Татьянка
Татьянка
11.08.2009 в 20:16:53
Вообщем, думали-думали, считали-считали и решили сделать шкаф-купе сами. Но раз делать, то делать хорошо! Цель при этом не сколько сэкономить сильно (хотя и это конечно), сколько сделать из лучших материалов и комплектующих, чем за эту же цену в салоне.
Хочу досконально во всем разобраться. Одна из проблем, которая возникла это ящики. Нравится вот такой вариант исполнения, когда дно вставлено в паз.
В фирме, в которой планируем распил делать, сказали, что и паз выбрать можно. Фасад на эксцентрики крепится. Правильно?
Что скажите? Реально сделать с первого раза, если руки не совсем кривые? Какие подводные камни?
Направляющие думаю такие http://www.blum.ru/ru/ru/01/30/20/index.php. Нужно ли это?
orbis
orbis
12.08.2009 в 02:29:31
А что хорошего, когда дно вставлено в паз? Почему дно не просто внахлест саморезами и обычные шариковые направляющие полного выдвижения. И непонятно: в передней панели тоже будет паз? Кстати, а какие размеры ящиков и предполагаемая толщина дна?
AnPetrov
AnPetrov
12.08.2009 в 10:23:18
Абсолютно реально, у меня с первого раза получилось. Только я делал ящик из четырех стенок, в каждой из них паз, а фасад крепил к передней стенке саморезами с потайной головкой. В передней же стенке делал углубления (глухие отверстия), чтобы спрятать головки винтов крепления ручки. Эксцентрики, соответственно, не использовал.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
12.08.2009 в 10:31:52
У меня почти 5 кв.метров коридора превращено в шкаф-купе. Там типа аппендикса
Сначала хотел заказывать из ДСП, потом всетаки выбрал зеркальные катающиеся двери до потолка со шлифовкой в виде ветвей деревьев и подсветкой изнутри. В итоге отгородил комнатку фактически. Долго думали что там поставить в качестве функционала, ибо содержимого снаружи не видно. В итоге купил металлическую систему наборную, крепящуюся к стенам . Долго искал, подходящая была в Икее только :D:D:D:D:D:D:D Взял ее недорого, около 20 тысяч,смотнтировал за 3 часа. Полки переставляются в зависимости от потребностей.
Естессно такая система только для закрытых помещений, видно ее не должно быть в квартире.
Если у Вас не стоящий отдельно шкаф, а уголок, который можно отгородить зеркальными створками, посмотрите вот на такую систему. По функционалу- 100%, по красоте- 0% Но если можно закрыть дверьми, лучше не бывает Вот ссылка. http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S79847816
В принципе напоминает систему складского хранения, однако при условии невидимости снаружи весьма функционально Точно такую же систему я в гараже поставил
Размеры и составсистемы регулируется на Ваш выброр, ящики и т.п. тоже по выбору. Можно даже столик металлический заказать, то есть всеполный фарш.
Татьянка
Татьянка
12.08.2009 в 12:00:22
orbis написал : А что хорошего, когда дно вставлено в паз?
Лучше с точки зрения эстетики. Но это при условии, что сделать аккуратно получится.:) На это надеюсь.
Сан-Саныч написал : Долго думали что там поставить в качестве функционала, ибо содержимого снаружи не видно. В итоге купил металлическую систему наборную, крепящуюся к стенам . Долго искал, подходящая была в Икее только
Спасибо за совет. Сами думали над этим вариантом. Смотрели и Икею, и Элфу, но нам не подошло. Нам просто еще и стол надо в шкаф поместить, и мне не нравится, как это в сетчатых системах реализовано.
AnPetrov написал : Абсолютно реально, у меня с первого раза получилось. Только я делал ящик из четырех стенок, в каждой из них паз, а фасад крепил к передней стенке саморезами с потайной головкой.
А какие при этом системы выдвижения использовали? Мы хотели TANDEM Blum, и как я понимаю, для них надо либо в передней стенке (на которую фасад крепится) какие-то хитрые выборки cделать, либо вообще не использовать переднюю стенку.
AnPetrov
AnPetrov
12.08.2009 в 12:13:11
Татьянка написал : А какие при этом системы выдвижения использовали?
Шариковые направляющие полного выдвижения.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
12.08.2009 в 12:19:03
Татьянка написал : Спасибо за совет. Сами думали над этим вариантом. Смотрели и Икею, и Элфу, но нам не подошло. Нам просто еще и стол надо в шкаф поместить, и мне не нравится, как это в сетчатых системах реализовано.
Вы зря. У нас реализовано так. Система висит на трех стенах, с четвертой закрыто зеркальными створками Задняя стенка это вешалка со штангой, на ней висит верхняя одежда. Под штангой косые полки для обуви. Свехру вешалки полка для шапок и коробок. Боковая левая стенка сплошь полки до потолка. Правая- сверху полки, снизу мой стол рабочий, крепящийя на такие же вертикальные рейки. Стол можно взять либо цельный, либо сетчатый. Я взял цельный из оцинковки. Без пафоса, но функционально, к полкам сверху привинтил люминисцентные светильники, тоже нормально Так что все тип-топ. Зато прочно и неубиваемо. У Вас супруг смонтирует это за один-два вечера Самый большой плюс этой системы в том что емкость ее гораздо болше стандартной емкости ДСП шкафов, и плюс она модифицируемая в любое время.
Сан-Саныч
Сан-Саныч
12.08.2009 в 12:21:21
Татьянка написал : А какие при этом системы выдвижения использовали? Мы хотели TANDEM Blum, и как я понимаю, для них надо либо в передней стенке (на которую фасад крепится) какие-то хитрые выборки cделать, либо вообще не использовать переднюю стенку.
Блюм это плавная доводка? У меня на кухонной мебели два доводчика вышли из строя, меняли по гарантии
freol
freol
Ростов-на-Дону
12.08.2009 в 13:32:58
Сан-Саныч написал : Вот ссылка. http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/S79847816
Цена 18т.р. ... я за эту цену целиком шкаф себе отгрохал 2,4м. х 2,8 м. :) глубина 33 см. :) и внутренности все с доводчиками и амортизаторами все бесшумно и эксклюзивно открывающиеся отдельчики, многие не догоняют как их открывать :)
Сан-Саныч написал : Блюм это плавная доводка? У меня на кухонной мебели два доводчика вышли из строя, меняли по гарантии
Hettich кажись так называются - у меня уже 4 года и ничего, но чена у них охрененная около 1400руб, когда обычные колесиковые 40 руб+ амортизаторы за 40 берешь и все :) А счас китайские механизмы довода появились по 100 руб. к обычному ящику крепятся , этономия больше 1200! на каждом ящике :) но по жесткости они жестче, там пружины сильнее.
Татьянка
Татьянка
12.08.2009 в 14:37:55
freol написал : А счас китайские механизмы довода появились по 100 руб. к обычному ящику крепятся , этономия больше 1200! на каждом ящике
Вот уж спасибо. У родителей года шкафу нет. Все ящики наперекосяк!
freol
freol
Ростов-на-Дону
12.08.2009 в 15:53:14
Татьянка написал : Вот уж спасибо. У родителей года шкафу нет. Все ящики наперекосяк!
У меня полгода, пока ни 1 не сломался, я их по 2 шт. на ящик ставлю по бокам, возможно мы о разных вещах говорим.
