Swarovski
Swarovski
Фрязино
11.08.2009 в 15:16:03
Нужно притянуть доски к полу, имеются саморезы 8х170 (которыми установщики окон окна к стенам прикручивают) вкручивать буду в бетон сразу без дюбелей, какую дырку засверлить - 5? 6? 8?
kvost
kvost
11.08.2009 в 15:19:19
ИМХО, 7мм. Но такой диаметр бура большая редкость.
in my humble opinion
Jorge
Jorge
Воскресенск
11.08.2009 в 15:19:38
Это анкер-болты?
Swarovski
Swarovski
Фрязино
11.08.2009 в 15:42:07
2Kvost я бы и думать не стал если бы они у меня в магазинах были...посоветуй из вышеперчисленного
2Jorge вроде по - русски написал, САМОРЕЗЫ (под биту звездочка)
Medtech
Medtech
11.08.2009 в 15:48:36
Так надо спросить у установщиков каким они сверлят.. звёздочка есть, а дюбелей нет? Фрязино на краю света однако.. просверлить любую и попробовать завернуть.. Нестандартная ситуация, может выйдет может нет..
Swarovski
Swarovski
Фрязино
11.08.2009 в 15:54:44
2Medtech где я найду этих установщиков? прям они на кажом шагу... дюбеля зачем? такие шурупы без дюбелей держатся в 10 раз крепче
давайте по существу! я задал конкретный вопрос и хочу получить конкретный ответ
kvost
kvost
11.08.2009 в 16:10:39
Swarovski написал : я бы и думать не стал если бы они у меня в магазинах были...
Соврал я. Бур 6мм. Смотрим каталог HILTI: глубина посадки резьбовой части анкер-шурупа HUS в бетон составляет 30мм при глубине отверстия 40мм. Перед установкой необходимо обеспылить отверстие.
Swarovski написал : САМОРЕЗЫ (под биту звездочка)
Для закручивания рекомендуется винтоверт с тангенциальным ударом.
Swarovski
Swarovski
Фрязино
11.08.2009 в 16:19:04
2Kvost спасибо!
Kvost написал : Для закручивания рекомендуется винтоверт с тангенциальным ударом.
хе, я дома не строю пока...таким инструментом не обладаю ;) буду вкручивать калибром 4-летним (не жалко), есть еще новенький бош 14.4-2 (жалко :))
kvost
kvost
11.08.2009 в 16:31:45
Swarovski написал : хе, я дома не строю пока...таким инструментом не обладаю
Иногда даже для разовой работы (типа такой) не обойтись без специального оборудования. Я в таких случаях ищу или необходимый инструмент, или иные варианты вообще.
Swarovski написал : буду вкручивать калибром 4-летним (не жалко), есть еще новенький бош 14.4-2 (жалко )
Как бы не сдох он такие саморезы крутить. Диаметр приличный и бетон это далеко не дерево. ИМХО, без ударного вообще нифига не выйдет.
sansan21
sansan21
11.08.2009 в 16:38:00
2Kvost Дык у него не Хилти, а похоже FRS S. Однако бур точно, 6 мм (правда, диаметр шурупа не 8, а 7,5 мм).
kvost
kvost
11.08.2009 в 16:42:28
sansan21 написал : Дык у него не Хилти, а похоже FRS S.
Не имеет значения. Хилти их тоже на стороне заказывает (обычно у Сормат или Фишер).
sansan21 написал : правда, диаметр шурупа не 8, а 7,5 мм
У HUS тоже.
