Всем здравствуйте!!
На шестой год строительство дома подходит к концу.., похоже, скоро приступать к ремонту долгожданной квартиры. Первое, с чего необходимо начать - лоджии и балконы.
Первый и основной вопрос: что делать с крышей данной лоджии (на фото)? Дело в том, что строители просто прибили кровельный металл на доски без паро и гидроизоляции. Что делать мне сейчас? Снимать железо и делать "как надо".. Или оставить сие творение? Лоджия планируется теплой. Потолок будет утепляться на толщину доски (20 см), далее зашиваться гипсокартоном.
Если лоджия планирется теплой, то придется переделывать. Если утеплять не планируется и зимой в ней постоянно никто находиться не будет- можно оставить все как есть даже сделав остекление.
Пароизоляция это первый слой ИЗНУТРИ помещения за ним уже идет утеплитель, гидроизоляция и кровля. Слой гидроизоляции похоже есть - через обрешетку просматривается некий светлый материал - или это обратная сторона метало черепицы?
Если крыша не течет, то я бы оставил все как есть и утеплял.
Единственное, желательно обеспечить хотя бы легкую вентиляцию верхнего (наружнего) слоя теплоизоляции.
vvll написал :
В том-то и дело, что светлый материал - это обратная сторона металлического листа.. Что мне в этом случае делать? Снимать железо и делать сначала гидроизоляцию, прежде чем внутрянку утеплять? Крыша не течет, специально сегодня приходил смотреть в ливень.
Suslov написал :
Lok написал :
-1, обычно это последнее, сначала внутрянку делают...
Один хороший совет: найдите человека, который разбирается в предмете и доверьтесь ему. По крайней мере - это лучший способ решать проблему, в которой не разбираешься.
Lok написал :
В моем случае это будет все-таки первое дело. У меня три балкона сделано вот таким вот макаром.. И ни в один из них невозможно вставить стеклопакеты без устройства (или переустройства) металлических каркасов.
т.е. я имел ввиду крыши или сразу переделать или оставить как есть..
Вот например балкончик:
Поэтому начинаю со сварных работ и попутно решаю вопрос об устройстве крыш, чтобы до холодов закрыть эту тему.. Вместе с остеклением.. Далее перейду к внутрянке квартиры, естественно.
СССР написал :
Да вот я думаю, что на форуме мастеров что-то дельное точно могут посоветовать.
Забыл сказать по поводу разбирающихся людей: привозил двух мастеров.. Оба прораба с большим стажем на строительстве многоэтажных жилых домов.. Спрашивал про крыши.. Оба сказали: оставляй как есть, снизу утепляй и все нормально будет.. В чем я все-таки усомнился и решил выложить вот этот вопрос на форуме.
Suslov написал :
ну тогда разобрать все это безобразие и сделать все заново и по уму, похоже течь будет, значит сырость и грибок.
