iale написал : они даже с предохранителем на 2А бывает так "пыхают", что вокруг все в металл. пыли, а от "шайбы" варистора ноги отскакивают
угу ,я вижу часто по работе :) нормальные производители их закрывают кожухами...
12.08.2009 в 22:02:36
13.08.2009 в 08:39:53
ломастер написал : это амплитуда...
Тогда это соответствует ~ 280 вольт. Приблизительно можно прикинуть: есть коэффициент 1.6, который определяет напряжение, при котором ток через варистор составляет 100 А, т.е. в данном случае 280 х 1.6 = 448 вольт.
Но учтите, что ВАХ варистора не такая как у стабилитрона -нет четкого ограничения, а есть плавный переход от микротоков к амперам.
leonard написал : Катушка реле через резистор на фазу и ноль, резистор подогнать так что бы релюха срабатывала где то на уровне 250-270 вольт. Главные контакты реле разомкнут цепь катушки контактора при тех значениях, а контактор обрубит главный ввод. Напряжение спадет все станет на свои места, и на вводе сново появится напряжение. Условие всего одно, катушка реле всегда должна стоять в цепи до контактора.
Логически правильно, но... четкое напряжение срабатывания отсутствует. Тогда уж катушку через неполярный стабилитрон мощный - супрессор.:o
И второе - как насчет дребезга вкл\выкл ?:confused:
13.08.2009 в 09:32:18
ломастер написал : да вот вах
ВАХ дана для импульса 8/20 - и это правильно, поскольку режим разрушения варистора длительными токами в десятки-сотни ампер нормировать затруднительно да и незачем.
13.08.2009 в 09:46:49
Kamikaze написал : А с предохранителем или АВ на 32А - далеко не факт.
STM 16604 работает в паре (последовательно) с 50А АВ, но можно использовать и УЗО селективное посадив ограничитель с фазы на PE (короткие импульсы кушает, длинный приведет к сработке УЗО).
13.08.2009 в 09:54:23
filvik написал : STM 16604 работает в паре (последовательно) с 50А АВ
Он сам нуждается в защите от длительного перенапряжения: "макс. напряжение режима статической устойчивости: 275 В". А номинал автомата подобран не для защиты варистора, а для защиты от :) варистора, когда он "спечётся".
Это совсем другое дело.
13.08.2009 в 09:58:03
ВТБ! написал : А номинал автомата подобран не для защиты варистора, а для защиты от варистора, когда он "спечётся".
От спечется- встроенная защита- отплавляется перемычка и как следствие флаг меняется на морде.
13.08.2009 в 10:11:18
ВТБ! написал : режим разрушения варистора длительными токами в десятки-сотни ампер нормировать затруднительно да и незачем.
Для справки: ток через разрядник газовый А81 А500Х для импульса 8\20 нормируется 20 кА на 60 циклов, а длительный - 20 А в течение 20 мсек. Или точнее - в даташите... Для варистора таких данных не встречал.
13.08.2009 в 10:12:30
filvik написал : От спечется- встроенная защита- отплавляется перемычка и как следствие флаг меняется на морде.
Это не защита, а именно индикация: "сигнализация состояния посредством механического индикатора: белый цвет: нормальное функционирование; красный цвет: необходимо срочно заме- нить ограничитель перенапряжений; отключение ограничителя перенапряжений при коротком замыкании осуществляется при помощи автоматического выключателя".
13.08.2009 в 10:33:23
ВТБ! написал : отключение ограничителя перенапряжений при коротком замыкании осуществляется при помощи автоматического выключателя".
По длительному току именно расплавляется перемычка внутри корпуса STD 16604 и как следствие меняется флаг. (см. конструкцию)
13.08.2009 в 10:39:04
filvik
Этот плавкий предохранитель не гарантирует защиты при большом допустимом ТКЗ (а обещано до 10кА).
Вполне возможно, что в бытовой сети с малым ТКЗ и кабельным вводом плавкой перемычки будет достаточно, но в документах по ссылке этот момент не отражён.
13.08.2009 в 10:52:33
ВТБ! написал : Этот плавкий предохранитель
Уговорил, поищу каталог с более полным описанием, если не выкинул.
