levian
levian
Красноярск
16.08.2009 в 10:49:17
Имею в хозяйстве дрель Интерскол ДУ1000ЭР. Все разговоры про замену ей перфоратора - поная чушь. А вот как миксер он потрудилась на замесах от 3 до 15 литров раствора за раз - ЦПС, плиточный клей, затирки, самовыравнивающиеся полы и пр. На больших объёмах редуктор греется, надо делать передышки 10 мин между замесами.
kvost
kvost
16.08.2009 в 10:53:52
levian написал : как миксер он потрудилась на замесах от 3 до 15 литров раствора за раз - ЦПС, лпиточный клей, затирки, самовыравнивающиеся полы и пр.
Это называется потрудилась? :)
levian написал : На больших объёмах редуктор греется, надо делать передышки 10 мин между замесами.
Потому что не годится нифига эта дрилл для замесов. Максимум, Ротбанд мешать.
in my humble opinion
bc----
bc----
16.08.2009 в 11:24:46
levian написал : 3 до 15 литров раствора за раз
3 литра можно и самому ложкой размешать. :) А вот попробуйте замесить полтонны-тонну наливного пола.
Serg
Serg
16.08.2009 в 18:10:43
bc---- написал : А вот попробуйте замесить полтонны-тонну наливного пола.
За раз? Или всетаки в пять-десять приемов? ;)
Миксер КМ-1000Э рассчитан на замес до 120кг смеси за раз. Мешалка с дрелью Д-1050Р - послабее раза в полтора-два, но если килограмм по 50-60 замешивать на раз - справится.
bc----
bc----
16.08.2009 в 18:51:18
2Serg
Тонну за раз - это круто. :) Нет, разумеется, по частям. Проблема в том, что это не каждый инструмент выдюжит. Скажем, у меня перфоратор бош 4-32, у него после замеса 2 раза по 50 кг с интервалом минут 10-15 редуктор уже нагрет весьма и весьма ощутимо. Как месить полтонны на комнату - не знаю, есть опасения, что редуктор перегреется до полного непотребства. И ведь паузы в полчаса на охлаждение сделать нельзя, т.к. порции надо замешивать быстро одну за другой.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
16.08.2009 в 19:17:55
2bc---- Бетономешалку "замутить", на прокат например.
Serg
Serg
16.08.2009 в 19:31:16
bc---- написал : Как месить полтонны на комнату - не знаю, есть опасения, что редуктор перегреется до полного непотребства. И ведь паузы в полчаса на охлаждение сделать нельзя, т.к. порции надо замешивать быстро одну за другой.
Тут выход один - купить специализированную мешалку. Перфоратор специфический инструмент, редуктор нагревается значительно быстрее, чем редуктора других машин при равной мощности и нагрузке - из-за того, что греется в основном пневматическая часть, которая у миксера или у дрели попросту отсутствует. Стоимость испорченной работы/смеси при довольно реальной поломке перфоратора такова, что я бы не рисковал и купил специализированный миксер.
krivoru4ka написал : Бетономешалку "замутить", на прокат например.
Так он же не бетон готовит, а замешивает смесь для наливных полов - бетономешалка по большей части для этого попросту не предназначена. Да и стоимость аренды скорее всего перекроет стоимость миксера. А где ее в квартире размещать - отдельный вопрос.
bc----
bc----
16.08.2009 в 19:54:26
2Serg
Ну покупать миксер на разовую работу - это точно глупость. А вот напрокат поищу однозначно, как дело до заливки дойдет.
63kot77
63kot77
Самара
16.08.2009 в 21:17:45
Купите китайский перфоратор с вертикальным двигателем, продается во всех строительных супермаркетах под разными брендами, имеет цену в районе 1000 р. очень тяжело убиваем, прекрасно месит растворы. Из недостатков большие габариты и вес.
FARAON7575
FARAON7575
16.08.2009 в 22:59:52
У меня были по очереди 2 ударные дрели Интерскол для замесов плиточного клея,причем на 650 Вт по времени прослужила дольше чем 1000Вт(когда же я их наконец до ремонта донесу,вместе с метабовской болгаркой?) купил в леруа Хитачи 24PC3,поехал на следующий день в местный строительный ТЦ с сантехником и купили 2 перфа Ураган(жалко хитачи гробить)со сменными патронами,написано немцы-3 года гарантии,цена где то в районе 110 баксов,у сантехника через год полетел,штробил и фурнитуру вешал,у меня уже 3 пошел,клей месит почти без выходных,получается странно-нагрузка больше,а служит дольше.
kvost
kvost
16.08.2009 в 23:27:23
Serg написал : Перфоратор специфический инструмент, редуктор нагревается значительно быстрее, чем редуктора других машин при равной мощности и нагрузке - из-за того, что греется в основном пневматическая часть,
А в чем цимес замеса в ударно-вращательном режиме? :)
Serg написал : Стоимость испорченной работы/смеси при довольно реальной поломке перфоратора такова, что я бы не рисковал и купил специализированный миксер.
+1 Гробить Бош 4-32 на замесах я бы точно не стал.
