Andrei08
Andrei08
Орел
30.06.2019 в 14:41:11
Cuirassier459,
нет напряжения между красным-желтым контактами
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
30.06.2019 в 15:32:19
Andrei08, Это может быть в случае, если на красном и желтом контактах есть потенциал +3В. Измерьте напряжение между красным и массой колонки и между желтым и массой. Масса это земля, железо колонки.При включении воды на красном должен появиться потенциал 0 В относительно массы в течение 3 сек. В остальное время +3В. На черном всегда 0В относительно земли, т.е. конец удерживающей обмотки этим концом посажен на землю.На желтом контакте всегда должно быть +3В при включении воды и срабатывании контактов микровыключателя.
Petro11rus
Petro11rus
01.07.2019 в 14:49:45
Здравствуйте. При вскрытии обнаружил оплавленный микрик. Колонка соответственно не работает как положено. Какие есть мнения? Я так понимаю утечка. Но где,найти не могу. Нева 4510
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
01.07.2019 в 15:37:18
Petro11rus, Изношен сальник-кольцо на штоке газового узла. Газ прорывается в камеру, где находится тарелка, на которую давит шток водяного узла. Газ может воспламениться и оплавить микровыключатель.Покупайте сальник. Разборку газового узла можно посмотреть здесь: !#[https://youtu.be/OEYoCkJv3ms]
Славик64
Славик64
Дигора
01.07.2019 в 15:44:48
Cuirassier459, от прочитанного не то что глаза, очки мои покосились! :cool:
10-40-99@mail.ru
Petro11rus
Petro11rus
02.07.2019 в 14:28:28
Cuirassier459 написал: Petro11rus, Изношен сальник-кольцо на штоке газового узла. Газ прорывается в камеру, где находится тарелка, на которую давит шток водяного узла. Газ может воспламениться и оплавить микровыключатель.Покупайте сальник. Разборку газового узла можно посмотреть здесь: !#[https://youtu.be/OEYoCkJv3ms]
Cuirassier459, спасибо большое. Если можете,скиньте фото,как выглядит этот сальник,чтоб не разбирая сначала купить.
Славик64
Славик64
Дигора
02.07.2019 в 14:49:11
Petro11rus, вбейте в поиск цитату уважаемого знатока Cuirassier459,
У меня ничего не находится.
10-40-99@mail.ru
Petro11rus
Petro11rus
02.07.2019 в 14:57:10
Славик64 написал: Petro11rus, вбейте в поиск цитату уважаемого знатока Cuirassier459,
Славик64, так а тот и проблема,не могу найти я сальник такой
Славик64
Славик64
Дигора
02.07.2019 в 15:00:40
Petro11rus, не туда копаете видать. Проблема в чем? Капает откуда то?
10-40-99@mail.ru
Petro11rus
Petro11rus
02.07.2019 в 15:03:35
Славик64 написал: Petro11rus, не туда копаете видать. Проблема в чем? Капает откуда то?
Славик64, микрик оплавился. Помоему четко написал. По запросу сальник газового узла я ничего найти не могу. Поэтому не могу понятьн,с "чем"мне идти в магазин.
Славик64
Славик64
Дигора
02.07.2019 в 15:09:34
Про оплавленный микрик я понял, но не понял при чем здесь сальник!
И я четко отреагировал
Славик64 написал: Cuirassier459, от прочитанного не то что глаза, очки мои покосились! :cool:
10-40-99@mail.ru
