ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.08.2009 в 11:07:25
filvik написал : По длительному току именно расплавляется перемычка внутри корпуса STD 16604 и как следствие меняется флаг. (см. конструкцию)
Это индикация пробоя варистора - необходима замена. Сейчас появились варисторные блоки варистор+разрядник в одном корпусе. Пока не испытывали...
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.08.2009 в 11:14:27
ВТБ! написал : плавкий предохранитель не гарантирует защиты при большом допустимом ТКЗ (а обещано до 10кА).
Этот предохранитель и не рассчитан на длительные токи КЗ. Другое дело импульсный ток, но...к варистору В32К250 проводим ПВ-1 сечением 2.5 мм кв. Если поставить плавкую вставку, она может просто испариться в импульсе 20 кА.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2009 в 11:18:58
ppkvin написал : Если поставить плавкую вставку, она может просто испариться в импульсе 20 кА.
И дуга после импульса не сразу погаснет?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.08.2009 в 11:33:00
ВТБ! написал : И дуга после импульса не сразу погаснет?
А здесь подробнее.
В стеклянном корпусе проволочка испаряется и разряд продолжается в парах металла. В керамических засыпных разряд гасится мелкофракционным кварцевым песком.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
13.08.2009 в 11:59:28
ppkvin
Тут, вероятно, перемычка вообще в незамкнутом пространстве?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
13.08.2009 в 12:15:47
ВТБ! написал : перемычка вообще в незамкнутом пространстве
Скорее всего так и есть, надо смотреть в разрезе...Корпус должен быть из негорючего пластика, иначе...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.08.2009 в 13:17:45
Негорючий это еще полбеды (полдела). Еще бы ему быть дугостойким.
LAV
LAV
Подольск
13.08.2009 в 13:26:32
И ВЗРЫВО-поглащающим:)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.08.2009 в 13:38:10
LAV написал : И ВЗРЫВО-поглащающим
И смех и грех. При ПУМ бъет так, что мало не покажется :)
14.08.2009 в 08:33:11
ppkvin написал : Это индикация пробоя варистора - необходима замена.
Если быть точным, то перегрева который может возникать и в следствии пробоя. (хотя речь вели о пограничном поведении варистора т.е. когда не хватает тока для сработки АВ)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.08.2009 в 08:38:38
filvik написал : перегрева который может возникать и в следствии пробоя
Ну да, пробой и есть следствие перегрева варистора. Токо время разогрева разное: при импульсе 20 кВ - микросекунды, при напряжении в районе 1.2-1.6 от номинального - несколько секунд-минут.
