miir44
20.11.2018 в 11:33:47
#6479695
miir44, живу в деревне, город далеко, газовщики тоже.
kiri4i
Ижевск
03.12.2018 в 21:20:16
#6492521
Всем привет! Такая проблема, колонка нева 4511 перестала включаться, причём резко. Давление воды хорошее, мембрана в порядке. Искра идёт, а вот газ вроде как нет. В чем проблема?
Славик64
Владикавказ
04.12.2018 в 07:46:56
#6492793
kiri4i написал: В чем проблема?
В эльтекрической энергии, например.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Владикавказ
04.12.2018 в 07:48:09
#6492794
kiri4i написал: Искра идёт
Если медленно, то точно
Славик64 написал: В эльтекрической энергии
т.е. батарейки.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Владикавказ
04.12.2018 в 07:50:48
#6492797
Славик64 написал: Считаем на сколько дней
Однако три года...))) :applause:
10-40-99@mail.ru
kiri4i
Ижевск
04.12.2018 в 12:27:05
#6492990
Славик, спасибо. Только вот батарейки хорошие поставил. Алкалиновые
Славик64
Владикавказ
04.12.2018 в 12:46:53
#6493011
kiri4i написал: Славик, спасибо. Только вот батарейки хорошие поставил. Алкалиновые
kiri4i, тогда ещё подсказки нужны.
10-40-99@mail.ru
Доширак
Балашов
05.12.2018 в 13:05:53
#6494111
kiri4i написал: Всем привет! Такая проблема, колонка нева 4511 перестала включаться, причём резко. Давление воды хорошее, мембрана в порядке. Искра идёт, а вот газ вроде как нет. В чем проблема?
kiri4i, В момент появления искры , слышится ли щелчок срабатывания электромагнитного клапана? Если щелчка не слышно, то можно проверить исправность клапана подключив к его контактам батарейку, предварительно отключив провода идущие от блока управления. Если и тут нет щелчка, то сгорела обмотка катушки.
Славик64
Владикавказ
05.12.2018 в 13:14:59
#6494119
Доширак написал: то сгорела обмотка катушки.
Доширак,так не бывает. Если было хоть раз(от утечки газа и воспламенения не в счёт), то сгоревшую катушку в студию. Максимум что бывает с ЭМК, это - заклинил. ПС Ну разве что ещё конец провода катушки окислится может. Хотя тоже не встречал.
10-40-99@mail.ru
Доширак
Балашов
06.12.2018 в 01:41:37
#6494863
Славик64 написал:
Славик64, Сгоревшая катушка магнитного сердечника ЭМК это не обрыв провода, как нити накала в перегоревшей лампочке накаливания. Это межвитковое замыкание. Как вы можете делать свои выводы не имея возможности определить такое замыкание? Не важна конкретная причина выхода из строя ЭМК. Для колонок Bоsch слабым местом являются ЭМК блока клапанов. Их надо только менять. Ремонту не подлежат.
Славик64
Владикавказ
06.12.2018 в 07:54:33
#6494938
Доширак написал: Как вы можете делать свои выводы не имея возможности определить такое замыкание?
Из практики, Доширак, из практики!!! И из той же практики знаю, что с такими симптомами бывает виноват сам эл.блок, кого только менять а не ковырять, что любите советовать Вы. Но так как ТС не все
Славик64 написал: подсказки
предоставил, то можно предположить, что газ на трубе не открыт. Да и про батарейки
kiri4i написал: батарейки хорошие
не верится.
Доширак написал: Для колонок Bоsch слабым местом являются ЭМК блока клапанов.
Мы то лечим
kiri4i написал: колонка нева 4511
или может ещё какие нить другие слабые места поищем ещё и на других колонках? :killyourselfbywall: А может и не на колонках! :confused:
10-40-99@mail.ru
Доширак
Балашов
06.12.2018 в 10:32:29
#6495015
Славик64 написал: может ещё какие нить другие слабые места поищем ещё и на других колонках?
Bosch, как пример того, что ЭМК выходят из строя довольно часто. И проверить это легко без необходимости иметь в запасе исправный ЭБУ.Нужно лишь подать на контакты ЭМК напряжение от батарейки. Кстати, на ЭМК в Нева 4511 напряжение от ЭБУ подается в 2 этапа: сначала поступает полное напряжение, чтобы создать максимальный магнитный поток для притяжения якоря, а затем напряжение понижается до уровня достаточного для его удержания с целью экономии заряда элементов питания. Если ЭМК исправен, то подозреваемым становится ЭБУ. Но тут уже нужен мультиметр.
Славик64
Владикавказ
06.12.2018 в 12:08:42
#6495089
Доширак написал: Bosch, как пример
Ну вот
Славик64 написал: на других колонках
ТС-у, это надо?
