Славик64
Славик64
Дигора
04.12.2018 в 07:50:48
Славик64 написал: Считаем на сколько дней
Однако три года...))) :applause:
10-40-99@mail.ru
kiri4i
kiri4i
Ижевск
04.12.2018 в 12:27:05
Славик, спасибо. Только вот батарейки хорошие поставил. Алкалиновые
Славик64
Славик64
Дигора
04.12.2018 в 12:46:53
kiri4i написал: Славик, спасибо. Только вот батарейки хорошие поставил. Алкалиновые
kiri4i, тогда ещё подсказки нужны.
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
05.12.2018 в 13:05:53
kiri4i написал: Всем привет! Такая проблема, колонка нева 4511 перестала включаться, причём резко. Давление воды хорошее, мембрана в порядке. Искра идёт, а вот газ вроде как нет. В чем проблема?
kiri4i, В момент появления искры , слышится ли щелчок срабатывания электромагнитного клапана? Если щелчка не слышно, то можно проверить исправность клапана подключив к его контактам батарейку, предварительно отключив провода идущие от блока управления. Если и тут нет щелчка, то сгорела обмотка катушки.
Славик64
Славик64
Дигора
05.12.2018 в 13:14:59
Доширак написал: то сгорела обмотка катушки.
Доширак,так не бывает. Если было хоть раз(от утечки газа и воспламенения не в счёт), то сгоревшую катушку в студию. Максимум что бывает с ЭМК, это - заклинил. ПС Ну разве что ещё конец провода катушки окислится может. Хотя тоже не встречал.
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
06.12.2018 в 01:41:37
Славик64 написал:
Славик64, Сгоревшая катушка магнитного сердечника ЭМК это не обрыв провода, как нити накала в перегоревшей лампочке накаливания. Это межвитковое замыкание. Как вы можете делать свои выводы не имея возможности определить такое замыкание? Не важна конкретная причина выхода из строя ЭМК. Для колонок Bоsch слабым местом являются ЭМК блока клапанов. Их надо только менять. Ремонту не подлежат.
Славик64
Славик64
Дигора
06.12.2018 в 07:54:33
Доширак написал: Как вы можете делать свои выводы не имея возможности определить такое замыкание?
Из практики, Доширак, из практики!!! И из той же практики знаю, что с такими симптомами бывает виноват сам эл.блок, кого только менять а не ковырять, что любите советовать Вы. Но так как ТС не все
Славик64 написал: подсказки
предоставил, то можно предположить, что газ на трубе не открыт. Да и про батарейки
kiri4i написал: батарейки хорошие
не верится.
Доширак написал: Для колонок Bоsch слабым местом являются ЭМК блока клапанов.
Мы то лечим
kiri4i написал: колонка нева 4511
или может ещё какие нить другие слабые места поищем ещё и на других колонках? :killyourselfbywall: А может и не на колонках! :confused:
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
06.12.2018 в 10:32:29
Славик64 написал: может ещё какие нить другие слабые места поищем ещё и на других колонках?
Bosch, как пример того, что ЭМК выходят из строя довольно часто. И проверить это легко без необходимости иметь в запасе исправный ЭБУ.Нужно лишь подать на контакты ЭМК напряжение от батарейки. Кстати, на ЭМК в Нева 4511 напряжение от ЭБУ подается в 2 этапа: сначала поступает полное напряжение, чтобы создать максимальный магнитный поток для притяжения якоря, а затем напряжение понижается до уровня достаточного для его удержания с целью экономии заряда элементов питания. Если ЭМК исправен, то подозреваемым становится ЭБУ. Но тут уже нужен мультиметр.
Славик64
Славик64
Дигора
06.12.2018 в 12:08:42
Доширак написал: Bosch, как пример
Ну вот
Славик64 написал: на других колонках
ТС-у, это надо?
10-40-99@mail.ru
Доширак
Доширак
Балашов
06.12.2018 в 19:15:11
Славик64 написал: предоставил, то можно предположить, что газ на трубе не открыт. Да и про батарейки
Если газ перекрыт, а батарейка дает искру, то одновременно с подачей искры должен открываться ЭМК с характерным щелчком. Если нет щелчка, то сначала проверяем исправность клапана подачей напряжения от батарейки. Минимум затрат. Потом уже проверять подачу напряжения с ЭБУ. Если есть запасной исправный ЭБУ, то задача резко упрощается.
Доширак
Доширак
Балашов
06.12.2018 в 19:22:32
Olezich написал: Напряжение на батарейке 1,43 В нормальное для запала или может глючить (не загораться) колонка? Спасибо.
Olezich, Если 1,43 V под нагрузкой, то все отлично. А если на холостом ходу, то под вопросом. Дайте нагрузку 10 Ом и проверьте напряжение.
