avmal
avmal
11.08.2009 в 13:45:28
smax99 написал : Просил сделать выключатель, который обесточивает все, кроме холодильник.
Такие вещи обычно делаются при помощи вводного рубильника, для чего он, собственно, и предназначается. Электромагнитные контакторы применяются при автоматизации.
Smily написал : Переделывать надо всё.
Это было бы наилучшим решением, чтобы не запутаться в схеме еще сильнее - из существующей схемы оставить только нагрузки.
smax99
smax99
11.08.2009 в 16:21:48
И как переделать? Проектная орг. сделала, Управляющая приняла, а в итоге проект неверный... Как такое может быть? Как его исправить? И можно ли сократить кол-во позиций, у меня сейчас получается аж 47... Это какой же щиток будет...
avmal
avmal
11.08.2009 в 16:35:11
smax99 написал : Проектная орг. сделала, Управляющая приняла, а в итоге проект неверный... Как такое может быть?
Неужели не дошло, что и у той и у другой организации единственная цель - деньги, а все остальные проблемы их мало интересуют.
smax99 написал : И можно ли сократить кол-во позиций,
Нет ничего невозможного.
smax99 написал : И как переделать?
Этот вопрос уже сложнее ... Думается, что оптимальным было бы отдать СВОЮ схему проектировщикам, чтобы они довели ее до соответствия ЕСКД и согласовали по-новой. Для них это не будет проблемой, поскольку кормушка одна на всех.
Smily
Smily
11.08.2009 в 16:39:04
avmal написал : Неужели не дошло, что и у той и у другой организации единственная цель - деньги, а все остальные проблемы их мало интересуют.
Именно :applause:
smax99
smax99
11.08.2009 в 16:42:04
Хорошо, что предъявить проектной организации? Что неверно в проекте? Чтобы они переделали...
avmal
avmal
11.08.2009 в 16:55:26
smax99 написал : Что неверно в проекте?
Неужели в полутора десятках постов не можете найти ни одной зацепки? :confused:
smax99
smax99
11.08.2009 в 16:56:57
к ожалению нет, если бы понимал что-то в этом, то наверное предложил бы свой вариант, а так увы (
avmal
avmal
11.08.2009 в 17:02:20
smax99 написал : если бы понимал что-то в этом, то наверное предложил бы свой вариант
Очень умная мысль - осталось только ее развить ...
mmk
mmk
11.08.2009 в 17:42:19
avmal написал : Это было бы наилучшим решением, чтобы не запутаться в схеме еще сильнее - из существующей схемы оставить только нагрузки.
Особенно- духовой шкаф. При номинальной мощности 500 Вт (где только такие продаются?) и номинальном токе 0,8А закладывается кабель 3х4 мм2.:scare
smax99
smax99
11.08.2009 в 17:53:40
mmk написал : Особенно- духовой шкаф. При номинальной мощности 500 Вт (где только такие продаются?) и номинальном токе 0,8А закладывается кабель 3х4 мм2.
В данном случае мощность указана фиктивно, дабы уложиться и не превысить 11.2 кВт. Ясное дело что духовых шкафов на 500 Вт нет...
mmk
mmk
11.08.2009 в 18:26:30
smax99 написал : В данном случае мощность указана фиктивно, дабы уложиться и не превысить 11.2 кВт. Ясное дело что духовых шкафов на 500 Вт нет...
И сечение кабеля для духового шкафа 3х4 мм2 при защищающем линию автомате в 16А указано фиктивно.:eek:
Для справки, большинство духовых шкафов комплектуются обычными вилками.
