Можно ли сделать полностью металлическую двускатую крышу из профнастила со стропилами из профиля гкл. Строение 3.6 метра шириной?
12.08.2009 в 20:02:43
13.08.2009 в 17:39:23
Я что,что-то невероятное спросил?
13.08.2009 в 18:15:45
2ЗИЛЬБЕР Можно. Следующий вопрос: нужно ли? P.S. Из профиля для ГКЛ жидковато получится, а если делать чтобы прочно было, то дороговато будет. Для крыш есть специальные профили, форма немного другая, металл потолще. Есть "теплые" профили с прорезями.
13.08.2009 в 19:59:16
Samar написал : Для крыш есть специальные профили
Покажите где. А то на крыши с пролетом по 10 метров вижу,а вот для маленькой и нету. Гкл как раз бы подошел.
13.08.2009 в 20:59:50
ЗИЛЬБЕР написал : Покажите где.
Это из серии быстровозводимые здания, ЛСТК... и т.д.
Толщина профиля заведомо толще 1,2мм, в отличие от г/к профилей, которые 0,55 и очень редко 0,7мм.
А прочему вы не хотите стропилы из дерева?
Собственно на вопрос:
ЗИЛЬБЕР написал : Можно ли сделать полностью металлическую двускатую крышу из профнастила со стропилами из профиля гкл
я уже ответил:
Samar написал : Можно
13.08.2009 в 21:23:12
Samar написал : А прочему вы не хотите стропилы из дерева?
Хочу негорючее помещение,гараж. Каркас из гкл ,снаружи профнастил, изнутри гкл ,утеплитель минвата. Вот и будет ЛСТК.
15.08.2009 в 20:14:15
ЗИЛЬБЕР написал : Хочу негорючее помещение,гараж.
Так ведь стропила горят в последнюю очередь. А при ваших стропилах обрушение кровли, а значит доступ воздуха, произойдет очень быстро. А вообще, если строить с расчетом на пожар, то от него нет защиты, т.к. горит все, даже бетон.
