casper74
casper74
Череповец
11.08.2009 в 11:59:53
Добрый день!
Задача - покрасить обои на потолке кухни, флизелиновые в мелкую пупырушку. В соседних комнатах обои покрашены Тиккурилой Евро 2 - выгялдит как-то серовато.
Из ассортимента в наших магазинах, после прочтения сего форума, выбрал следующих претендентов:
Dulux Magic White Matt - 1306 руб / 5л Dulux Soft Sheen - 1159 руб / 5л Jobi Superweiss - 612 руб / 5л Jobi WashFest - 494 руб / 5л
Подскажите, которую лучше выбрать ? Как они наносятся, каков реальный расход ?? Помещение - кухня-столовая, никаких загрязнений предыдущих обоев за три года не было. Площадь - 17-18 квадратов. Опыта покраски практически нет, потолки ни разу не красил целиком.
Спасибо !!!!
Волк
Волк
12.08.2009 в 09:11:36
И Dulux и JOBI успешно решают задачу окраски потолка на кухне.
Если остановитесь на JOBI - берите WashFest. На 18 квадратов Вам потребуется 4 -5 литров краски (в 2 слоя). Наносится обычным образом, т.е. без проблем. Как красить - недавно тут была описана вся процедура.
casper74
casper74
Череповец
12.08.2009 в 09:58:12
Волк написал : Если остановитесь на JOBI - берите WashFest.
А он сильно темнее, чем супервайс ? Мыть его все равно не собираюсь, так что основное его преимущество (кроме цены) мне вроде как и не пригодится..
Волк
Волк
12.08.2009 в 10:00:33
casper74 Белизна у них одинаковая, но укрывистость у Superweiss повыше. Если мыть не будете, можно взять и Superweiss.
casper74
casper74
Череповец
12.08.2009 в 11:45:12
Волк написал : но укрывистость у Superweiss повыше.
думаю, это важно - остановился на супервайсе. И норма расхода у нее вроде как повыше - 7 кв.метров на литр против 6 у вашфеста. Спасибо за консультацию !
Алексей Б
Алексей Б
12.08.2009 в 12:04:00
На 18 квадратов нужно 2,5 литра краски Dulux (в 2 слоя)
Волк
Волк
12.08.2009 в 12:20:47
Алексей Б Это 70 мл на 1 кв. метр в один слой. Треть стакана краски на квадратный метр? На практике не получится никак, можете не сомневаться. :)
casper74
casper74
Череповец
12.08.2009 в 14:36:13
Алексей Б написал : На 18 квадратов нужно 2,5 литра краски Dulux (в 2 слоя)
увы, у нас только пятилитровые канистры ... да и уважаемый ВОЛК правильно заметил - так как маляр из меня пока начинающий, такой точности покраски мне не добиться, и не факт сто за два слоя укрою поверхность.
Так что рисковать не буду - куплю Jobi Superweiss
Волк
Волк
12.08.2009 в 15:16:41
casper74 написал : такой точности покраски мне не добиться
Уважаемый Casper. Дело не в "точности покраски", а в корректности данных о расходе, которые приводят производители. Реальный расход ЛЮБЫХ водоразбавляемых красок при нанесении валиком или кистью - около 200 г/м2 (150 мл/м2) в один слой. Если указывают сильно меньше - (например 100 г/м2) - это лукавство. Разнести такое количество краски на квадратный метр очень трудно (читай невозможно). На большинстве реальных поверхностей это просто не получится. А в отделке практически все поверхности не идеальные (не гладкие и впитывают влагу). 100 г/м2 - это нормальный расход для водных грунтовок, жидких, как вода. Краска это не вода - она обладает меньшей текучестью, труднее разносится, ложится более толстым слоем. Исключение - нанесение краскораспылителем. Там таких цифр добиться можно.
Когда производителю, указывающему расход краски 100 г/м2, предьявляют претензию о том, что реальный расход в 1,5 - 2 раза больше, начинается много разных слов о пористости, гидрофильности и методах нанесения.
Короче, рекомендую использовать цифру 180 - 200 г/м2 (130 - 150 мл/м2) для ориентировочного расчета расхода ЛЮБОЙ воднодисперсионной краски в один слой. Белизна, укрывистость и другие свойства будут для каждой краски свои, но расход, как правило, в этих пределах.
Волшебные "треть стакана на метр" рекомендую воспринимать как рекламно-маркетинговые фокусы.
casper74
casper74
Череповец
12.08.2009 в 17:06:51
Волк написал : рекомендую использовать цифру 180 - 200 г/м2 (130 - 150 мл/м2)
то есть на два слоя на 17 метров нужно покупать 5+ 2,5 кг краски. Спасибо !
Волк
Волк
12.08.2009 в 17:16:59
На 17 метров нужно около 7 кг краски. Это 5 литров. Вам нужно 2 банки по 2,5 литра (или одна по 5).
