Подскажите пожайлуста. Собираюсь заказать изготовление и установку окна, выбрал профиль deceuninck zeagow 70мм, фурнитура будет WH. Вопрос в чем - окно 1400х1100, фирма предагают сделать двухстворчатое, то есть одна половинка глухая и вторая поворотно откидная, я же хочу цельное поворотно откидное. Посоветуйте какое все таки лучше?
Надо смотреть куда окно. В кухню, в спальню ...
Я себе делаю всегда по минимуму поворотно-откидное (45 см) остальное просто поворотное.
Удобно проветривать и удобно мыть.
Юбер написал :
Значит, фирма не умеет делать полностью поворотно-откидное
да нет, сделать могут, но говорят что двойное лучше
Юбер написал :
Рычаг 1100 мм вполне приличный, фурнитура не отвалится от такой нагрузки?
вот это я не знаю, почему же и спрашиваю, окно на кухню хочу, открывать как бы его часто не собираюсь, только для мытья может раз в полгода, а вот откинутое почти всегда наверное будет ибо в квартире тепло и летом и зимой
Evgen10 написал :
У меня 1400*1400, сделал 2 створки ПО.
Если у вас 1400 - это высота, то лучше сделать 1 створку поворотно-откидную.
Дело в том. что у вас окно и так маленькое, а наличие импоста + створок заузит световой проем.
Уточните размеры стекол-просвета. 2 амбразуры 350*1200 мне кажется это уродство, особенно ассиметрия.
ну так я ж так и думаю, 1400 конечно высота - 1100 ширина, щас токо что замерщик приходил получилось даже чуть больше если точно то 1120Х1430. что такое размер стекол - просвета? сам профиль такой но некаких таких данных я там не нашол к сож.
Evgen10 написал :
вобщем ширина импоста вроде 80мм,
Грубо, профиль рамы 40+ профиль створки 80=120,
посредине импост 40+ профиль створки 80*2шт=200
Можете представить, посреди окна профиль 200мм??? А слева и справа профиль по 120?
вот остается просвет, т.е. та часть окна через которую свет проходит.
Ширина просвета (1120-120*2-200)/2=340мм, ну плюс минус .
Собственно пластиковые окна сильно уменьшают световой просвет - окно будет гораздо меньше деревянного
2Samar вот имено потому я цельное и заказал, но единственно не пойму, почему у всех стоят двустворчатые, может тут какой то подвох, спецом обошел несколько домов вокруг своего, цельных не у кого нет, в центре прошелся, там есть цельные, но все равно очень мало, буквально всего пяток окон нашел на два квартала.
Evgen10 написал :
Ну есть ещё архитектурные ограничения. Если у вас дом частный, то всё равно.
А если дом многоквартирный, то необходимо соблюдать определенные правила.
Вот в нашем доме все окна 1400*1400, одна створка широкая, вторая около 400.
При замене на пластиковое в целях экономии, все делают пополам - одну створку ПО, а вторую глухую, что в корне не верно. т.к.
глухая створка не должна быть больше определенных размеров (точно не помню, примерно 600мм), иначе это опасно.
разрушается архитектурный облик здания.
Цельная створка при таких размерах тоже не лучший вариант.
Я же заказал с 2-мя ПО створками, но одну пошире, вторую около 500 (меньше сказали нельзя -фурнитура). Узкая створка удобна зимой для проветривания. Хотя...
Vo.V.A. написал :
Тоже "ЗА" .ОДно большое со временем обязательно провиснет!
Да может возникнуть такая проблема. Но если стеклили правильно то такая проблема может возникнуть в первые полгода, год. Если сильно сядет за это время, то у вас должна быть гарантия от производителя на это время. Приедут и настроят. Потом окно обычно садится и настройка практически не нужна.
Если все же возникнет нужда внастройке, то можете почитать о настройке тут ,там кстати ваша фурнитура от винкхаус как образец взята .
2Samar На любителя-не на любителя, а заказывал себе балконную дверь. Импост по религиозным соображениям не приемлем вовсе - надо и велик вынести, и мало ли что ещё. По поводу продувания... Прилегает достаточно плотно. В старых дверях было намного хуже
2Alex_Penza Понял про что вы говорите.
Дверь со штульпом имеет право жить.
А окно со штульпом. Ну не понимаю я для чего.
Только если на 2 этаже проем маленький на лестнице и всю мебель нужно тащить через окно.
Если кто-то забыл, то в нормальных советстких домах все окна открывались настеж. А сейчас из-за бедности и убогости клиента штульп не популярен. Во всяком случае так в моем городе. В точки зрения безопасности, конечно должно окно нормально открываться.
во-первых, пусть специалисты меня поправят, но если мне не изменяет память - максимальная ширина для ПО створки - 900 мм
во-вторых, такая широкая створка получается просто неудобной для открывания в откидном режиме - тяжелой... у меня в балконном блоке створка 800 мм ПО, и ту одной рукой страшно откидывать, не дай Бог фурнитура подведет - прибьет нафиг... а жена, а ребенок.....
Возможно варианты, на вкус и цвет...
вот поднял схему своего окошка (1400) размеры чуть поправил, - получается, импост сжирает примерно 20% светового проема.
atels написал :
Импост был в "убогих" хрущевках-брежневках, а как их строили лучше промолчать
По-разному бывало. У меня в одной квартире - хрущевке 1961 года - старые окна были ужасного качества, но без импостов. Заменил их на ПВХ с импостами, и света стало поменьше. А в другой - "улучшенной планировки" 1990 года - очень хорошо выполненные, и с могучими импостами. Сейчас одно из них заменил на ПВХ с импостом - и практически ничего не потерял.
Ширина "2 створки+импост" = 185.
Вариант "одна ПО, другая глухая" не рассматрвался вовсе - все должно открываться. А со штульпом - чегой-то не решился. Как-то думается, что импост практичнее.
Насчет провисания широких створок - правда. Вот только что знакомые плакались. Все "аномальное" лето продержали открытыми пластиковые створки на лоджии, а когда жара кончилась - не смогли закрыть. И до сих пор вопрос не решен - фирма ничего делать не хочет, т.к. гарантия истекла.
Считаю, что двустворчатое окно долно иметь поворотно-откидную створку и форточку во стором глухом проёме. Аргументы простые. Не дурнее паровоза были наши предки и уж точно не европейцам из тёплых стран учить нас окна делать. Форточка позволяет проветривать квартиру без ощутимого вреда для цветов на подоконнике, разумеется, речь не идёт о самых морозных днях. Глухую часть окна под форточкой мыть можно без проблем - в дальний верхний угол тянуться не приходится.
Полностью согласен c levian насчет форточек. Можно ругать сколько угодно наших строителей, но инженеры у нас извините были. Вобще сейчас нет смысла делать пластик, он не экологичен. Тройной клееный брус со стеклопакетом и штульпом и нормальной форточкой- вот это современное окно для России. Какие проблемы? Леса мало? Или немецкой фурнитуры мало?
