Тук-Тук написал : Есть общепринятные правила. Это СНиП
приведите пож-та цитату/ссылку из СНиП, в которых нормируется укрывистость ЛКМ.
03.11.2009 в 12:09:21
03.11.2009 в 13:09:14
СНиП нормирует качество подготовки поверхности. А укрывистость строительной краски - ГОСТ, а не СНиП.
03.11.2009 в 15:47:31
Тук-Тук написал : СНиП нормирует качество подготовки поверхности
Каким образом ? Вот так ?
Тук-Тук написал : При устройстве малярных покрытий поверхность основания должна быть гладкой, без шероховатостей
Это абстрактные, субъективные понятия :) Гладко - это сколько ? С какого растояния, как, кем и чем измеряется, в каких единицах ? В граммах, слонах, попугаях ? :) С шероховатостью попроще - она хоть имеет единицы измерения. А без шероховатостей даже атомная кристалл. решетка не бывает :)
Тук-Тук написал : А укрывистость строительной краски - ГОСТ, а не СНиП.
Какой именно ГОСТ ?
03.11.2009 в 23:47:24
iale написал : Это абстрактные, субъективные понятия
Совершенно верно. Но они прописаны. А про цветовую однородность подготовленной к окраске поверхности - не прописано ничего.
iale написал : Какой именно ГОСТ ?
ГОСТ Р 52491-2005
04.11.2009 в 00:33:35
Тук-Тук написал : ГОСТ Р 52491-2005
Правильно. :) По этому ГОСТ укрывистость сухого остатка ВД ЛКМ например для внутр. работ - не более 120 гр/м2 или пересчитанного на мокрый "исходник" в среднем 200 мл/м2.
Т.е. ЛЮБАЯ ВД краска с суммарным расходом 5 м2/л должна полностью перекрыть ЛЮБУЮ строительную поверхность. И на любой потолок/стену площадью 15 м2 достаточно 3 л краски. Так ?
04.11.2009 в 00:53:59
Тук-Тук написал : Совершенно верно. Но они прописаны.
Это "великое достижение" ? :)
Тук-Тук написал : А про цветовую однородность подготовленной к окраске поверхности - не прописано ничего.
Значит есть еще "белые пятна" :) и поле для деятельности.
04.11.2009 в 01:01:25
iale написал : не более 120 гр/м2 или пересчитанного на мокрый "исходник" в среднем 200 мл/м2.
На основании чего такой пересчёт?
iale написал : Это "великое достижение" ?
Я думаю, что достаточное. Но к беседе об укрывающих свойствах краски это никак не относится.
04.11.2009 в 01:21:37
Тук-Тук написал : На основании чего такой пересчёт?
Сухой остаток порядка 50%, плотность "мокрой" краски порядка 1.3 кг/л
04.11.2009 в 01:23:59
Тук-Тук написал : Но к беседе об укрывающих свойствах краски это никак не относится.
еще как относится - например основание гладкое, но пористое и сильновпитывающее. Расход краски останется таким же как на гладком грунтованном монолитном бетоне ?
04.11.2009 в 01:49:20
iale написал : Сухой остаток порядка 50%, плотность "мокрой" краски порядка 1.3 кг/л
Странно. А почему не взять 33% (из ГОСТ) и 1,2кг/л (Волк приводил) и таким образом получить 300 мл/м2?
iale написал :
iale написал : еще как относится - например основание гладкое, но пористое и сильновпитывающее. Расход краски останется таким же как на гладком грунтованном монолитном бетоне ?
К чему этот вопрос? Мы с вами знаем, что сильновпитывающие основания грунтуются специальным грунтом перед покраской, устраняющим излишнюю впитываемость.
04.11.2009 в 22:17:40
Тук-Тук написал : А почему не взять 33% (из ГОСТ) и 1,2кг/л (Волк приводил) и таким образом получить 300 мл/м2?
По "простому" это будет называться "красить водой" :) Для конкретизации - ВД-АК-111 ГОСТ 28196-89 Содержание сухого остатка 52-57%, укрывистость сухой пленки не более 100 г/м2 Плотность 1.35 - 1.45 кг/л ( по данным заводов-изготовителей ) Возьмем мин. значения и посчитаем - получим "мокрую" укрывистость порядка 140 мл/м2 или расход для полного перекрытия контр. поверхности - 7 м2/л.
Тук-Тук написал : 33% (из ГОСТ)
Из какого ?
Тук-Тук написал : Мы с вами знаем,
ГОСТ/СНиП это "знают" ? :) Опять же - каким именно грунтом, сколько раз нанесенным, по каким именно основам и правилам ? Раз ссылаетесь на СНиП - "играем" только официально.
