#1319116
Доброго времени суток,уважаемые строители
Решил приобщится к строительству,хочу построить капитальный гараж с жилым помещением сверху.
В помещении при необходимости нужно будет жить и зимой и летом.Делаю всегда все сам.
Руки у меня на месте,голова тож есть,но я никогда не строил дома.Размер данного сооружения 6Х6,
Максимально бюджетно,но должен быть душ и туалет.Гараж тоже должен иметь отопление,для работы
зимой в тепле.Итак,несколько тупыхъ вопросов:
1)Фундамент.Вода близко,поэтому наверное плита.Какая ее толщина необходима?И реально ли одному залить,юзая бетономешалку?Или миксер онли?
2)Стены.Предлагают из шпал,но что я очкую(С)Может,какие нить блоки?
3)Крыша.Из шифера,но как утеплить?
4)И наконец проблемма водоснабжения.Колодец с насосом?Скважина?
5)И наконец водоотведениеСептик самому реально сделать?
7)А да,чем это сооружение отапливать?Котел на солярке,или хватит печки,типа булериан?
Сенкс за ответы,сильно не бейте
Неясен размер сооружения. -
  1. Плита 10-20см.
  2. Газосиликат, кирпич и т.п.
  3. По деньгам.
  4. См. п.4
  5. Реально.
Дак писал же,6х6Ну высота потолка в гараже 3 метра,а в жилом помещении 2,5 хватит
а про крышу не понялМеня интересует способ,а не цена.Напихать минваты между обшивкой и стропилами?
Очень спорное решение, но как вариант "дешевого жилья" сойдет, на окраинах таких гаражей много.Имхо 6х6 не лучший вариант, долгонько возиться будете...1) Плита монолитная ? Хороший вариант. Лить из миксера, меньше по трудозатратам , быстрее по времени, бетон водоустойчевее и меньше истирается. Вопрос про яму остается открытым. Отсечка грунтовых вод- думаю обычным полиэтиленом, металл силовая арматура по контуру, а распределяющая- хоть матрасные пружины с помойки, лишь бы много.2) Трехметровая высота гаража? Вы Икарус там хранить планируете?3) Стены - я за пенобетонные блоки. Бо дешево и быстро. Хотя если время терпит - можно и из керамзитобетона отлить. Обязательны окна, которые лучше всего сделать из стеклоблоков, причем узкие /в один стеклоблок/ и длинные ( чтоб враг не залез).4) Перекрытие первого и второго этажа- имхо ж/б плиты или отливка с утеплением поверху керамзитобетонной стяжкой. Отсечка 1/2- тамбур из пеноблоков и люк из негорючих материалов Машина оно масло, бензин, пластик и горячий металл в одном флаконе ...5) Второй этаж - ну да, деревянный двуслойный каркас, внутри минвата. Пихать между стропилами? Нет, стропила как раз должны быть продуваемыми. Альтернативный вариант- каркас, внутри засыпка опилкобетоном, еще менее продуваемо и горюче. 6) Септик- реально конечно, но лучше аналог аэротенка с отведением гуана на поле фильтрации. Разделяйте стоки . Отопление - водяное, котел твердотопливный или солярный на первом этаже, места там достаточно.
Это не дешовое жилье,это дешевый гаражЗемля на халяву,правда не на окраине,в 100 км.
А меньше нет смысла.Мнеж не просто машину хранить,а еще и делать ее,а машина не маленкая.
ямы не будет,вода близкоТак что придется поднимать машину,плюс кантовать да и машина не низкая.
Окон на первом этаже не будет Вообще
А потянут блоки плиты то?я то хотел из дерева,можно потом защитить от огня.
ЗЫ:А вот еще хотел узнать,крышу какую делать?Простую,шалашыком?Что то мне подсказывает,что места будет малоА если односкатную,или с козырьком?
Сенкс за ответы,потихонку проясняется.
Хинин написал :
Угу.
Крышу- какую хотите. Что шифер, что метал, что плоская, что шашлыком (а как это? -) кровельный пирог- одинаковый.
Медуэтажное перекрытие тоже утеплять надо будет. Вот у Изоспана полистайте по устройству:
Вам понадобится Д и С.
п.с. Кстаи по каркасу 6х6 есть вопросы- табмур для зимы, лестница на 2-й этаж, санузел. Уже 6х6 не получается. Выходит 8х6 минимум.
