Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
13.05.2011 в 00:06:51
Yurydan написал : каковы размеры
http://www.hometools.ru/product/skoby-rapid-type-13-10-mm-5k/ http://www.hometools.ru/product/skoby-rapid-type-53-10-mm-25k/
Yurydan
Yurydan
Майкоп
13.05.2011 в 07:55:57
Спасибо. Значит, тип 53 попрочнее будет, всё-таки толщина ножки 0.9 мм против 0.5 мм в типе 13 . Я надеялся, что наоборот. Что-то, типа канцелярских...:(
Oneman
Oneman
Челябинск
28.11.2011 в 20:49:24
Демон написал :
Подскажите, плиз, назначение переключателя-клювика сбоку, имеет два положения, пиктограмма скоба и гвоздь и такая же перечёркнутая? На днях приобрёл, не могу разобраться.
Брейгель
Брейгель
Тула
28.11.2011 в 21:33:37
Novyi Зачёркнутая - удар по той же скобе, без подачи следующей. Полезная прибамбасина.
Oneman
Oneman
Челябинск
29.11.2011 в 05:52:08
Понятно, спасибо.
18.02.2013 в 19:11:24
Брейгель написал : Novyi Зачёркнутая - удар по той же скобе, без подачи следующей. Полезная прибамбасина.
Благодарю Вас за толковую подсказку, а то купил степлер J-16 и по рисункам разобраться не получалось. Надо было производителю, для таких как я, нарисовать молоток, вместо перечёркивания:)
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
22.03.2013 в 21:17:11
Купил степлер Практика(Проф) Арт.034-755,на первой же скобе "14" заклинил. Буду менять.
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
23.03.2013 в 16:55:56
brodiaga29 написал : первой же скобе "14" заклинил.
А как насчёт" первый блин- комом?"Может скобки не очень...И зачем такие большие использовать?
brodiaga29
brodiaga29
Архангельск
23.03.2013 в 20:42:08
Vo.V.A. написал : Может скобки не очень...
Скобки нормальные.Проблема в лапках что у ударного языка. Поставил сразу максимальные скоби чтоб проверить работоспособность на максимуме. И не зря,было бы охренено если бы через энное время понадобилось загнать максимальные скобки в плотную древесину а степлер не смог бы это выполнить.А так как время было бы упущенно то сомневаюсь что в магазине мне бы его поменяли.
fEd0t
fEd0t
Орел
24.03.2013 в 11:34:32
а вот какие скобы самые распростаненные ? судя по опыту использования и по асортименту магазинов это тип 53 и гвозди 300 и 500 вот под них и нужно выбирать степлер. J-16 может с 53 работать. для справки: A(53) ширина 11,3. толщина 0,75. длина 4-18. D(53F) ширина 11,3. толщина 1,25. длина 6-14. H(37) ширина 10,6. толщина 0,75. длина 4-14. G(11) ширина 10,6. толщина 1,25. длина 6-14.
qqqq8
qqqq8
27.06.2013 в 10:55:20
Подскажите, какие лучше скобы подойдут для степлера Novus J 19 EADHG? из Новуса: 0,75х11,3х10мм; 53/10 S 0,75х11,3х14 мм; 53/14 S либо какую-нибудь альтернативу для перетяжки старой мебели
