#1322574
Добрый день.
Я вобщем неопытный строитель, первый раз строю. Построил коробку из кирпича. Подошел этап строительства крыши. Хозблок на даче. В полкирпича. 4х10. Собираюсь делать двухскатную крышу 45 градусов с покрытием из гибкой черепицы.
Затяжка - доски 50х150. Стропила 50х100. Какой крепеж посоветуете стропил и затяжки. Стропила в зоне конька собираюсь скреплять треугольниками из фанеры 16-18мм, а вот стропила и затяжку думаю болтами, но не под углом как обычно показывается в инете, а вертикально.
Такое возможно или это не правильно?
RUS34 написал :
А если выложите эскизик (фотку эскиза в карандаше), то возможно и правильно.
Вот набрасал рисунок. Вертикальный цилиндр - болт, утопленный в стропило и затяжку.
RUS34 написал :
Такое не понятно... Стена в пол кирпича длиной 10 метров у Вас что ли? Высота какая ? Экстримом пахнет,однако...
Строение шириной 4 метра, длиной 10. Есть 2 основные перегородки в перехлест с основными стенами. Для летней кухни с баней, предбанником, сараем и туалетом более массивное здание не вижу смысла строить. Так что никакого экстрима
Высота 2,5 метра.
Вот более наглядно строение
RUS34 написал :
Дух авантюризма витает подле болта на высоте 2 с половиной метров...
Простите, не понял
2RUS34 типа вот так можно.
Плюс накладки
RUS34 написал :
из фанеры 16-18мм
на гвозди, может проще будет?
Но лучше бы брус кинуть 150*50 типа мауэрлата.
Да я хотел изначально использовать накладки, но посмотрев цены на них у нас, что-то расхотел. В связи с тем, что это у нас еще редкость, цены на них высокие. Например 1 уголок около полтинника стоит
А вот использование мауэрлата на здании в полкирпича я себе мало представляю (например, как его закрепить)
Если накладки у вас дорого, то у висячих стропил можно дощатый узел сделать.
Маурлат, а в вашем случае подкладочную выравнивающую доску, вместе со стропильной фермой надо привязать мягкой (оттоженной) стальной проволокой к стене. Проволоку надо было в кладку заложить. Если не заложили, свердите стену либо насквозь и вкладывайте проволоку либо анкера забивайте и к ним привязывайте. Пролет 4 метра, это немного у вас скаты по 2 м получаются, да еще под углом 45° снега на них не будет. Нужно бороться с ветром, а это только привязыванием фермы.
Samar,Arkan60 Спасибо большое! Сделаю согласно Вашим советам.
Вы только проволоку пониже к стене крепите, а то сильный ветер может сорвать крышу вместе с кирпичом стены если высоко прикрепите. Толщина стены в полкирпича очень маленькая, вес небольшой получается.
Хорошо, я кстати об этом не подумал. Спасибо!
Кстати, а при использовании дощатого узла остается необходимость в болтовом соединении?
Отмечу еще несколько нюансов.Здесь правильно отмечено , что стоит кинуть брус в качестве мауэрлата. Я бы даже сделал в этом случае по другому, по всему периметру бы отлил железобетонный армпояс сантиметров двадцать толщиной в четыре арматурины 8х с вязкой проволокой "квадратиком" с закладными под болты, привязал бы к нему антисептированные доски ( альтернативный вариант - заранее антисептировать доски , пробить их гвоздями 200-ками и в момент отливки бетона положить их сверху через "подушку" известкового раствора. А вот к этим доскам уже бы привязывался совершенно обычным способом, при помощи гвоздей или саморезов. Совершенно необходимым считаю сделать некоторый свес крыши. То есть ваша схема привязки неудачна. Сейчас повсюду продаются жестяные уголки с насверленными дыками, забыл как называются, удобны для крепления дерева. Имхо сделайте высоту в коньке три метра или ломаную крышу на 2.30. Удобнее будет утеплять потолок, просто будете ходить сверху по черновому настилу и заливать керамзитобетоном или засыпать опилкобетоном. Естественно что надо оставить окна, чтобы закрепить блок для подъема бетономешалки и материалов. Не торопитесь, но поспешайте. Сезон дождей уже начался, в принципе еще будут три недели бабъего лета, а потом начнется сезон окрого снега. Очень неприятно работать в полутьме под ноябрьским мелким дождем...
