11.08.2009 в 21:35:32
Покрыл буковый паркет маслом Synteko Solid. В магазине и в интернете нигде не написано, что цвет древесины может измениться. Наоборот везде написано, что лак бесцветный и не меняет цвет. А у меня вместо "почти идеального" светлого пола получился рыжий с разводами, т.к. плашки нарезаны по разному направлению волокон древесины. Я в шоке! Жене не нравится.
Посоветуйте, что мне делать!
Admin
Admin
Админ
12.08.2009 в 13:56:09
2DODCAR масло защищает древесину не как поверхностный слой (лак), а пропитывает ее. SYNTEKO SOLID впитывается в древесину только в момент нанесения, а излишки масла застывают на поверхности и портят внешний вид (излишки надо было убирать в течение первых 15-20 минут после нанесения). Скорее всего Вы нарушили условия нанесения масла или, что менее вероятно, купили пигментированный состав.
Для частичного удаления масла возможно поможет SYNTEKO REMOVER. Но прежде чем покупать этот состав, проконсультируйтесь в компании АЛЬТ-Икс - по этой ссылке можно задать Ваш вопрос, получите ответ в течение суток - они известные партнеры Sadolin в Питере, проводят довольно много мастер-классов. Спецы по SYNTEKO у них есть, может что более лучшее порекомендуют.
Лида
Лида
12.08.2009 в 14:29:44
Я тоже подумала, что нарушена технология нанесения - она довольно сложная именно у этого масла, и мне показалось, что не каждый желающий сможет её в точности соблюсти. И то, что эти масла бывают колерованными, действительно наводит на мысль, что было использовано именно такой масло, а не базовое. Надеюсь, всё ещё поправимо.
iale
iale
12.08.2009 в 22:04:06
DODCAR написал : А у меня вместо "почти идеального" светлого пола получился рыжий с разводами, т.к. плашки нарезаны по разному направлению волокон древесины.
Расскажите - как делали нанесение.
14.08.2009 в 23:52:20
Технология нанесения в принципе простая. Наносится равномерно резиновым шпателем тонким слоем. Важно в течении 30 минут убрать излишки тряпкой.
Моя проблема в другом - в цвете. К сожалению я, полный олух, полагал (не без помощи продавцов в магазине и вроде бы выкрашенной маслом сосновой палочки), что цвет бука останется светлым. А оказалось, что масло сильно "поджигает" дерево, т.е. выделяется фактура и становится темнее. В моём случае с буком оказалось сильно темнее. К тому же паркет ложился 10 лет назад и сортировка по тону и нарезке плашек была проще, поэтому и сильный разбег по цветовым тонам. Выход нашёл один - сошлифовать всё и покрывать новым лаком.
iale
iale
15.08.2009 в 00:22:31
DODCAR написал : К сожалению я,***, полагал *** что цвет бука останется светлым.
ну буковую дощечку-то ( или пробную незаметную паркетинку в углу ) что-ж не помазали ?
Admin
Admin
Админ
15.08.2009 в 12:06:30
"Поджигание" дерева больше свойственно бесцветным полиуретановым лакам. А масло Synteko Solid на основе алкидов... Будем знать.
16.08.2009 в 15:45:49
Вы думаете, что я потом себе не задавал этот вопрос - "Что-ж не помазал паркетинку в углу для пробы?" К сожалению ответ один - уверенность в конечном результате и моя неопытность.
asp_new
asp_new
26.08.2009 в 12:30:45
DODCAR написал : Выход нашёл один - сошлифовать всё и покрывать новым лаком.
Отличительное свойство масел - глубокое проникновение в древесину. Как бы не пришлось несколько мм снимать ;)
26.08.2009 в 19:51:44
Со свойством масел - глубоким проникновением я столкнулся. Пришлось снять порядка 2 мм, при этом осталось несколько небольших пятен, но с учётом разного рисунка древесины это не очень заметно. После этого я покрыл одним слоем грунта и тремя слоями водного двухкомпонентного лака SYNTEKO BEST 20, в результате цвет деревяшки немного потемнел и то что раньше было масло можно забыть.
