10.08.2009 в 15:16:31
Монолитно-кирпичная новостройка.
  1. Стена располагается между несущими жб колоннами. К этой стене примыкает такой же дом, только в зеркальном отображении. Выполнена из пенобетонных блоков. Кладочная смесь при надавливании пальцем крошится. Швы в трещинах, при небольшом усилии вываливаются и оттуда начинает сифонить холодный воздух. Трещина между жб колоннами и стеной.
  2. Так же как и первая располагается между несущими жб колоннами, является межквартирной перегородкой. Выполнена из керамзитобетонных блоков. Все вертикальные швы просто замазаны, кое-где блоки уложены просто в стык (без раствора). При надавливании шов просто высыпается и туда спокойно входит шпатель. Так же щели между торцом стены и жб колоннами. Через почти все щели виден свет от соседа. Горизонтальные швы побоялся трогать, обрушится еще.
Ширина щелей разная 0,5 - 5 мм.
Подскажите чем и как можно заделать эти щели?
vavan
vavan
читатель форума
10.08.2009 в 17:27:57
В некоторых случаях есть возможность переложить стену (перегородки - наверняка можно, а вот внешнюю стену не всегда но тоже можно).
В остальных случаях - большие щели можно запенить, и заштукатурить всё сплошь.
vavan
vavan
читатель форума
10.08.2009 в 17:29:28
GreyS80 написал : Через почти все щели виден свет от соседа
Супер...
10.08.2009 в 22:23:29
Переложить это конечно хорошо. Спасибо за ответ. На стены планирую гипсокартон с минватой. Я думаю расшить все швы 10 мм по толщине, и глубиной 100 мм. и заложить смесью М150. Глубину приблизительно на половину толщины кладки. Сначала вертикальные швы пройтись. Потом горизонтальные начиная с нижнего ряда.
vavan
vavan
читатель форума
11.08.2009 в 09:20:39
GreyS80 написал : глубиной 100 мм
Дело непростое. Работа кропотливая, но осуществимая.
Удачи!
З.Ы. и даже после этого заштукатурить цементной смесью было бы здорово, мне кажется.
WISA
WISA
Смоленск
11.08.2009 в 19:23:10
Смесью М150 у вас не получится качественно из-за того, что блоки воду сосут и будут трещины после высыхания смеси. В данном случае в смесь необходимо добавить клея плиточного. Просто запеньте щели и потом заштукатурьте или ГК листами зашейте.
sansan21
sansan21
12.08.2009 в 12:37:15
WISA написал : Смесью М150 у вас не получится качественно из-за того, что блоки воду сосут
Надо обильно промочить швы из пульверизатора. И лучше сначала грунтовкой, а после высыхания - водой. Просто запенить стрёмно, хорошо бы хоть частично восстановить связь между блоками.
12.08.2009 в 15:02:42
Так и собираюсь сделать, замажу клеем для пеноблоков.
WISA
WISA
Смоленск
12.08.2009 в 19:03:47
Какая связь? У Вас ширина щели 0.5-5 мм. Вы максимум раствор туда на пару сантиметров загоните, остальное воздух.
марс
марс
МО
06.05.2014 в 22:19:51
GreyS80 написал :
Поделитесь результатом.
