dmitriev01
dmitriev01
23.08.2009 в 22:55:24
sergey_sav написал : Какова его величина в пределах квартиры?....
У меня в квартире,каждый вечер,что зимой,что летом напряжение падает до 180В,заметил случайно,когда УПС перешёл на автономный режим работы,зашёл в программу,а она мне выдаёт-178В,офигел,думаю программа от УПСа фикция.Тестер в розетку тоже самое.В доме проводилась модернизация под TN-C-S,проводка в норме.Кто что включает понять не могу,переключусь на другую фазу.
dmitriev01
dmitriev01
23.08.2009 в 22:58:58
sergey_sav написал : А при чём тут падение напряжения? Какова его величина в пределах квартиры?....
Дошло о чём Вы.Я не имел ввиду то что напряжение в пределах квартиры существенно падает,а ответил на вопрос,хотя непонятно то ли это вопрос то ли предложение.
Optic написал : А если использовать энеросберегающие лампы на 220 в.
organizator
organizator
Красноярск
24.08.2009 в 18:14:15
Увидел сегодня на объекте такое: понижающий трансформатор на 12 В, от него запитано 4 розетки, самая дальняя находится в 20-25 м от транса. От трансфоматора на розетки идёт трёхжильный алюминий 4 квадрата, над каждой розеткой коробка, с неё опуск на розетку медью 2,5 квадрата. На мой вопрос, почему магистраль не сделана так-же 2,5 медью, мастер ответил что если так сделать, то будут потери напряжения. Как вы думаете, он был прав и 4 квадрата алюминия лучше чем 2,5 меди?
LAV
LAV
Подольск
24.08.2009 в 18:17:35
organizator написал : Как вы думаете, он был прав и 4 квадрата алюминия лучше чем 2,5 меди?
Он был прав и 4 квадрата алюминия лучше чем 2,5 меди по проводимости.
avmal
avmal
24.08.2009 в 18:37:20
organizator написал : мастер ответил что если так сделать, то будут потери напряжения
Падение напряжения будет одинаковым на четверке алюминия и на меди 2,5. Причина такой прокладки, быстрее всего, была в другом - экономия, о чем "мастер" не догадывался.
dmitriev01
dmitriev01
24.08.2009 в 18:40:35
LAV написал : Он был прав и 4 квадрата алюминия лучше чем 2,5 меди по проводимости.
2LAV ,Что то большой разницы не видать,обратите внимание на длину магистралей(20-25м) 2organizator ,что питают розетки? Сечение кабеля маловато. Вот если бы мастер проложил всё медью,тем самым избежав ненужного соединения алюминий+медь,то тогда можно сказать что он прав.
organizator
organizator
Красноярск
24.08.2009 в 18:46:38
dmitriev01 написал : 2organizator ,что питают розетки? Сечение кабеля маловато.
Лампы ремонтного освещения. Причём розетки - под вилки с плоскими контактами, один перпендикулярно другому, так что по всей видимости ими врядли будут пользоваться.
dmitriev01
dmitriev01
24.08.2009 в 18:51:50
organizator написал : ими врядли будут пользоваться.
Всё равно можно было сделать по человечески.
organizator
organizator
Красноярск
24.08.2009 в 18:52:59
dmitriev01 написал : Всё равно можно было сделать по человечески.
Всмысле розетки другие поставить?
dmitriev01
dmitriev01
24.08.2009 в 18:58:27
organizator написал : Всмысле розетки другие поставить?
Провод другой,а розетки поставили правильные,вилки на 12В не должны подходить к розеткам на 220В,и наоборот.
avmal
avmal
24.08.2009 в 19:15:21
dmitriev01 написал : Что то большой разницы не видать,обратите внимание на длину магистралей(20-25м)
Лучше сказать, что абсолютно никакой разницы нет, учитывая, что электрическое сопротивление 1км алюминиевой жилы сечением 4 квадрата равно 7,41Ом, а сопротивление 1км медной жилы сечением 2,5 квадрата равно 7,41Ом. :)
