт не эстетичен, хотя как крайний вариант.
можно в крышке телефонной розетки просверлить 2 отверстия, и вкрутить туда бочата под F-разъем
mmk
mmk
09.08.2009 в 21:08:55
юра Т написал : можно в крышке телефонной розетки просверлить 2 отверстия, и вкрутить туда бочата под F-разъем
Или просто применить серийную заглушку (alpha exclusive) в которой сверлятся два отверстия под F-разъемы.
