Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.08.2009 в 14:52:41
Винт написал : Единственные аккумуляторы которые служили больше 10 лет- шахтовые фонари с обслуживаеми банками.
У меня шахтерский фонарь необслуживаемый, живой и сегодня. Использование крайне редкое. Обратите внимание на дату выпуска -октябрь 1989 года.
Винт
Винт
12.08.2009 в 14:58:46
kluchnik написал : Ув. Винт - Для гипсокартона лучше взять сетевой шуруповерт 6-25ТЕ (или 6-40 ТЕ)
Гипсокартоном не занимаюсь.Инструмент очень специфичный, для дома нафиг не нужен.Аккумуляторный с муфтой тогда уж полезней и универсальней будет.
Винт
Винт
12.08.2009 в 15:16:00
Дмитрий Т написал : Впрочем, если мне веры нет.
Хорошо верю, но пока не считаю необходимым.У меня шахтовые сдохли, сказалось многолетние хранение в неотапливаемом гараже.Надоело выкидывать китайские одноразовые, пошел в гараж, а они палопались.Жалко. У вас макитка такае же,патрон не меняли?
kvost
kvost
12.08.2009 в 16:51:57
Винт написал : Т.е. передача момента при утапливании шляпки прерывается, а не происходит выход биты из шлицов и банальное проскакивание, как при использовании биты с чашкой.
Так точно. Устройство и принцип работы насадки тот-же, что и у обычного гипсокартонника. Регулировка глубины закручивания осуществляется аналогичным образом.
Винт написал : Теперь патрон достает- плохо держит,какой посоветуете?Только БЗП, увеличение веса не критично.
БЗП и ЗВП имеют примерно одинаковый вес при равнозначном диаметре зажимаемой оснастки. Если хотите бескомпромиссный патрон, то лучше всего приобрести СЗП (самозажимной). Стоит около 100$
kluchnik написал : Отдельно приобретаемая насадка для дрели "а-ля для гипсокартона" - от лукавого... Фигня это. Сточится на ура.
Вы путаете 10RE c 10SRE. GBM10SRE это не просто дрель. Насадка для ГКЛ входит в комплект (на распространенных фото этой модели она обычно не показана).
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
12.08.2009 в 17:58:37
Винт написал : У вас макитка такае же,патрон не меняли?
Вы о 6413? Нет, не менял, сверла держит хорошо, правда, я ей больше 6мм редко сверлю. В хозяйстве полно разных дрелей, следующая по мощности бош 10-2RE. Я, когда что-нибудь делаю, зажимаю в каждую дрель соответствующее сверло. Это экономит время и, видимо, продлевает роботоспособность патронов.
Винт
Винт
12.08.2009 в 18:12:57
Kvost написал : БЗП и ЗВП имеют примерно одинаковый вес при равнозначном диаметре зажимаемой оснастки. Если хотите бескомпромиссный патрон, то лучше всего приобрести СЗП (самозажимной). Стоит около 100$
У нас его просто не найти.Максимум БЗП от Боша.
Винт
Винт
12.08.2009 в 23:38:48
Дмитрий Т написал : сверла держит хорошо,
У меня на 6.5мм постояно проворачивает при выходе сверла.Если работать с деревяшками то ещё пойдет, с металлом нет.
kluchnik
kluchnik
Омск
13.08.2009 в 07:36:34
Винт - Но Ваш вопрос №4 по гипсокартонным битам... А кто будет интересоваться ими, если не для закручивания в гипс...:o 6-25 ТЕ в принципе универсальный сетевой шуруповерт, но насадка, ограничиающая глубину вворачивания шурупа оч. удобна для ГКЛ. Если такая же идет в комплекте с дрелью, то о чем вопрос?. Единственное, что смущает - "мыльничная" компоновка корпуса, она надежна для шуруповерта? kvost - имелись в виду гипсокартонные насадки для дрели (разновидность битодержателя и встроенной биты), зажимаемые в патрон дрели, а не штатная насадка.
kvost
kvost
13.08.2009 в 10:27:42
Винт написал : У нас его просто не найти.
Поставьте хороший ЗВП. Или обязательно бесключевой?
Винт
Винт
13.08.2009 в 14:18:38
Kvost написал : Поставьте хороший ЗВП. Или обязательно бесключевой?
К хорошему быстро привыкаешь.Оснаску за вечер бывает больше десятка раз меняю, ключевой не пойдет.Попробовал его снять не получилось.Нужен ключ под лыски(простой не пролез).Стопорного винта в патроне тоже не разглядел, такое может быть?Размер посадочной части патрона никто не подскажет,ключ под лыски на 14?
kvost
kvost
13.08.2009 в 15:07:11
Винт написал : Оснаску за вечер бывает больше десятка раз меняю, ключевой не пойдет.
Понятно. ИМХО, СЗП для для такой дрели тяжеловат. Даже 10мм. Хотя...
Винт написал : Нужен ключ под лыски(простой не пролез).
Старым велосипедным (если есть).
Винт написал : Стопорного винта в патроне тоже не разглядел, такое может быть?
Может. Как может стоять и с внутренним шестигранником, стертым о сверла.
Винт написал : Размер посадочной части патрона никто не подскажет,ключ под лыски на 14?
А на патроне ничего не написано?
