Имеется каркасное строение 6х3м.
Снаружи обшито доской 25х150мм. За зиму доски рассохлись и появились щели ~1-2см.
В настоящий момент планируется на эту "обшивку"(снаружи) установить обрешетку и обшить вагонкой.
Вопрос куда стоит устанавливать ветрозащиту: с внутренней стороны строения непосредственно перед утеплителем или с внешней на рассохшуюся доску, под обрешетку.
Фактически, необходим ли воздушный зазор между ветрозащитой и утеплителем?
Заранее спасибо!
Неясна конструкция и планируемое расположение слоёв.
Вот Вам в помощь, для начала:
Вот вид изнутри:
и снаружи
Внутри планируется положить:
2spleet ИМХО, монопенисуально . Но снаружи проще.
Ветрозащиту можно положить прям на доски обшивки.
По мануалу производителей ветрозащиты, она укладывается вплотную к утеплителю, но обязательно зазор между фасадом (вентилируемый фасад).
спасибо!
купил ветрозащиту из изоспан а, хочу положить ее с наружной стороны досок. тогда нужно будет клать какую-либо защитную пленку с внутренней стороны под утеплитель, т.е. "закрывать" доски с обеих сторон?
Изнутри на доски ничего не нужно.
