Roger
Roger
12.08.2009 в 00:20:22
Зравствуйте. Дом П-44. Балкон сапогом, парапет бетонный, толщиной 80мм. Между моим балконом и соседним асбоцементная перегородка.
Перед тем, как остеклить, нужно убрать эту перегородку и возвести стену. Возникли вопросы:
  1. А вдруг перегородка служит еще одной точкой крепления парапета? Не ослабит ли ее отсутствие парапет?
  2. Из чего возводить стену? Пеноблоки, похоже, отпадают, потому что соседний балкон не застеклен и его не собираются стеклить. А штукатурить со стороны соседей не хочется. Присмотрел блоки СКЦ-2, СКЦ-3 (бетонные, керамзитобетонные)... А что используется на практике?
  3. Нужно ли как-нибудь укреплять (армировать?) будущую стенку?
Один человечек посоветовал не заморачиваться с блоками и построить стенку из гипсокартона (с каркасом). Но что-то меня смущает ее надежность. А то нехорошие люди могут увидеть, что у соседей деревянная дверь и пройти через балкон.
solder
solder
13.08.2009 в 18:14:41
Roger написал : Один человечек посоветовал не заморачиваться с блоками и построить стенку из гипсокартона (с каркасом).
Гипсокартон из воздуха просто наберет воду, это вообще не вариант. Лучше штукатурить пеноблоки, дешевле выйдет. Керамзитобетон тоже вариант, можно из кирпича, смотря что дешевле будет.
Roger написал :
Я думаю скорее парапет держит эту перегородку а не наоборот.
Юрий-Электр
Юрий-Электр
13.08.2009 в 19:12:11
Roger написал : нехорошие люди могут увидеть, что у соседей деревянная дверь
Нехорошие люди, как правило входят в хорошие двери.... Можно попробовать к существующей перегородке пристроить перегородку. Можно сделать из облегчённого (многощелевого) кирпича, и обязательно с привязкой к полу, к стене дома. А после остекления- сделать отделку балкона- чем угодно...
Roger
Roger
13.08.2009 в 22:57:05
Спасибо за ответы. Вот еще вопрос возник: а на что керамзитобетонные блоки ставить? Просто на раствор или на какую-нибудь смесь с добавлением клея?
mihamaster
mihamaster
13.08.2009 в 23:10:26
Roger написал : Просто на раствор или на какую-нибудь смесь с добавлением клея?
Ставьте на плиточный клей.
stroika
stroika
Кишинёв
13.08.2009 в 23:20:14
да
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
13.08.2009 в 23:53:23
Юрий-Электр написал : Можно попробовать к существующей перегородке пристроить перегородку.
Я бы так и сделал.
Лида
Лида
14.08.2009 в 02:16:31
Roger написал : А вдруг перегородка служит еще одной точкой крепления парапета?
Перегородка служит пожарным выходом. Делается из хрупкого материала, чтобы в случае необходимости можно было её легко выломать. Замуруете - перекроете путь к спасению.
Cartel
Cartel
14.08.2009 в 08:28:38
А можно из ПазоГребневых плит Кнауф, и пилится легко и монтируется быстро,размер 670*500 :). Есть и Влагостойкие. Толщиной 80 и 100мм. Монтируют на Фугенфюллер, но бывает и на Перфлекс (что не по технологии про-ля). Если ровненко поставить, штукатурить не требуется.
solder
solder
14.08.2009 в 18:04:12
Cartel написал : Есть и Влагостойкие.
Хоть они и влагостойкие все равно воды наберут. Плюс низкие температуры.
Cartel
Cartel
15.08.2009 в 23:30:55
solder написал : Хоть они и влагостойкие все равно воды наберут. Плюс низкие температуры.
На балконе влажность более 60ти? Спорить не буду, я предложил как вариант.. http://www.knauf-msk.ru/images/catalog/techinfo/GipsPl_0.pdf http://www.knauf-msk.ru/images/catalog/techinfo/C41_2.pdf
