LVA
LVA
11.08.2009 в 00:17:03
avmal написал : Цитата:
LVA написал : надо вешать на крюк, которого у меня нет
Так сделайте ... Не думаю, что ваше кольцо-полукольцо ( запутали совсем ) приварено. Расковырйте к чертовой матери пену и ножовочным полотном отпилите четвертинку кольца-полукольца.
во первых придется расковырять пену и вытащить наружу карабин - он же подвешен к крюку на основном потолке,а нижний край выступает за второй (подвесной потолок) и эта нижняя часть имеет форму полукольца :) ну вытащил я его, тогда два варианта: 1) разомкнуть карабин, всунуть в него кольцо (трегольник, трапецию от люстры), застегнуть, повесить обратно и снова запенить. Недостаток - чтобы снять - надо опять все раскурочивать 2) отпилить часть карабина, чтобы люстру можно было снимать/вешать в любое время но честно говоря, у меня и нет такого инструмента, чтобы такой металл пилить (стальной "прут", диаметром не менее 5 мм, точно не помню, но может даже все 8 мм), ни тисков, чтобы зажать карабин. Все таки мысль была - найти какой нибудь малюсенький хомутик, чтобы он удлинил соединительную цепочку не более 1-2 см (это его внутренний диаметр)
LVA
LVA
11.08.2009 в 00:25:59
Kamikaze написал : Цитата: Сообщение от LVA какой проволокой прикручивать - посоветуйте дилетанту Медная жила 1,5-2,5мм2, "контровка" (мягкая стальная проволока) от 1 мм etc. Меньше диаметр - больше витков. Думаю, тут сами "на глаз" прекрасно определитесь.
Цитата: Сообщение от LVA чтобы и крепко держала, и люстру не перекосило А почему ее должно перекосить?
ну если сверху толстый карабин (закругленный), а снизу впритык хрень от люстры (гораздо тоньше), то плотная намотка проволокой может привести к перекосу, нету ведь прямой поверхности для прижима, получается только по касательной - то есть в одной точке. может не прижимать тогда, чтобы болталось немного ?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
11.08.2009 в 00:30:03
LVA написал : может не прижимать тогда, чтобы болталось немного ?
Именно. "Самоустанавливающийся подвес" :)
avmal
avmal
11.08.2009 в 00:39:38
LVA написал : разомкнуть карабин, всунуть в него кольцо (трегольник, трапецию от люстры), застегнуть, повесить обратно и снова запенить.
Блин, я никак понять не могу - зачем запенивать-то? И кто вообще придумал там пенить?
LVA
LVA
11.08.2009 в 00:39:42
спасибо, попробую, все таки самый простой варик хотя конечно бред, в новой квартире - такой отстой вышел :(( когда к потолку приступили, не смогли найти анкер нужной длины, в итоге сделали потолок, в нем дырочку, а потом уже что делать ? просунули карабин ...
LVA
LVA
11.08.2009 в 00:41:30
avmal написал : Блин, я никак понять не могу - зачем запенивать-то? И кто вообще придумал там пенить?
запенить - это я уже придумал, чтобы карабин: 1) не раскачивался, он же на крюке висит. 2) чтобы, если снизу надавить (опосредованно, через люстру - дети например), он (карабин) не сорвался с крюка на потолке
EDIT: да и дырка в потолке (куда могут заползти всякие насекомые, муравьи например -поди потом отлови их) - что то мне совсем не нравится
Викторыч
Викторыч
Томск
11.08.2009 в 08:51:34
2LVA Зайдите в любой хозмаг и купите вместо карабина http://www.art-krep.ru/default.aspx?textpage=4&t=116&cat=104 стОит рублев пять.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
11.08.2009 в 10:08:35
Зачем паритесь? Пробурите весь ваш потолок рядом с карабином до бетонной плиты, саму плиту, и вставьте туда (в бетон) нормальный анкер с крючком на конце. В провод только не попадите. Сам лично вешал так люстру. После установки потолка у меня сверху из отверстия в ГКЛ торчал только провод.
avmal
avmal
11.08.2009 в 12:55:08
LVA написал : запенить - это я уже придумал, чтобы карабин: 1) не раскачивался, он же на крюке висит.
Ну, вы даете! Что вы у себя в квартире обезьян разводите или сами по праздничным дням любите на люстре покачаться?
LVA написал : 2) чтобы, если снизу надавить (опосредованно, через люстру - дети например), он (карабин) не сорвался с крюка на потолке
А таких детишек, которые до люстры уже достают, бить надо чаще, чтобы неповадно было на люстру снизу надавливать - иногда помогает, если время не упустили.
LVA написал : дырка в потолке (куда могут заползти всякие насекомые, муравьи например -поди потом отлови их) - что то мне совсем не нравится
Интересно посмотреть как вы с другими "дырками" в своей квартире управились - вентиляция, окна, двери ...
Yurydan
Yurydan
Майкоп
11.08.2009 в 21:31:54
avmal написал : Интересно посмотреть как вы с другими "дырками" в своей квартире управились - вентиляция, окна, двери ...
  • может речь идёт о подводной лодке???:eek:
LVA
LVA
11.08.2009 в 21:44:04
Викторыч написал : 2LVA Зайдите в любой хозмаг и купите вместо карабина http://www.art-krep.ru/default.aspx?...&t=116&cat=104 стОит рублев пять.
совсем не подходит по длине, в свое время рассматривалась такая кандидатура