Я думал про монолитный пояс и (ИМХО) считаю его в этой конструкции не обязательным. Что он дает? Перераспределение нагрузки на стену? С этим успешно справится мауэрлат, который можно сделать из доски 50-ки. Распор на стены остановит? Так нет его в конструкции висячих стропил. Удержит крышу от опрокидывания при сильном ветре? Улетит вместе с поясом. Пояс на такой тонкой стене ничем к стене не закрепляется. Закрепление к стене можно сделать просто на 3-4 (можно на 5-6) ряду кладки, проволокой и анкерами без всяких монолитных поясов.
Узел нарисован правильно, карнизный свес в абсолютном большинстве случаев обеспечивается кобылкой. Зачем велосипед изобретать? А вот гвоздевой бой в узле расчитывается на срез (изгиб) гвоздей. Это пожалуйте в СНиП "деревянные конструкции". Но в крыше такого пролета, там и расчитывать нечего, просто нужно вколотить туда такое количество гвоздей, какого не жалко, лишь бы дерево не измочалить.
Болт не нужен. При уклоне крыши в 45° и пролете 4 м, снега на крыше будет мало, а если поставите металлочерепицу, вобще не будет. Там распор в затяжке будет только от веса кровли и стропил, это совсем крохотная величина. Но если хотите посчитайте его по формуле (на рисунке, пост 9)
Карнизный свес конечно же будет, он просто не нарисован.
Кровля будет из гибкой черепицы. Металлочерепицу не хочу из-за шумности
Кстати, у нас и снега что-то в последние зимы все меньше и меньше)
RUS34 написал :
Под нее нужно сплошной настил из влагостойкой фанеры или хорошую, сухую, строганную доску, это - дорогая кровля.
RUS34 написал :
у нас тоже ).
Так уже закупил osb3-плиты
2RUS34 ОСБ - это нормально
А вот кстати, ОСБ надо обрабатывать защитой? Для стропил купил Сенеж огнебио.
Вот тоже интересен вопрос - а таким мауэрлат может быть?
P.S. Все-таки купил пластины и уголки для крепления стропил, нашел контору с приемлемыми ценами
ОСБ влагостойкий, обрабатывать не надо
RUS34 написал :
В полкирпича. 4х10
Тонковато конечно, тем более из эффективного кирпича...
RUS34 написал :
  • 1 на крайняк можно самому дырок в полосе насверлить
RUS34 написал :
вот это правильно, а шпильки для затяжек еще дешевле, поставьте, не пожалеете... Только классически перпендикулярно стропиле -затяжке, а то у вас узел с мебельным шкантом какой-то нарисован мне кажется он расколет только, а не стянет.
Если у Вас потолок будет на уровне высоты коробки или ниже, можно постелить лаги потолка 150х50 с выносом за стену(свес, но не более 0,5 м). Утеплитель укладывается между лагами.Снизу пароизоляция и подшива. Дальше крепите стропильную систему. У вас получаются ровные свесы. Только между лагами по периметру стены закрепите распорки из доски 150х50
Lok написал :
Все соседи строили хозяйственные постройки такие. Стоят. Поэтому и я выбрал такой вариант
Lok написал :
Да уже поздно, коробка достроена...
Well написал :
Планируется: кухня будет вообще без потолка. Т.е. потолком будет служить крыша. В бане понятное дело, потолок будет опускаться. Ну а в сарае и смысла делать нет подшивной
