Доширак
Доширак
Балашов
15.09.2018 в 22:48:09
hvb777@mail.ru написал: Возникла проблема, воспламенение происходит после 3-4 раза открытия горячей воды и с хлопком (газ скапливается видимо) с чем может быть связано?
Может искра слабая и она бьёт вдобавок и в другом месте? Снимите облицовку и поищите в темноте другие искровые разряды. Возможно они внутри электронного блока управления.
Славик64
Славик64
Дигора
16.09.2018 в 00:02:19
Доширак написал: http://otzovik.com/review_2021240.html
Доширак, не в курсе, почему этот товарищ воду в магистрали считает в литрах в минуту?
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
19.09.2018 в 16:24:19
Славик64, Тут термины перепутаны: проток и напор воды.
Славик64
Славик64
Дигора
19.09.2018 в 16:36:36
Доширак написал: Славик64, Тут термины перепутаны: проток и напор воды.
О л/мин вообще не должна идти речь. Ихний разговор о давлении в магистрали должен быть, а не о производительности колонки.
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
19.09.2018 в 17:08:15
Славик64, Максимальный проток зависит от давления воды в магистрали, установленных насосов повышения давления, понижающих регуляторов давления, проходном диаметре труб и степени забитости фильтров. Проток воды это интегрированный показатель всех перечисленных факторов. Давление воды в магистрали может быть 5 бар, но если труба забита. то после открытия любого крана оно падает почти до нуля. От гидроудара при включении повышающего насоса может сработать мембрана водяного узла колонки, включится подача газа, колонка воспламенится, если она автоматическая и стоячая вода будет нагреваться, если водяной узел заклинит и шток связанный с мембраной не отойдет назад.
Славик64
Славик64
Дигора
19.09.2018 в 22:04:14
Доширак написал: Максимальный проток зависит от давления воды в магистрали, установленных насосов повышения давления, понижающих регуляторов давления, проходном диаметре труб и степени забитости фильтров.
Доширак,есть такой подкол - Тебя кто об этом спрашивал? :) Кому сейчас это надо. А так можно продолжить бесконечно... Например от степени открытости крана на смесителе... ;)
И всё таки
Славик64 написал: О л/мин вообще не должна идти речь. Ихний разговор о давлении в магистрали должен быть, а не о производительности колонки.
Доширак написал: если водяной узел заклинит и шток связанный с мембраной не отойдет назад.
Хичкок отдыхает.
10-40-99@mail.ru
miir44
miir44
19.11.2018 в 18:04:36
Приветствую. Нева 4511. Kолонку купил год назад, поставил неделю назад, лежала дома в сухом помещении, работает от баллонного газа, на него и рассчитана. Проработав 3 дня стала тухнуть после 5-10 секунд работы, как будто датчик не видит что пламя горит, подгибал не помогает, он чистый, греется до красна за это время, напряжение относительно корпуса при снятом проводе на нем вырабатывается около 1 вольта, батареи новые енерджайзер, пробовал подключать блок питания выставив 3.2 вольта, проверил все разьемы на окисление, нормально все, напряжение на клапан поступает , но исчезает когда электроподжиг перестает выдавать искру, редуктор газовый новый, пробовал старый рабочий, на неисправность не влияет, давление воды в норме, пробовал разные режимы регулировки, оба датчика проверял, рабочие, коротил их на время, результата нет, вытяжка по госту, тяга хорошая, работала ведь она 3 дня, газовый балон свежезаправленный, не знаю куда дальше копать, мог ли закиснуть клапан газовый, или выйти из строя датчик пламени или блок розжига?
miir44
miir44
20.11.2018 в 11:33:47
miir44, живу в деревне, город далеко, газовщики тоже.
kiri4i
kiri4i
Ижевск
03.12.2018 в 21:20:16
Всем привет! Такая проблема, колонка нева 4511 перестала включаться, причём резко. Давление воды хорошее, мембрана в порядке. Искра идёт, а вот газ вроде как нет. В чем проблема?
Славик64
Славик64
Дигора
04.12.2018 в 07:46:56
kiri4i написал: В чем проблема?
В эльтекрической энергии, например.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
04.12.2018 в 07:48:09
kiri4i написал: Искра идёт
Если медленно, то точно
Славик64 написал: В эльтекрической энергии
т.е. батарейки.
10-40-99@mail.ru
