Славик64
Славик64
Дигора
27.06.2019 в 14:03:44
Cuirassier459 написал: Славик64, Вы фильм просмотрели до конца? Молодой, горячий, нетерпеливый. ;)
Cuirassier459, Вы читать не читаете, а я смотреть буду какого то... Я сам вижу, что бывает с колоночными, как окисляется зелёным окислением и провод вываливается... Не проще ли(если даже можно разобрать!!!) поменять разъем? :confused:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
27.06.2019 в 14:08:44
Cuirassier459 написал: Вы фильм просмотрели до конца?
Переборол себя, посмотрел. И что, человек играется с новыми блестящими штучками, пускай он от колонки сгнивший разъём разберёт...
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
27.06.2019 в 14:16:00
Cuirassier459, вопрос на засыпку: почему на клапане три провода? :popcorn (Алису не тревожить)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
27.06.2019 в 14:18:39
10-40-99@mail.ru
Andrei08
Andrei08
Орел
27.06.2019 в 14:29:43
Andrei08 написал: Вопрос- а в какой момент на красный провод подаётся напряжение?
Когда открывается кран горячей воды и шток связанный с мембраной водяного узла через винт-толкатель освобождает пружину микровыключателя и его контакты замыкают электрическую цепь. Вы как намеряли 3В на ЭМК? Разъединили пару разъемов папа-мама и замерили на контактах разъема идущего от электронного блока управления?
Cuirassier459,
Отсоединил разьем от ЭМК и замерял напряжение на контактах в момент включения колонки- на желтом и черном проводе -3В, на красном и черном- 0В
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
27.06.2019 в 18:13:17
Славик64 написал: Cuirassier459, вопрос на засыпку: почему на клапане три провода? :popcorn (Алису не тревожить)
Славик64, Детский сад, ясельная группа. У ЭМК 2 катушки: втягивающая и удерживающая.У них сопротивление обмоток около 400 Ом. ;)
Славик64
Славик64
Дигора
27.06.2019 в 18:34:41
Cuirassier459, ну и? Так расскажите жеж про это Andrei08, на каком проводе какое напряжение бывает,а не не про то, что ток появляется, когда открывается вода.
10-40-99@mail.ru
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
27.06.2019 в 18:42:15
Andrei08 написал:
Cuirassier459,
Andrei08, У ЭМК две катушки - втягивающая и удерживающая. По прошествии 3 сек. с втягивающей напряженние. снимается и остаёться подключеной только удерживающая. Бывает что батареек хватает только на 1-2 сек втягивания , затем напр. падает , и катушки отпускают клапан - пламя гаснет . В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРОВЕРЯЕМ ( а лучше заменяем на заведомо хорошие ) БАТАРЕЙКИ ( 90% отказов ). Вы измерили напряжение 3 В на холостом ходу.Под нагрузкой оно должно упасть Есть подозрение, что у вас слабые, просроченные или бракованные солевые батарейки R20. Нужно ставить алкалиновые (щелочные) LR20. Разберите и проверьте контакты в разъёмах ЭМК и электронного блока управления. Если где-то окисел, зелень,опустите в нашатырный спирт, которые есть в аптеке. Должно все заблестеть. Разберите штырьки, в которые запресованы провода и повторите обжим. Предварительно очистите изоляцию на проводах,а старые оголенные концы откусите. По-хорошему поиск неисправности должен начинаться с замены батареек на заведомо исправные алкалиновые. Или проверить старые под нагрузкой 5-10 Ом. Если садятся до 1 В, то явно непригодны.
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
27.06.2019 в 18:44:59
Славик64 написал: Не проще ли(если даже можно разобрать!!!) поменять разъем?
Это надо побегать, поискать по магазинам. Потеря времени и денег на проезд. ;)
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
27.06.2019 в 19:13:07
Andrei08 написал:
Cuirassier459,
Andrei08, В первые 3 сек после запуска колонки напряжение на контактах между черным и желтым и между красным и желтым проводами должно быть 3В. Через 3 сек остается 3 В только на черном.Одной катушки хватает для удержания сердечника. Между красным и черным всегда 0, т.к. они подключены к одному полюсу источника питания.
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
27.06.2019 в 19:20:24
Славик64 написал:
Andrei08 написал: принудительно магнитом
Andrei08, сняли бы короткий ролик и показали бы, а то не понятно как принудительно каким то магнитом можно открыть.
Славик64, https://pp.vk.me/c626326/v626326481/4188/V6_lh55Xd9M.jpg
