2avsik
А просто интересно...
Не проясните ли природу вопроса, при каких условиях при увеличении длины проводника в нём увеличится ток?
21.08.2009 в 22:44:44
2avsik
21.08.2009 в 22:49:44
sergey_sav написал : Не проясните ли природу вопроса
Ну что вы к человеку пристали? Пятница - имеет право ...
21.08.2009 в 23:49:32
консультанты и теоретики.. вы когда в последний раз отвертку в руках держали... теперь о законах ома....вернее как он работает в реальной жизни и что ставилось во главу угла... Лампа на пять-шесть процентов выделяет свет и на 95 тепло т.е мини обогреватель который не имеет интеллекта и при большом сопротивлении (длинный участок цепи) будет накачивать свою силу в виде ампер. Но поскольку на другом конце не генератор а трансформатор это и вызовет нагрев проводки .и именно ток и не что иное будет греть провод, так-как коридор очень узкий и длинный а его требуется много.....
22.08.2009 в 00:21:15
avmal написал : Пятница - имеет право ...
Я ошибался - это хроническое ... :(
22.08.2009 в 00:29:38
avsik написал : вы когда в последний раз отвертку в руках держали...
5 часов назад. и как это влияет на закон Ома???
avsik написал : Лампа на пять-шесть процентов выделяет свет и на 95 тепло т.е мини обогреватель который не имеет интеллекта
т.е. логически продолжая мысль это СОПРОТИВЛЕНИЕ. и как оно будет накачивать свою силу в виде ампер (во это слог!) :applause: если сопротивление ещё УВЕЛИЧИТСЯ за счёт длины провода???
22.08.2009 в 01:00:20
avsik написал : Но поскольку на другом конце не генератор а трансформатор это и вызовет нагрев проводки .и именно ток и не что иное будет греть провод, так-как коридор очень узкий и длинный а его требуется много.....
Более 20 лет занимаюсь разработками, производством и ремонтом импульсных БП и преобразователей. Но ТАКОЙ бред слышу впервые.
avsik написал : Да ты чайник 100%, ты природу вопроса понять не можешь...и мне советуешь физику учить... Благодаря таким советчикам и случаются пожары....
Вопервых мы вроде на брудершафт не пили, во вторых советую доучиться в школе, потом пытаться учить людей.
22.08.2009 в 09:33:44
2Canopus (топикастер) ,уже давно наверное поставил трансформаторы,или лампы на 220,как большинство посетителей естественно не отписался,а тема жива.
22.08.2009 в 18:23:47
Сопротивление лампы (при разогретой спирали) постоянно! Анализируйте закон Ома(I=U/R). Значит ток будет зависеть от напряжения. напаряжение упадёт - упадёт и ток - лампа тусклее светить будет (упадёт мощность)...
23.08.2009 в 20:28:33
А если использовать энеросберегающие лампы на 220 в.
23.08.2009 в 22:22:52
Optic написал : А если использовать энеросберегающие лампы на 220 в.
Вы про что? При падении напряжения у энергосберегайки тоже снизится мощность,соответственно и световой поток.
23.08.2009 в 22:41:08
dmitriev01 написал : При падении напряжения у энергосберегайки тоже...
А при чём тут падение напряжения? Какова его величина в пределах квартиры?....
