Serg
Serg
17.08.2009 в 00:17:51
Разумеется покупка миксера глупость, перфом, ведь, после ремонта можно сбить залитый не до конца раствор и повторить попытку. Только надо посчитать, сколько стоит материал, сколько стоит время..., ремонт перфоратора - может тогда покупка миксера не будет казаться такой глупостью.
Впрочем, если есть возможность взять в аренду - разумеется надо ей воспользоваться.
Kvost написал : А в чем цимес замеса в ударно-вращательном режиме?
взбить ;)
Alex21
Alex21
17.08.2009 в 12:59:43
bc---- написал : А вот попробуйте замесить полтонны-тонну наливного пола.
У шэфа в новой квартире ремонт делали - старой совковой дрЭлью на 450 Вт было замешано около 3-4 т. всяких составов - от керамзитобетона до плиточного клея. Не за раз, есс-но - где-то в течении 3-х месяцев. Как ни странно - девайс сие издевательство благополучно пережил.
kvost
kvost
17.08.2009 в 14:03:36
Alex21 написал : старой совковой дрЭлью на 450 Вт было замешано около 3-4 т. всяких составов - от керамзитобетона до плиточного клея.
Смотря какая дрель. Нечто, типа ИЭ1035, могло горы свернуть :)
in my humble opinion
Alex21
Alex21
18.08.2009 в 12:50:24
Kvost написал : Смотря какая дрель
Маркировку не знаю. В пластиковом корпусе в форме отбойного молотка, с люминиевым редуктором, патроном 3-16 мм, кажись 600 об/мин.
Andre_K
Andre_K
19.08.2009 в 10:35:34
Alex21 написал : с люминиевым редуктором, патроном 3-16 мм, кажись 600 об/мин.
Так она родилась для этого! И ваш объем для нее смешной.
Andre_K
Andre_K
19.08.2009 в 10:46:49
У нас плиточник второй год для замеса плиточного клея и наливного пола использует списанный HITACHI DH24, миксер свой бережет, перелопатил куда больший объем.
vak
vak
19.08.2009 в 10:54:57
использовал для замеса свой кресс 1050 (60 м стяжки от 5 до 2 см, гипс и ротбанд на стены, шпаклёвку не считаю) - аппарат живой
Alex21
Alex21
19.08.2009 в 11:10:20
Andre_K написал : Так она родилась для этого!
Она очень подходит для этого - мощности всё-таки маловато.
А объёмы для неё скорее все-таки посильные, а не смешные.
RomanBolhov
RomanBolhov
Рыбинск
19.08.2009 в 12:26:16
bc---- написал : Как месить полтонны на комнату - не знаю, есть опасения, что редуктор перегреется до полного непотребства. И ведь паузы в полчаса на охлаждение сделать нельзя, т.к. порции надо замешивать быстро одну за другой.
Моя дрелька Bosch GBM 13 HRE 3 раза справилась с такой задачей не моргнув глазом.
А по теме: ИМХО, перф не годится для использования его в качестве миксера. Все же размешивать смеси нужно на небольших оборотах, на коих собственно машалки и работают. А вообще, если у Вас будет достаточно мощный перф. со сменным патроном (как здесь уже писалось чтобы не разбить SDS+), то с небольшими объемами он должен справится.
Rom5
Rom5
Черкассы
20.08.2009 в 01:52:09
Сегодня выбор был сделан.
Т.к. в хозяйстве имелась только высокооборотистая маломощная ударная дрель Skill 500Вт, которую я скоро мог таки добить даже небольшими замесами клеев, да и давить со всей мочи на "особозакаленных" кирпичах надоело, то после раздумий выбора миксер/дрель/перф и прочтений мастеровых форумов таки взял себе по случаю в Эпицентре китайский перфоратор за 515грн. (~70у.е.)
Название - "Мастер Данила":)) П32-10Р, "бочка", заявленые хар-ки: 1000Вт, обороты 0-800 + имеется регулятор, удар заявили - 3,5Дж. Реверса нет - может у перфов даже у китайских это не востребованная фича, шнур 2м, 4.8кг, комплект: переходник и патрон на 13мм, сверла 8-10-12 + лопатка и клин, кейс на вид с хиленькой пластмассы, "глубиномер", хотя куда вставлять его ни на ручке, ни на корпусе не нашел, мож ошибочно положили:)
Через месяц буду утеплять фасад пенопластом 100мм - надо будет немножко срубить пилястров, немножко поколотить растворов (думаю регулировка скорости с заявленным запасом мощности для этого подойдут), немножко задюбелить "парашютов" - вот, тогда и расскажу общественности - весел я был или кусал локти.
Благодарю за обсуждение и советы!
kvost
kvost
20.08.2009 в 11:23:24
Alex21 написал : В пластиковом корпусе в форме отбойного молотка, с люминиевым редуктором, патроном 3-16 мм, кажись 600 об/мин.
Похожа?
