ALARMus
ALARMus
09.08.2009 в 21:56:41
Помогите с некоторыми принципиальными вопросами.
1) почему (в каких целях) делается отдельная группа на розетки для кухни ? (т.е. со своими УЗО-ВА) 2) есть ли какие то нормы по установке проводки (розетки, выключатели, осветительные приборы) относительно газового стояка ? (т.е. минимальное расстоние от него регламентируется как-то ?) 3) установка розеток в ванной запрещена ? (хотят люди туда розетку для фэна, бритв, эл. зубных щеток,...) 4) почему все так хотят установить щиток (с автоматич. выкл., УЗО, Диф. авт., ...) в квартире (помимо страха что из общего щитка могут украсть) ? 5) есть ли принципиальная разница в установке "Диф. автомата" или последовательно "УЗО-Выкл. Автомат." ? (помимо занимаемого места)
тад
тад
Донецк
09.08.2009 в 22:02:02
3) может и запрещено, но такое сплошь и рядом:http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=88088 см. фото №2. Смеситель для раковины, электронный, с регулировкой температуры, питание от сети 230 V.
sergey_sav
sergey_sav
09.08.2009 в 22:21:02
  1. Кухонные потребители, как правило, наиболее энергоёмкие, поэтому может быть и не одна кухонная группа.
  2. От газовых труб расстояние в метр до розеток удовлетворит любую приёмку.
  3. Не запрещена
  4. без комментариев
  5. С функциональной точки зрения = нет
ALARMus
ALARMus
09.08.2009 в 22:22:57
тад написал : 3) может и запрещено, но такое сплошь и рядом:http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=88088
Сильно. Еще и выключатель для него же. Но не мой случай.
4Серый
4Серый
Пушкино
09.08.2009 в 22:29:22
ALARMus написал : 1) почему (в каких целях) делается отдельная группа на розетки для кухни ? (т.е. со своими УЗО-ВА)
на кухне самые большие нагрузки в квартире,хотя и кратковременные.
ALARMus написал : 2) есть ли какие то нормы по установке проводки (розетки, выключатели, осветительные приборы) относительно газового стояка ? (т.е. минимальное расстоние от него регламентируется как-то ?)
не ближе 50см.
ALARMus написал : ) установка розеток в ванной запрещена ?
через УЗО 10мА не запрещена,запрещена ближе 60см к источнику брызг:раковины,ванной и т.д.
ALARMus написал : почему все так хотят установить щиток (с автоматич. выкл., УЗО, Диф. авт., ...) в квартире (помимо страха что из общего щитка могут украсть)
а у вас места в этажном щите хватит чтобы установить необходимое кол-во УЗО и автоматов на свою квартиру?это первое.второе:для удобства,чтоб на лестничную площадку не бегать.
ALARMus написал : есть ли принципиальная разница в установке "Диф. автомата" или последовательно "УЗО-Выкл. Автомат." ? (помимо занимаемого места)
есть.при срабатывании диффа непонятно в чем проблема:утечка или короткое,при УЗО+ВА проще выяснить причину отключения.
ALARMus
ALARMus
09.08.2009 в 22:32:04
Тогда соединяя пункты 1 и 5, правильно ли я понял ? Можно поставить один ДА на розетки кухни и второй на остальные - 16А30мА каждый Или 1 УЗО 40А30мА и после него по группам 16А на кухню и 16А на остальные розетки. Какой вариант на усмотрение размещения в щитке.
Вопрос весь возник из-за того что при газовой плите общий автомат на 25А, и не понятен смысл суммы автоматов 16А+16+10А+16А (розетки+розетки кухни+свет+С.М.). т.е. максимальной нагруженности не получится из-за лимита в 25А.
Т.е. по большому счету людям надо сказать что при максимальной загрузке у них возможны отключения, причем всего сразу ?
ALARMus
ALARMus
09.08.2009 в 22:34:15
4Серый написал : через УЗО 10мА не запрещена,запрещена ближе 60см к источнику брызг:раковины,ванной и т.д.
C какой буковкой должно быть УЗО на 10мА ?
4Серый
4Серый
Пушкино
09.08.2009 в 22:39:09
ALARMus написал : Вопрос весь возник из-за того что при газовой плите общий автомат на 25А, и не понятен смысл суммы автоматов 16А+16+10А+16А (розетки+розетки кухни+свет+С.М.). т.е. максимальной нагруженности не получится из-за лимита в 25А.
чтоб сработал 25А автомат надо "набрать" около шести кВт одновременно.а смысл 16А автоматов в том что они защищают сам механизм розеток от перегрева а заодно о замоноличенную проводку в стене.
ALARMus
ALARMus
09.08.2009 в 23:07:52
4Серый написал : чтоб сработал 25А автомат надо "набрать" около шести кВт
Наверно все же 5,2-5,7 кВт - Чайник+утюг+С.М.+Пылесос+теплый пол - могут дотянуть :) (не учитывая ПК, свет и кто нибудь решил волосы посушить) :)
ALARMus
ALARMus
09.08.2009 в 23:09:12
А для чего используются УЗО на 100мА, слышал что противопожарное, а как именно (суть)? И выравниевание потенциалов производится для всех розеток (независимо от принадлежности их к группам по ВА) ?
leonard
leonard
09.08.2009 в 23:22:12
УЗО на 100мА теряет смысл если уже стоит на 30мА. И вообще оно применяется там где полно электрооборудования в прямом смысле.