Кстати, ещё раз. Можно сделать полный первый этаж, а второй- мансардного типа. Так может и дешевле будет. Посчитайте.
Шалашиком-это двухскатная.
А 6х6-хватит вполне,санузел будет на 2 этаже,лестница маленкая будет,под нее моно запихать стелаж.А 8х6-это перебор,у меня родители разрохали домину,так на отопление состояние нужно.Убирать умрешь.
Окошки- оч желательно. Ну как в момент нахождения под машиной и закрытых дверях свет вырубиться? Главное - окна должны быть такого размера, чтоб и кошка не залезла.Крышу- да обычную "ломаную" крышу, так чтобы над всем жилым пространством было >2.5 метров.
Окошки вызывают желание туда заглянутьИли сунуть какуюнить дрянь.
А из под машины вылезу,на крайняк буду держать рядом фанарик.
А во сколько мне вообще обойдется такой проект?Хотя бы примерно?Тыров в 300 моно уложится?Может,на самом деле проще в питере бокс купить?Хотя,нет гарантий,что не снесут через год.
А вот еще вопросПрикинул,миксер отпадает,не протиснется он,вьезд его не выдержит,а из кучи раскидать не успею в одно жалоПотому вопрос,скока по времени нуно,что бы залить плиту толщиной 20 см,и размером 6,5х6,5?Блоки же на плиту ставятся?Значит внутри где то и будет 6х6.Бетономешалку я куплю,это ясно
Это смотря на какой высоте окошки. Если на высоте 3 метра - думаю желание отпадет даже у дяди Степы...Миксер не влезет- если есть достаточный уклон , хотя бы 1 к 5- можно перегнать лопатой по лотку, но это морока. Сколько времени заливать из бетономешалки- замес примерно 15 минут, подтаскивание материалов и растаскивание примерно столько же, объем замеса ну пусть 100 литров. Больше 6 часов в одиночку в день не проработаете, итого 12 замесов. Объем плиты получается примерно 8,5 кубов, значит неделя. Оптимальной рекомендацией будет нанять еще штуки три таджамахалов почасово, тогда можно и за трое суток в две смены управиться. Ну еще приплюсуйте выравнивание песком места, вязку арматуры и сооружение опалубки. Собственно уже на третий день на бетон можно будет класть пеноблоки. Похоже , что на этот год Вы уже не успели , если начнете возиться сейчас , то с кладкой стен подпадаете под дожди, а то и под снег...
Сенкс за ответ.
Ну вот теперь хоть чутка представляю,что да как.В этом году я и не начну,уже нет смысла,а строить басейн в мои планы не входита вот по денгам бы еще кто сориентировал...Может оно того и не стоит?Очень интересно,вложусь ли я в 300 без отделки?Отделка-фигня,на участке еть еще домик,можно его подразобрать,все равно ломать придется.Окна двери на стройке купитьт моно,линолеумы всякие тоже.
А вот с коробкой фокус не пройдетПочему 300 тысяч?Ну во первых больше нет,
а во вторых бокс в городе стоит 200,плюс пушка тепловая,то се.Ответте плиз,очень нуно
Ауу,неужто никто в ценах не ориентируется?Мне просто ответ нужно дать владелцу земли,а время отпущенное на раздумье тает стремительно и неудержимо
Да,я в Питере,поэтому цены нужны Питерские и бюджетные.
Сенкс за ответы всем,кто писал и еще напишет в топик.
Прикиньте стоимость материалов , стоимость работы условно говоря равна стоимости материалов. Тут главный вопрос, далеко ли вы живете. Если это рядом с домом или дачей постоянного проживания - имеет смысл "не считаясь с жертвам" , если "на козе семь верст крюком" - то это глупость.Чтобы по деньгам прикинуть- вот прайс Форма-строй, тк Солнечногорск между Москвой и Питером- то и порядок цен один.
Если миксер не проходит - посмотрите в своей местности объявления про бетононасосы, для таких целей весьма подходящие. Пеноблоки - если решите строить из них - отличаются по удельной плотности и назначению! Для Ваших стен - не менее 1200кг/м3. И всё-таки очень советую отказаться от жилого этажа сверху - никаким способом не удастся загерметизировать помещение так, чтобы туда не попадали выхлопные газы. Постройте лучше сбоку - меньше будет проблем с водой, отоплением, а главное - с безопасностью.
