LAV
LAV
Подольск
12.08.2009 в 15:12:54
ломастер написал : и какой порядок числа этих отключений ?
Производители таких данных не приводят:) На большие токи (свыше 800А) 4 - 5 срабатываний и на замену.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.08.2009 в 15:31:15
ломастер написал : в чем ошибка такого варианта ?
Это сплошная "ошибка".
Вам нужен прибор: 1) с ничтожным током при 242В; 2) с теплоотводом в десяток киловатт для токов до 50А; 3) с теплоёмкостью радиатора, позволяющей выдержать ток в 300А до срабатывания защиты от перегрузки; 4) током свыше 320А при 260В.
Вы уверены, что это варистор?
P.S. Умышленно устраивать КЗ - некорректно по отношению к окружающим.
ломастер
ломастер
12.08.2009 в 18:33:26
ВТБ! написал : Это сплошная "ошибка".
вы не правы по каждому пункту:
ВТБ! написал : 2) с теплоотводом в десяток киловатт для токов до 50А;
зачем мне теплоотвод в 50 А? это ток не идет через варистор , варистор подключен параллельно при 220 В ток через него почти не идет, сопротивление его в несколько мегаОм.
ВТБ! написал : 3) с теплоёмкостью радиатора, позволяющей выдержать ток в 300А до срабатывания защиты от перегрузки;
это тоже зачем , не понял.
ВТБ! написал : 4) током свыше 320А при 260В.
да вот вах, полная документация на этот тип варистора http://www.chipdip.ru/library/DOC000179538.pdf
ВТБ! написал : P.S. Умышленно устраивать КЗ - некорректно по отношению к окружающим.
когда на вводе в квартирах будет висеть 380 вместо 220 всем будет глубоко пох ... :) такая схема рабочая - стоит на многих электронных платах, на входе последовательно с нагрузкой стоит предохранитель ,плавкая вставка паралельно за ним варистор , при превышении напруги варистор устраивает КЗ и плавит предохранитель, оставляя схему без питания...
werefish
werefish
12.08.2009 в 19:45:36
ломастер написал : идея поставить после ввода варистор при 380 он пыхнет и оключит вводной
по памяти - не должно сработать. варистор - нелинейный элемент и нужный ток кз не случится. нужно ставить разрядник. он закоротит надежно.
более надежный вариант - силовой симистор, рассчитанный на работу при максимальном токе кз и варистор в его цепи управления.
ещё вариант - варистор в обмотке управления пускателя с самоудержанием, замыкающего цепь.
симистор лучше, так как он повышает срок службы автомата, при отключении кз.
в высоковольных цепях система защиты с короткозамыкателем иногда используется. на защищаемых дешевых подстанции ставятся короткозамыкатели, а отключает ток - дорогой выключатель на общей подстанции.
но не уверен, что всё это соответствует ПУЭ.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.08.2009 в 21:06:20
2ломастер
  1. Найдите на ВАХ варистора точку с током, скажем, 1А. Какое напряжение ей соответствует - предположим, что в сети появилось именно такое напряжение. Перемножьте. Сопоставьте размеры варистора и полученную мощность на нем. Прикиньте, через какое время варистор проплавит щиток и выпадет на пол.
  2. Найдите на ВАХ варистора точку с током, скажем, 30А. Какое напряжение ей соответствует - предположим, что в сети появилось именно такое напряжение. Перемножьте. Сопоставьте размеры варистора и полученную мощность на нем. Прикиньте, через какое время варистор превратится в плазму.
В обоих случаях АВ, ясное дело не сработал, и вместо защиты от перенапряжения Вы получили "зажигательную бомбу".
А вот если бы кое-кто не поленился и глянул 80 - Защита от перенапряжений. Начала.
Kamikaze написал :
  1. Ограничители перенапряжений (ОПН), называемые также устройствами защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП), на основе варисторов и/или разрядников (например, ОПС от ИЭК/ДЭК) - защищают только от импульсных перенапряжений.
    При воздействии длительного перенапряжения, превышающего порог срабатывания ОПНа, они перегреваются и "сгорают" за доли секунды.
то... Впрочем, мечты, мечты...
ломастер
ломастер
12.08.2009 в 21:29:54
Kamikaze написал : Найдите на ВАХ варистора точку с током, скажем, 1А.
Kamikaze написал : Найдите на ВАХ варистора точку с током, скажем, 30А
не могу - там масштаб экспоненциальный :) кароче так бы и сказали что эта херь работает с плавкими предохранителями у которых инерционность мала... мне надо реле напряжения , и если еще от импульсов защита то + ОПС.
leonard
leonard
12.08.2009 в 21:37:56
Защита делается легко, для этого нужны две доступные детали:
  1. Механическое мини реле 220 вольт
  2. Контактор соответствующий по амперажу Катушка реле через резистор на фазу и ноль, резистор подогнать так что бы релюха срабатывала где то на уровне 250-270 вольт. Главные контакты реле разомкнут цепь катушки контактора при тех значениях, а контактор обрубит главный ввод. Напряжение спадет все станет на свои места, и на вводе сново появится напряжение. Условие всего одно, катушка реле всегда должна стоять в цепи до контактора.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.08.2009 в 21:39:15
ломастер написал : кароче так бы и сказали что эта херь работает с плавкими предохранителями у которых инерционность мала...
Дело не столько в инерционности, а в том, что у варистора между состояниями "напряжение меньше порога, ток ничтожно мал" и "напряжение больше порога, ток очень велик и достаточен для срабатывания АВ или предохранителя" есть промежуток, в котором ток недостаточен для срабатывания АВ или предохранителя, а мощность на варисторе при этом "несовместима с жизнью" при сколько-нибудь продолжительном протекании тока. Об этом и писал ВТБ!. Справедливости для можно отметить, что при перегреве варисторы обычно "спекаются" до состояния, когда их сопротивление составляет единицы Ом, и есть вероятность срабатывания АВ до наступления тяжелых последствий для жилища, но это из серии повезет/неповезет. В приборе с предохранителем на 1-2А - скорее всего повезет. А с предохранителем или АВ на 32А - далеко не факт.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.08.2009 в 21:40:39
ломастер написал : мне надо реле напряжения , и если еще от импульсов защита то + ОПС.
Вот это самое правильное решение ;)
greg111
greg111
Саратов
12.08.2009 в 21:48:00
Kamikaze написал : Вот это самое правильное решение
ну это смотря как сильно человек готов разориться на защиту.
ломастер написал : очень бюджетно
iale
iale
12.08.2009 в 21:55:15
ломастер написал : варистор что нибудь типа FNR 14K391, тогда при 380 он пыхнет и оключит вводной - как идея? очень бюджетно
они даже с предохранителем на 2А бывает так "пыхают", что вокруг все в металл. пыли, а от "шайбы" варистора ноги отскакивают :(
