Canopus
Canopus
Воронеж
10.08.2009 в 16:22:11
Вот и вопрос. 12 Вольт таки или 220 ставить галогенки в точечные светильники? Нельзя ли один транс поставить на все 5 лампочек? Или обязательно к каждой свой покупать? И вообще как правильнее???
аматор1
аматор1
10.08.2009 в 17:16:29
  1. сгорит один транс - совсем без света
  2. нужно обеспечить равную длинну линий к лампам - чтобы не было различия в напряжении на лампах
  3. какова мощность ламп?, транс желательно процентов на 20 с запасом
  4. где устанавливаются светильники?
  5. один мощный транс может быть дороже пары менее мощных ПС. это уже обсуждено до нимагу....
Виталий С
Виталий С
10.08.2009 в 17:42:55
Можно. Транс лучше железный (не электронный).
avmal
avmal
10.08.2009 в 18:35:11
Виталий С написал : Транс лучше железный (не электронный).
Лучше вообще без трансформатора.
dmitriev01
dmitriev01
10.08.2009 в 19:16:36
avmal написал : Лучше вообще без трансформатора.
На 12V ? Иль чего не знаю,иль смайлик не поставили.
2Canopus ,для Вас следующая полезная инфа:"Обычные электромагнитные трансформаторы выдают номинальное напряжение в 12V при расчётной нагрузке.Без неё на выходных клеммах будет так называемое напряжение холостого хода,которое выше номинального (зависит от конкретной модели и должно быть указано в паспорте или инструкции).При недогрузке этот эффект остаётся,что приводит к сокращению срока службы ламп.Вывод;запас мощности электромагнитных трансформаторов вреден. Используя электронные трансформаторы,необходимо выяснить минимальную и максимальную нагрузки.Эти значения можно найти в инструкции или на шильдике прибора.В пределах этого диапазона "галогенки" работают без ухудшения характеристик.Когда мощность ниже минимальной,схема блокируется и лампы не включаются. Запас в трансформаторе имеет смысл только тогда,когда вы собираетесь добавлять светильники.Либо когда не знаете какие лампы вам подойдут,и в дальнейшем предполагается их замена на более мощные." Максим Медведев,московское представительство GE Lighting.
avmal
avmal
10.08.2009 в 19:36:11
dmitriev01 написал : На 12V ?
Да что вам дались эти галогенки на 12В? Почему нельзя использовать точечные светильники, если так приспичило, с обычными зеркальными лампами накаливания на 220В? И диммируй ради Бога, и устройства защиты ламп подключай, и температура меньше, и трансформаторы не нужны ...
dmitriev01
dmitriev01
10.08.2009 в 20:18:42
avmal написал : Почему нельзя использовать точечные светильники, если так приспичило, с обычными зеркальными лампами накаливания на 220В? И диммируй ради Бога, и устройства защиты ламп подключай, и температура меньше, и трансформаторы не нужны ...
Полностью согласен. 2Canopus ,если Вам позволяет высота потолка ( точечные светильники с обычными зеркальными лампами накаливания на 220В имеют больший размер чем галогенки),прислушайтесь к совету 2avmal
Canopus
Canopus
Воронеж
10.08.2009 в 20:48:36
2dmitriev01 высота потолка к сожалению невелика... войдут только 12 В. Я так понимаю, просто есть приверженцы 12В и 220 В... И так делают и так. Поэтому ответа на вопрос - как лучше - найти нереально:) Или все же есть правда?
Holodilnik
Holodilnik
10.08.2009 в 20:53:21
на пяти лампах такой правды нет. Она есть только на 20-ти лампах и более.
avmal
avmal
10.08.2009 в 21:08:27
Canopus написал : высота потолка к сожалению невелика...
А более конкретно?
dmitriev01
dmitriev01
10.08.2009 в 21:13:26
Canopus написал : Я так понимаю, просто есть приверженцы 12В и 220 В...
Canopus написал : войдут только 12 В.
Галогенная лампа на 12V имеет ряд преимуществ перед галогенкой на 220V.При одинаковой мощности,на 12V светит ярче,свет более приятный.
