Pincher87
Pincher87
Пермь
11.08.2009 в 18:48:10
Принято ввод в деревянный дом делать через железную трубу. Вопрос: можно ли ввод в дом сделать через алюминиевые трубки. (т. к по моему железные ттрубы будут ржаветь, ведь на улице холодно , а домв тепло- будет конденсат)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.08.2009 в 20:03:46
Pincher87
Трубу делают с наклоном на улицу - конденсат стекает.
Pincher87
Pincher87
Пермь
11.08.2009 в 21:24:48
Ну а вообще если я провод прокину в алюминиевой трубе, это чем то мне грозит??
4Серый
4Серый
Пушкино
11.08.2009 в 22:01:14
а не судьба стальную трубу грунтовкой помазать?
Pincher87 написал : провод прокину в алюминиевой трубе, это чем то мне грозит??
если только инспектору сдавать дом не будете,а так беды большой не будет.
Auri
Auri
11.08.2009 в 22:27:04
Pincher87 написал : Ну а вообще если я провод прокину в алюминиевой трубе, это чем то мне грозит??
В ПУЭ, про скрытую проводку по горючему основанию говорится "в металлических трубах, обладающих локализационной способностью" Алюминий металл? Металл. Трубы из него локализационной способностью обладают? Вроде как да. А значит, можете тащить в алюминии.
Pincher87
Pincher87
Пермь
11.08.2009 в 22:52:30
Спасибо за ответ! ещё вопрос: человеку нужно доказать, что сейчас не запрещается ставить вводной автомат в частном доме. Подскажите пожалуйста в каком "месте" ПУЭ это прописано, или дайте ссылку. Заранее спасибо.
Auri
Auri
11.08.2009 в 23:35:22
ПУЭ 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Pincher87
Pincher87
Пермь
11.08.2009 в 23:37:36
Спасибо большое за ответы
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.08.2009 в 10:18:14
Pincher87
"7.1.22. На вводе в здание должно быть установлено ВУ или ВРУ. В здании может устанавливаться одно или несколько ВУ или ВРУ.
При наличии в здании нескольких обособленных в хозяйственном отношении потребителей у каждого из них рекомендуется устанавливать самостоятельное ВУ или ВРУ.
От ВРУ допускается также питание потребителей, расположенных в других зданиях, при условии, что эти потребители связаны функционально.
При ответвлениях от ВЛ с расчетным током до 25 А ВУ или ВРУ на вводах в здание могут не устанавливаться, если расстояние от ответвления до группового щитка, выполняющего в этом случае функции ВУ, не более 3 м. Данный участок сети должен выполняться гибким медным кабелем с сечением жил не менее 4 мм2, не распространяющим горение, проложенным в стальной трубе, при этом должны быть выполнены требования по обеспечению надежного контактного соединения с проводами ответвления. "
