Kvost написал : Старым велосипедным (если есть).
Тоже о нём подумал.Найти не могу.
Kvost написал : стертым о сверла.
Пол года домашней эксплуатиции, стерется не успел бы.
Kvost написал : А на патроне ничего не написано?
U.S.PATENT NO 6247705
13.08.2009 в 18:07:43
13.08.2009 в 20:01:03
Винт написал : Пол года домашней эксплуатиции, стерется не успел бы.
Кто знает. Я лишь предположил.
Винт написал : U.S.PATENT NO 6247705
Его еще найти надо :)
in my humble opinion
14.08.2009 в 09:28:56
Судя по фото - винта в патроне нет:eek: , Но загляните туда получше (на фото не понятно) должна быть видна резьба. посадочные размеры патрона скорее всего 1\2". На 3\8" стачивать вал -лишний технологический процесс (если вал на 14.. Штангенциркуль пройдет...) . Узкие авто ключи бы подлезли... Надо точить китайца....
14.08.2009 в 11:49:50
Вал проточен, резьба похоже на 3/8.Если заказать переходную втулку на 1/2 толщина стенки будет около 2 мм. маловато.Вчера снимал патрон, погнул Г-й анкер, патрон не сдался.
14.08.2009 в 11:51:45
18 мм, сомнительно, что будут перетачивать до 9,5 мм (но судя по рисунку - 3\8) . Много вариантов патронов с 3\8" было у KWB (но как правило РЕМ), у оф дилеров боша его навалом. Пробовать пшикнуть ВД в отверстие под винт в патроне. А эти черти макитовские не могли ли патрон на локтайт посадить (черт знает их экономию):cool: . Точение втулки затрат на патрон 3\8 не оправдает (нарезка дюймовой наружной и внутренней резьбы и сохранение соосности... ).
14.08.2009 в 16:33:38
kluchnik написал : Много вариантов патронов с 3\8" было у KWB (но как правило РЕМ)
ИМХО, они всяко лучше этого штатного.
kluchnik написал : А эти черти макитовские не могли ли патрон на локтайт посадить (черт знает их экономию)
Вряд-ли. Могли хорошо затянуть, что наверняка и было сделано.
14.08.2009 в 18:55:31
Пригляделся внутрь патрона вал 99% 3/8.Нашёл вело ключ, но снять так и не смог, патрон при ударе просто раскручивается.Как найду замену распилю и отверну газовым ключём.Всё-таки это лучший съемник.:)
14.08.2009 в 18:58:12
Винт написал : патрон при ударе просто раскручивается.
Не может быть. Видимо, патрон совсем Г.
Крутите против часовой? Может в этом дело?
Винт написал : Всё-таки это лучший съемник.
Это для дебилов:)
14.08.2009 в 19:06:14
Kvost написал : Крутите против часовой?
Да, а надо по часовой?Там левая резьба?
14.08.2009 в 19:12:50
Винт написал : Там левая резьба?
Правая.
14.08.2009 в 19:38:14
Kvost написал : Это для дебилов
Иногда единственный эффективный способ.
Kvost написал : Не может быть. Видимо, патрон совсем Г.
На работе в макитовском шурике такая же ерунда.Пластиковые патроны не их конёк.
