Славик64
Славик64
Дигора
27.06.2019 в 19:58:21
Cuirassier459 написал: Это надо побегать, поискать по магазинам. Потеря времени и денег на проезд. ;)
Кому, мастеру? У меня их валом. А не мастеру можно и скрутить провода и пойти душ принимать. Но по любому не этой хирургией заниматься ;)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
27.06.2019 в 20:00:29
Славик64 написал:
Andrei08 написал: принудительно магнитом
Andrei08, сняли бы короткий ролик и показали бы, а то не понятно как принудительно каким то магнитом можно открыть.
Славик64, https://pp.vk.me/c626326/v626326481/4188/V6_lh55Xd9M.jpg
Cuirassier459, аппупеть!!! :eek: :cool: Не знал! (хоть что то узнал новое :sorry: )
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
27.06.2019 в 20:07:46
Cuirassier459 написал: У ЭМК две катушки - втягивающая и удерживающая. По прошествии 3 сек. с втягивающей напряженние. снимается и остаёться подключеной только удерживающая. Бывает что батареек хватает только на 1-2 сек втягивания , затем напр. падает , и катушки отпускают клапан - пламя гаснет . В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ПРОВЕРЯЕМ ( а лучше заменяем на заведомо хорошие ) БАТАРЕЙКИ ( 90% отказов ).
Cuirassier459, я жеж просил
Славик64 написал: (Алису не тревожить)
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ :(
ПС Или Константин, это Вы? :)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
27.06.2019 в 20:18:24
Cuirassier459 написал: Потеря времени и денег на проезд.
А аптеки у нас в каждом подъезде, да?
Cuirassier459 написал: ,опустите в нашатырный спирт, которые есть в аптеке
Cuirassier459 написал: Или проверить старые под нагрузкой 5-10 Ом. Если садятся до 1 В, то явно непригодны.
Cuirassier459, а Вы не есть Доширак ? :confused:
10-40-99@mail.ru
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
27.06.2019 в 21:05:32
Славик64 написал: Cuirassier459, аппупеть!!! :eek: :cool: Не знал! (хоть что то узнал новое :sorry: )
Если магнит мощный, то клапан откроется без подачи напряжения на его катушки. Можно выбросить всю электронику, батарейки, а горелку поджигать спичкой или газовой зажикалкой. Только не будет никакого газ контроля. Не опаснее, чем с советскими газовыми колонками. Погиб Максим ну и й.у.х с ним, положили Максима в гроб, ну и мать его б.о.й. :)
Славик64
Славик64
Дигора
27.06.2019 в 21:13:11
Cuirassier459, и всё? :eek:
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
27.06.2019 в 22:32:58
Cuirassier459 написал: Если магнит мощный, то клапан откроется без подачи напряжения на его катушки
Ну канешна такие магниты у нас валяются везде. Этот магнит заменит половинка спички(!), ну или бОшку оторвать у ЭМК.
Cuirassier459 написал: а горелку поджигать спичкой или газовой зажикалкой
Предварительно пробить дыру в корпусе/крышке(ведь не на всех колонка дыры бывают).
10-40-99@mail.ru
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
29.06.2019 в 08:06:29
Andrei08 написал: Отсоединил разьем от ЭМК и замерял напряжение на контактах в момент включения колонки- на желтом и черном проводе -3В, на красном и черном- 0В
А какое сопротивление на контактах ЭМК при выдернутом разъеме между желтым-черным, желтым-красным и красным-черным? И есть ли напряжение +3 B между красным-желтым контактами в первые 3 сек после запуска колонки (открытии крана горячей воды)?
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
29.06.2019 в 08:11:36
Славик64 написал:
Славик64, К чему этот художественный свист?
Славик64
Славик64
Дигора
29.06.2019 в 12:04:44
Cuirassier459, мой свист художественный. А Ваш? На себя посмотрите, каждое Ваше сообщение, копия откудавата.
ПС Если бы кое кто не игноркал меня, то давно бы ...
10-40-99@mail.ru
Картуш
Картуш
30.06.2019 в 13:52:46
Я бы замерил тестером напряжение на желтом, черном и красном проводах относительно земли (массы), как при разомкнутых разъемах, так и при подключенных. На разъеме ЭМК есть 3 окошка сбоку для доступа к пинам, куда удобно прикасаться щупами тестера. Если на желтом проводе +3 В, то я бы замкнул между собой красный и черный контакты на ЭМК. Тогда концы втягивающей и удерживающей обмотки будут подключены одновременно к массе и по ним потечет ток. Якорь должен втянуться. Чтобы случайно не было тока короткого замыкания, я бы временно вытащил из разъёма пин с красным проводом. Что-то мне подсказыает, что причина (при новом ЭМК) неисправный электронный блок. Его электронный ключ на транзисторе не может выдать отрицательный импульс длительностью 3 сек.на втягивающую (силовую) обмотку (не может соединить с массой).
