LVA
LVA
10.08.2009 в 13:08:59
Добрый день. у меня подвесной потолок, и опустили подвес для люстры при помощи карабина, нижняя часть которого выходит за край подвесного потолка в виде "полукольца", в общем не крючок, а замкнутый контур. потом купил люстру, забыв при этом про эту особенность. Люстра оказалась с подвесом, рассчитанным на крючок - что-то типа кольца и стержня с резьбой крепящегося к люстре с помощью гайки. Мне нужно как раз наоборот, чтобы крючок был со стороны люстры. Реально ли найти в продаже замену этому подвесу со стороны люстры (зашел в пару магазов - продавцы только руками разводят) и что можно еще сделать ?
LAV
LAV
Подольск
10.08.2009 в 13:23:50
Если-бы фото потолка и люстры - было-бы определённей.
аматор1
аматор1
10.08.2009 в 14:43:56
LVA написал : Люстра оказалась с подвесом, рассчитанным на крючок
99,9% все такие
LVA написал : Мне нужно как раз наоборот, чтобы крючок был со стороны люстры.
если руки не для скуки и есть минимальный набор инструмента - пол-, час работы и у вас крючок на люстре
Dps08
Dps08
Ной-Изенбург
10.08.2009 в 15:31:02
Кусок электрода трешки и пассатижи вам помогут. Пять минут и готово.
LVA
LVA
10.08.2009 в 22:01:32
я собственно хотел узнать, какие рецепты:
соорудить что-то типа двустороннего крючка из толстой проволоки ? это первое что приходит в голову, но заметно удлиняет цепочку соединений, то есть портит внешний вид (не помещается под декоративный колпак люстры)
или просто примотать одно к другому проволокой ? :) что-то больше ничего в голову не приходит
avmal
avmal
10.08.2009 в 22:20:05
LVA написал : больше ничего в голову не приходит
А просто выпилить сегмент у кольца?
Алексей.К.
Алексей.К.
10.08.2009 в 22:27:38
LVA написал : что можно еще сделать ?
Можно самому сделать крючок двустороний, т.к. появляется лишнее звено, то наверняка можно укоротить стержень у люстры...
LVA
LVA
10.08.2009 в 22:36:14
у кольца на люстре ? там металл тоненький, боюсь, прогнется под весом а карабин (нижняя часть которого торчит под подвесным потолком) толстенный
avmal
avmal
10.08.2009 в 22:39:50
LVA написал : карабин (нижняя часть которого торчит под подвесным потолком) толстенный
Настолько толстенный, что распилить нельзя? А потом, если карабин, то разъемным должен быть ... Фотографию этого чудо-подвеса можно увидеть?
LVA
LVA
10.08.2009 в 22:40:01
у люстры стержень совсем даже не длинный, его даже укорачивать не надо, он целиком закручивается под край кольца (которое с люстрой), а само кольцо у люстры (даже не кольцо - что то типа трапеции) сантиметра три в высоту.
эта трапеция прикреплена типа к гайке, которая накручивается на стержень
Алексей.К.
Алексей.К.
10.08.2009 в 22:48:52
Неотчаивайтесь!!!;) Наверняка можно что-то придумать... Желательно бы фотки этого стрежня с кольцом и карабина из потолка, для лучшего понимания...