10-40-99@mail.ru
Доширак
Балашов
06.12.2018 в 19:15:11
#6495458
Славик64 написал: предоставил, то можно предположить, что газ на трубе не открыт. Да и про батарейки
Если газ перекрыт, а батарейка дает искру, то одновременно с подачей искры должен открываться ЭМК с характерным щелчком. Если нет щелчка, то сначала проверяем исправность клапана подачей напряжения от батарейки. Минимум затрат. Потом уже проверять подачу напряжения с ЭБУ. Если есть запасной исправный ЭБУ, то задача резко упрощается.
Доширак
Балашов
06.12.2018 в 19:22:32
#6495467
Olezich написал: Напряжение на батарейке 1,43 В нормальное для запала или может глючить (не загораться) колонка? Спасибо.
Olezich, Если 1,43 V под нагрузкой, то все отлично. А если на холостом ходу, то под вопросом. Дайте нагрузку 10 Ом и проверьте напряжение.
Доширак
Балашов
06.12.2018 в 19:24:39
#6495471
Славик64 написал: ТС-у, это надо?
А это информация для вас, т.к. вы не верите в неисправность ЭМК.
Славик64
Владикавказ
06.12.2018 в 19:28:58
#6495476
Доширак написал: А это информация для вас, т.к. вы не верите в неисправность ЭМК.
Вы точно что то употребляете!!! Мне это подавно не надо! Доширак, мне опять или снова спросить Вас, чинили ли Вы когда нить хоть одну колонку?
10-40-99@mail.ru
id137011194
Рязань
14.12.2018 в 14:02:37
#6502567
Здравствуйте, проблема такая. Колонка Нева 4510. Работала год нормально, в сентябре стала включаться через раз, потом раз через 5, через пару дней совсем выключилась. Поменяла батарейки - не помогло. Вызвала мастеров, покопались, сказали колонка исправна, проблема может быть в напоре. Но напор у нас нормальный, в соседнем доме намного хуже, там у всех Нева, работают без сбоев. В общем, после их ухода колонка проработала месяц хорошо и опять та же проблема. Вызвала еще раз, опять что-то посмотрели, сказали, что колонка исправна. Опять после их ухода она проработала 2 месяца, и сегодня опять-двадцать пять! Как думаете, в чем может быть проблема? сейчас опять их буду вызывать, но не могу же я каждый месяц им звонить)
Славик64
Владикавказ
14.12.2018 в 14:12:23
#6502578
id137011194, если они сказали, что проблема в напоре, то что, с ихним приходом и после них напор лучше становился? :confused:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Владикавказ
14.12.2018 в 14:21:41
#6502587
id137011194 написал: Но напор у нас нормальный, в соседнем доме намного хуже
Но это же не отменяет то, что у Вас в квартире где то засор есть. Например ... да много примеров может быть.
10-40-99@mail.ru
id137011194
Рязань
14.12.2018 в 14:22:28
#6502588
Славик64 написал: id137011194, если они сказали, что проблема в напоре, то что, с ихним приходом и после них напор лучше становился? :confused:
Славик64, Я им то же самое говорю, что, месяц напор идет хорошо, а перед ними снижается?
id137011194
Рязань
14.12.2018 в 14:24:48
#6502591
Славик64, засор в трубах с водой?
Славик64
Владикавказ
14.12.2018 в 14:31:11
#6502596
id137011194 написал: Славик64, засор в трубах с водой?
id137011194, естественно, Вы же о воде пишите. Если хоть не в цифрах, то хотя бы фоткой показали какой напор воды с крана? Может как пятилетний мальчик писает. :o
10-40-99@mail.ru
Славик64
Владикавказ
14.12.2018 в 14:39:14
#6502600
id137011194, а что, есть подозрения и о нехватке газа? Пламя визуально какое? Если на всю врубить, то почти как реактивный самолёт на взлёте. ;) (утрирую :sorry: )
10-40-99@mail.ru
id137011194
Рязань
14.12.2018 в 17:38:27
#6502720
Славик64, нет, с пламенем проблемы изначально были, газ в колонке идет одинаково, если ручка регулировки посередине (вверх смотрит) и если она на всю. То есть от середины пламя почти не меняется. Напор примерно вот такой:
Славик64
Владикавказ
14.12.2018 в 17:44:05
#6502723
id137011194 написал: Напор примерно вот такой:
Не плохой. Рычаг точно повёрнут на тёплую сторону? На всякий случай можете аэратор снять, не включится колонка.
На мембрану грешить как бы рановато, но бывает. Правую крутилку в крайние положения - напор меняется в разы?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Владикавказ
14.12.2018 в 17:45:31
#6502724
Показали бы и ручки колонки, интересует куда правая смотрит.
10-40-99@mail.ru
id137011194
Рязань
14.12.2018 в 17:49:08
#6502727
вот так они у меня. если давление воды сделать сильнее, вода будет не более 32-33 градуса. а так она примерно 39-40
Славик64
Владикавказ
14.12.2018 в 17:50:49
#6502728
id137011194 написал: вот так они у меня.
Не плохо. Выше дополнил, почитайте.
10-40-99@mail.ru
id137011194
Рязань
14.12.2018 в 17:52:14
#6502729
Славик64, мембрану смотрели, сказали всё ок. если крутилку крутить то напор да, меняется ощутимо
