LVA
LVA
11.08.2009 в 21:44:57
Мишутк написал : Зачем паритесь? Пробурите весь ваш потолок рядом с карабином до бетонной плиты, саму плиту, и вставьте туда (в бетон) нормальный анкер с крючком на конце. В провод только не попадите. Сам лично вешал так люстру. После установки потолка у меня сверху из отверстия в ГКЛ торчал только провод.
чем бурить ? между потолком подвесным и потолком 10 см, а то и 12 - не помню уже :(
EDIT: да и говорю, анкеров нужной длины в магазинах не нашел
LVA
LVA
11.08.2009 в 21:49:10
avmal написал : Цитата: Сообщение от LVA запенить - это я уже придумал, чтобы карабин: 1) не раскачивался, он же на крюке висит. Ну, вы даете! Что вы у себя в квартире обезьян разводите или сами по праздничным дням любите на люстре покачаться? Цитата: Сообщение от LVA 2) чтобы, если снизу надавить (опосредованно, через люстру - дети например), он (карабин) не сорвался с крюка на потолке А таких детишек, которые до люстры уже достают, бить надо чаще, чтобы неповадно было на люстру снизу надавливать - иногда помогает, если время не упустили. Цитата: Сообщение от LVA дырка в потолке (куда могут заползти всякие насекомые, муравьи например -поди потом отлови их) - что то мне совсем не нравится Интересно посмотреть как вы с другими "дырками" в своей квартире управились - вентиляция, окна, двери ...
1 и 2) в общем, может это излишний педантизм, но я хотел подстраховаться от возможных соскоков карабина с крюка 3) вентиляция и все остальное - это одно, а к потолку вообще не подобраться и дырка там маленькая, если туда что заползло, то ... Понимаю, что это может казаться смешным, самому смешно, но тем не менее не хочу чтоб там была дырка :)
11.08.2009 в 21:50:51
2LVA http://www.electro-mpo.ru/card5604.html
LVA
LVA
11.08.2009 в 22:02:28
Alex___dr написал : 2LVA http://www.electro-mpo.ru/card5604.html
не понял, к чему это Вы ? у меня и так карабин, отсюда и все проблемы
11.08.2009 в 22:07:36
LVA написал : не понял, к чему это Вы ?
К тому, что это предназначено соединять два кольца...
В любом случае надёжней и эстетичней следующих решений...
LVA написал : соорудить что-то типа двустороннего крючка из толстой проволоки ? это первое что приходит в голову, но заметно удлиняет цепочку соединений, то есть портит внешний вид (не помещается под декоративный колпак люстры)
или просто примотать одно к другому проволокой ?
LVA
LVA
11.08.2009 в 22:15:54
Alex___dr написал : Цитата: Сообщение от LVA не понял, к чему это Вы ?
а, карабин надеваем на другой карабин, еще одно звено. Самый маленький 29 мм + 3.5*2 = 36 мм Буду иметь ввиду, спасибо. Но вряд ли - сильно удлиняет.
Yurydan
Yurydan
Майкоп
11.08.2009 в 22:27:08
Alex___dr написал : http://www.electro-mpo.ru/card5604.html
  • или таких размеров есть подобное, карабин пожарный обзывается. Ими все строймаги завалены.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.08.2009 в 09:46:24
LVA написал : чем бурить ? между потолком подвесным и потолком 10 см, а то и 12 - не помню уже
Перфоратором. Бур длинный брать, чтобы достал до бетона и прошел его на глубину анкера. Расстояние от чистового потолка до бетона меряете спицей протыкая пену.
Хотя упомянули, что крюк-то есть. Расковыриваете пену совсем. Цепляете нужный подвес с крюком. При желании запениваете обратно. Что за боязнь монтажной пены?
LVA
LVA
12.08.2009 в 10:26:59
Мишутк написал : Цитата: Сообщение от LVA чем бурить ? между потолком подвесным и потолком 10 см, а то и 12 - не помню уже
а есть такие подвесы, с крюком на конце ? скока оббегал магазинов, окромя карабинов под мою длину ничего не подходило. Дайте, плиз, ссылочку на такой подвес, если знаете где искать. Длина 10-12 см.
Викторыч
Викторыч
Томск
12.08.2009 в 12:10:57
2LVA http://krepiz.ru/catalog/element.php?IBLOCK_ID=3&SECTION_ID=52&ELEMENT_ID=335 http://www.zitar.ru/prod/161/2680/details.html
Medtech
Medtech
12.08.2009 в 13:21:42
Называется СЖИМ для троса, а использовать можно для чего угодно.. 0 звено
